Vince_Chase
Vince_Chase
21.10.2021 в 14:21:20
Всем добрый день. Прошу помощи, может кто что подскажет.
Ситуация такая, по утрам (чаще всего) бывает ещё и вечером в ванной комнате переодически появляется запах канализации.
Думал сначала что вырывает гидрозатвор либо в ванной либо в унитазе. Подтеков ни под ванной ни под унитазом нет. (Думал мало ли трещина унитаза какая нибудь)
Провёл эксперимент, заклеил унитаз пакетом, оставил на ночь. С утра пакет оказался надутым (фото в приложении).
Ребята, кто делал ремонт, говорят скорей всего проблема в стояке или соседи сверху что то намудрили у себя со стояком. Сказали обращаться в УК, пусть решают.
Этажей 17, живу на 10м. Сантехник УК утверждает что проблема у меня в квартире, выше от соседей жалоб не поступало.
Кто что может посоветовать в данной ситуации? Как решается такая проблема, подскажите пожалуйста.
Mazayac
Mazayac
21.10.2021 в 18:16:21
Vince_Chase, фото без пакета выложите
VladM
VladM
Саратов
21.10.2021 в 19:19:49
Как вариант: сужение (засор) канализационного стояка между вами и нижним соседом.
Vince_Chase
Vince_Chase
23.10.2021 в 20:23:22
Mazayac,
Mazayac
Mazayac
24.10.2021 в 01:38:33
Vince_Chase, если затянуть плёнкой только чашу, не к стене - так же надуется?
Vince_Chase
Vince_Chase
24.10.2021 в 12:10:55
Mazayac, не пробовал, попробую сегодня, отпишусь. Имеете ввиду чашу сверху и снизу? или только верхнюю часть?
Вообще может быть какая нибудь трещина унитаза, но при этом без подтеков?
pool
pool
24.10.2021 в 12:20:44
ТС, похвально. Впервые вижу такой способ диагностики. Но вполне показательно, можно пошагово докопаться до причины.
Mazayac
Mazayac
24.10.2021 в 15:40:51
Vince_Chase, у обычных унитазов встречались дефекты в виде канала из чаши напрямую в патрубок за гидрозатвором - фактически в канализационный стояк. У Вас подвесной, никакая трещина не даст такого эффекта.
Inter
Inter
24.10.2021 в 19:04:34
Vince_Chase написал: по утрам (чаще всего) бывает ещё и вечером в ванной комнате переодически появляется запах канализации. Думал сначала что вырывает гидрозатвор либо в ванной либо в унитазе.
Видимо, это так и осталось на уровне дум. Если бы реально срывало ГЗ (в сифоне ванны), то давно бы это обнаружили. Значит дело не в канализации. Когда соседи снизу "портят воздух"-он просачивается через щели. Попросите их попшикать освежителем воздуха с каким-нибудь характерным запахом. Если почувствуете его у себя-значит надо искать дыры.
VladM
VladM
Саратов
24.10.2021 в 19:37:36
"Когда соседи снизу "портят воздух"-он просачивается через щели. " - этот вариант никак не обьясняет феномен надутого мешка....
молоток
молоток
01.11.2021 в 19:48:10
Mazayac написал: Vince_Chase, у обычных унитазов встречались дефекты в виде канала из чаши напрямую в патрубок за гидрозатвором - фактически в канализационный стояк. У Вас подвесной, никакая трещина не даст такого эффекта.
Mazayac, первое число, а мучающийся от запахов пропал. Заменил свой AM PM унитаз, у которого внутри, образованное "очко" как заводской брак. Это так ? Расскажите пожалуйста, что явилось причиной ?
