scsichnik
scsichnik
01.11.2021 в 06:18:04
Можно еще писать и про плохие диски, которые попадались и которые не стоит приобретать. Тоже полезная информация. Здесь, где-то в одной из тем, приводили ссылку на ролик (в качестве антирекламы), где диск полностью стачивается меньше, чем за 10 секунд.
strider1978
strider1978
01.11.2021 в 06:27:40
scsichnik написал: Можно еще писать и про плохие диски, которые попадались и которые не стоит приобретать.
Например про MOS. Тупо не ставятся на болгарку, размер в маркировке совпадает, а в реале - нет.
zvezdopad
zvezdopad
01.11.2021 в 08:44:07
Я вот и описал такие - Milwaukee. Следует признать, что я не уверен в их аутентичности. Дисками со мной поделился знакомый, спросить которого об их происхождении я не догадался, а теперь нет возможности - знакомый ушел из этого мира. Я кажется понял в чём дело. Диски Milwaukee, о которых я говорю - 1мм. А все диски, и 125мм, и 230мм Луга, к которым у меня ещё ни разу не было претензий - 3мм толщиной. Что-ж, теперь я знаю - какие диски НЕ буду покупать для своих болгарок.
scsichnik
scsichnik
02.11.2021 в 05:55:00
zvezdopad написал: Диски Milwaukee, о которых я говорю - 1мм.
Просто, они под определенные задачи. А так, да, большинство пользует 3мм диски. Крепко, универсально, широкий ассортимент, много мест покупки.
zvezdopad
zvezdopad
02.11.2021 в 08:22:11
scsichnik написал: Просто, они под определенные задачи.
Возможно. Я правда не представляю себе задач, требующих такой ужасной вибрации от расходки. Какая такая задача требует от диска колбаситься как бешеному при вращении? Так, что болгарка выпадает из рук? Допускаю, что такие задачи могут существовать, но... моя фантазия отказывается придумать такую. Возможно, и даже вероятней всего, эта ужасная вибрация объясняется не толщиной диска, а его никакой центровкой. Однако, факт есть факт.
scsichnik
scsichnik
02.11.2021 в 13:28:46
zvezdopad написал: такой ужасной вибрации от расходки
Ну, если есть такая вибрация, то что-то не так. Такого не должно быть. И тут уже не важно, какая толщина диска. Есть еще предположение, что из-за такой малой толщины, диск входит в резонанс на конкретной УШМ. Можно проверить, поставив на другую УШМ.
zvezdopad
zvezdopad
02.11.2021 в 14:37:34
scsichnik написал: Ну, если есть такая вибрация, то что-то не так.
Благодарю вас, я уже сообразил. А учитывая то, что у всех 3-х дисков Milwaukee биение примерно одинаковое я и сделал предположение, что они - не аутентичные. Такое говно едва-ли позволит себе столь "брендовый бренд". Но, с виду диски - оригинальные.
scsichnik написал: Такого не должно быть.
С подобным я сталкивался лишь на заре государственных реформ в стране (в 90-х). Тогда и болгарка была ещё советская, и диски. И билась в руках та болгарка примерно как этими амерскими дисками. Насчёт резонанса - ни опровергнуть, ни подтвердить не могу. Для того надо хоть какое-то время для адекватного изучения феномена. Но, вибрация тупо не позволяет удержать УШМ-ку в руках.
strider1978
strider1978
01.01.2022 в 13:43:57
zvezdopad написал: И билась в руках та болгарка примерно как этими амерскими дисками.
Бренд Milwaukee, наряду с AEG, Ryobi, Homelite, Empire, Stiletto, Hoover US, Hart, Oreck, Vax, and Dirt Devil входит в портфель Гонконгской компании Techtronic Industries Company Limited (TTI Group или TTI).
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
01.01.2022 в 15:32:58
zvezdopad написал: . А все диски, и 125мм, и 230мм Луга, к которым у меня ещё ни разу не было претензий - 3мм толщиной.
Вы ничего не путаете? Для отрезного диска для большой-то болгарки 3мм это уже многовато.Можно и2 и2,5 пользовать...А для маленькой вообще пилить хреново...Шлифовальный стандартный-6мм.Правда есть универальные,но их и мало в общей массе иими всёже лучще шифовать,чем резать.
zvezdopad
zvezdopad
06.01.2022 в 16:00:22
strider1978, Это может в какой-то степени объяснять столь невысокое качество дисков. Хотя, хотелось-бы отнести это на контрафакт. Всё-ж, Милка была довольно уважаемым брендом. Хотя, остаётся вариант, что для высокой скорости (10000 об/мин) тонкие диски (1 мм) милки просто не годятся? Впрочем, тогда для чего они? И где предупреждение?
zvezdopad
zvezdopad
06.01.2022 в 16:02:54
Vo.V.A. написал: Вы ничего не путаете?
Ну, как вам сказать? 230-е точно - 3 мм, однако, доствать их лениво. 125-ки ближе...и да, 2,5 мм. Впрочем, смотрите сами
