Rukojob
Rukojob
22.10.2021 в 21:27:54
Добрый день! Делаем ремонт самостоятельно, по незнанию отшпаклевали часть стен vetonit js plus. Далее планировали приклеить стеклохолст, потом о шпаклевать 2 раза и покрасить. Вычитал, что js plus не является влагостойкой. Означает ли это, что на неё нельзя клеить стеклохолст? Если нет, то как исправить ситуацию? И ещё момент. Одна из стен хорошо оштукатурена ротбандом. Боюсь испортить. Можно ли на него клеить паутинку для последующей покраски? Паутинка bautex 50г.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.10.2021 в 22:29:31
Rukojob, ротбанд тоже не влагостойкий, почему про него не интересуетесь, а сразу готовы клеить. Можно ли на него клеить паутинку для последующей покраски?, можно, если будете клеить на шпаклевку, а не на клей
Грэй
Грэй
23.10.2021 в 05:55:11
Rukojob написал: Одна из стен хорошо оштукатурена ротбандом. Боюсь испортить. Можно ли на него клеить паутинку для последующей покраски?
можно клеить на клей. На шпаклевку клеить не рекомендую ни в каких случаях.
Rukojob
Rukojob
24.10.2021 в 00:18:06
dmitrovski написал: Rukojob, ротбанд тоже не влагостойкий, почему про него не интересуетесь, а сразу готовы клеить. Можно ли на него клеить паутинку для последующей покраски?, можно, если будете клеить на шпаклевку, а не на клей
dmitrovski, А есть ли смысл клеить на шпаклёвку, если паутинка клеится в целях предотвращения образования трещин? Стены проблемные. Пришлось рачшивать полностью и пересобирать межплиточных швы. Кроме того есть несколько трещин через всю стену, штробил, углублял, замазывали ротбандом с сеткой. ,
Rukojob
Rukojob
24.10.2021 в 00:20:42
Грэй написал:
Грэй, Я тут почитал разные темы подготовки сиен под покраску, так все делают сэндвтчи в несколько слоёв. Чередуют шпаклёвку пвутинкой и клеем. Это ошибочная технология? А что делать со стенами, где уже финишная шпаклёвка нанесена?
Грэй
Грэй
24.10.2021 в 05:53:35
Rukojob, я имел ввиду, что не рекомендую использовать шпаклевку в качестве клея. А приклеивать паутинку с помощью клея, можно на абсолютно любой материал, -разумеется, и на поверхность Ротбанда, и на поверхность финишной шпаклевки в том числе.
Rukojob
Rukojob
26.10.2021 в 00:57:15
Грэй написал: Rukojob, я имел ввиду, что не рекомендую использовать шпаклевку в качестве клея. А приклеивать паутинку с помощью клея, можно на абсолютно любой материал, -разумеется, и на поверхность Ротбанда, и на поверхность финишной шпаклевки в том числе.
Грэй, благодарю. Успокоили. Работаем дальше.
