zvezdopad
zvezdopad
06.01.2022 в 16:08:49
Vo.V.A. написал: А для маленькой вообще пилить хреново...
Пардон, маленькой чего? Вы о болгарке? У меня 125 и 230 мм. Лужскими пилить комфортно и нисколько не хреново. Обоими имеющимися у меня размерами. А вот, сдуру воткнул миллиметровую 125-ку и обругал себя тупость. Впрочем, отсутствие опыта использования называть глупостью наверно некорретно?
strider1978
strider1978
06.01.2022 в 17:18:56
zvezdopad написал: Впрочем, смотрите сами
На среднем фото формально диски с разной посадкой. 22 против 22,23. Четверть миллиметра на десяти тысячах оборотов это не шутка.
zvezdopad
zvezdopad
06.01.2022 в 18:22:05
strider1978, А если к этому прибавить и меньшую почти в 3 раза толщину диска, то и вовсе... А насчёт разной посадки...какой инструмент использует шпиндель 22,23? Мне не известен таковой, со столь прецизионным шпинделем. Надо-бы мне замерить посадку лужского диска. Завтра сделаю. Мне всё-же думается, что ужасные биения (всех 3-х имеющихся у меня дисков) - результат их тонкости. Либо заводской дефект. Поскольку, сидя на шпинделе болгарки биения себя никак не проявляют (вращая диск вручную).
06.01.2022 в 21:50:39
zvezdopad написал: Хотя, остаётся вариант, что для высокой скорости (10000 об/мин) тонкие диски (1 мм) милки просто не годятся? Впрочем, тогда для чего они? И где предупреждение?
Для 125й стандартно стараюсь использовать 1мм диски. Иногда, если надо тонко - 0.8мм Если ничего нормального нет и все 1мм закончилось - беру 1.2мм. Эту толщину и считаю "обычной". Никогда не приходило в голову покупать толще 1.2. И даже не понимаю - в каких случаях нужны такие?
06.01.2022 в 21:52:02
zvezdopad написал: Мне всё-же думается, что ужасные биения (всех 3-х имеющихся у меня дисков) - результат их тонкости.
Однозначно - нет.
zvezdopad
zvezdopad
07.01.2022 в 08:24:11
BV написал: Однозначно - нет.
Иных предположений не имею. Однозначно.
zvezdopad
zvezdopad
07.01.2022 в 08:25:46
BV написал: Для 125й стандартно стараюсь использовать 1мм диски. Иногда, если надо тонко - 0.8мм
У меня иные предпочтения. А когда мне надо тонко - тогда я использую гравер с отрезными, либо с алмазными, 30мм дисками.
strider1978
strider1978
07.01.2022 в 08:52:01
BV написал: Никогда не приходило в голову покупать толще 1.2. И даже не понимаю - в каких случаях нужны такие?
Например когда пилишь паз под соединение, очень удобно когда за раз его проходишь и не надо подмерять.
zvezdopad
zvezdopad
07.01.2022 в 10:42:50
Ну, измерил посадочное отверстие лужского диска. Оно больше, чем указано на милке - 22,26-22,27 мм. Выходит, что лужские должны иметь биение ещё больше, чем милвоки? Однако, всё ровно наоборот - лужские почти не имеют биения, а милка... как всбесившаяся кобыла.
strider1978
strider1978
07.01.2022 в 11:06:38
zvezdopad написал: Оно больше, чем указано на милке - 22,26-22,27 мм.
Значит и на Милке в реале больше, логично?
zvezdopad
zvezdopad
07.01.2022 в 12:38:27
strider1978 написал: Значит и на Милке в реале больше, логично?
Мне думается, что это не обязательно. Если посадочное отверстие изначально не соответствует геометрическому центру, тогда плотность установки диска не играет никакой роли. Тут сделовало-бы тщательно, приборно, исследовать диски милки. На предмет истинной причины биений. Пока-же, все мои предположения - ими-же и остаются.
