zvezdopad
zvezdopad
11.01.2022 в 13:01:18
BV написал: Например, такой https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-shlifmashin/uglovyh-bolgarok/diski-i-krugi/almaznye/graff/black-125-mm-gddm125b/
Мне кажется, цена, по сравнению с обычным отрезным - высоковата будет. Замена едва-ли экномически оправдана.
11.01.2022 в 13:08:47
zvezdopad написал: И, поять-же, не я завел речь о неких гипотетических достоинствах резки тонкими дисками.
они не гипотетические - просто купите нормальные тонкие, поработайте и сделайте свои выводы. Кроме как "шинковать уголки пачками" у болгарки есть и много другой работы, в том числе и мелкой, где дремель еще не пойдет.
Еще - хотя и не совсем правильно - часто работаю тонким диском под 45град - снять заусенец на мелких деталях и тд. Тут плюс, что он слегка гнется и мягко касается края, в отличие от зачистного, который "долбит"
zvezdopad написал: ужасной вибрации подаренных мне 1мм отрезных дисков Милвоки.
ну везде может случиться брак, ну не повезло - забейте/забудьте...
zvezdopad
zvezdopad
11.01.2022 в 13:15:01
BV написал: они не гипотетические - просто купите нормальные тонкие, поработайте и сделайте свои выводы.
Я попробовал. Купив тот-же милвоки 1мм в леруа. Не впечатлил, надо сказать. Разница в скорости? Если и есть, то я её не заметил. Резал уголок стальной 40х40. Какие ещё достоинства?
BV написал: Кроме как "шинковать уголки пачками" у болгарки есть и много другой работы, в том числе и мелкой, где дремель еще не пойдет.
Догадываюсь. Однако, вполне обхожусь имеющимся набором средств.
BV написал: ну везде может случиться брак, ну не повезло - забейте/забудьте...
Надо-же? А я, дурак, думал, что следует поделиться подобной неприятностью с коллегами? Видимо, я вновь ошибся?
strider1978
strider1978
11.01.2022 в 15:29:23
BV написал: А как Ваш реальный опыт?
Реальный опыт с дешёвыми дисками (дорогие нам никто не согласует, а за свои расходку покупать на тест - это надо как-то отбивать). Можно купить и кинуть в коробку, чтобы был. Или выделить под него отдельную болгарку. Мало ли, какие попадутся засады. Но у нас от 150 и крупнее диски.
BV написал: Более толстый и с прорезями - будет меньше звенеть?
По металлу с прорезями я бы не рискнул.
11.01.2022 в 15:40:19
zvezdopad написал: А я, дурак, думал, что следует поделиться подобной неприятностью с коллегами?
Я имел в виду, после того как поделились :)
tyuk
tyuk
11.01.2022 в 16:31:33
BV, Не рекомендую. Может для специфических задач они и подходят, но для моих задач опыт скорее негативный. Диск Bosch X-LOCK 2608900533
11.01.2022 в 16:38:07
tyuk написал: но для моих задач опыт скорее негативный.
какие задачи и в чем негатив? Думал прикупить для примерно вот так
strider1978 написал: Можно купить и кинуть в коробку, чтобы был
:) ну и еще пластиковые короба и вентиляцию резать
И вопрос - как реально долго держится алмаз на торце при работе по стали до облысения?
То, что по цене не эквивалент кучки обычных дисков - понятно.
tyuk
tyuk
12.01.2022 в 11:20:01
BV, Пробовал резать обычные металопрофили. Долго, грубо, дорого. Той же Лугой резать приятнее. Искр визуально меньше но они есть и если на чистовой отделке что то резать то все равно защищать все ценное нужно. Для коллекции подойдет, но ИМХО деньги лучше потратить на что то другое.
12.01.2022 в 11:52:30
tyuk, спасибо. почему задумался о таких дисках - по отзывам одного форумчанина - "сменил бы штук 20 обычных дисков, а этот - еще живой"
tyuk
tyuk
12.01.2022 в 12:20:51
BV, Ресурс возможно у них и большой, но резать некомфортно. Да и при цене обычного отрезного диска bosch x-lock в 38р за шт стоимость алмазного диска в 990р нужно еще и оправдать.
zvezdopad
zvezdopad
12.01.2022 в 16:15:07
tyuk написал: BV, Ресурс возможно у них и большой, но резать некомфортно. Да и при цене обычного отрезного диска bosch x-lock в 38р за шт стоимость алмазного диска в 990р нужно еще и оправдать.
tyuk, Вот. Об этом я и говорил выше. В чём цимес отрезания не дешевым электрокорундовым диском, а именно дорогим - алмазным?
