fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.10.2021 в 22:58:59
Перейро написал: заливкой стяжки по дюймовке или по КвикДеку?
мсье понимает толк в извращениях :)
Перейро написал: сеткой ЦПВС
что это ?
Перейро написал: залить 40-50 мм наливных полов с добавкой фибры
дичь :) знатная ! к тому же очень очень дорогая ...
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
03.11.2021 в 21:32:53
Перейро написал: Работать с ней только в респираторе и комбинезоне защитном. Очень пылит. Но и при работе с утеплителем в матах тоже не райское наслаждение)
Да и жить на таком — тоже не безопасно.
Garry29
Garry29
Архангельск
03.11.2021 в 22:00:39
Седьмой7 написал:
Седьмой7, мифы, жилое помещение в каркасном доме отделено от утеплителя замкунутым контуром пароизоляции из полиэтилена. Никакия пыль попадать не будет. Плюсом один или два слоя гипсокартона со шпаклевкой, обои итд
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
03.11.2021 в 22:55:35
Это пока ничего не повреждено. Как начнут сверлить — появятся сквозные отверстия, которые вряд ли кто будет герметизировать.
03.11.2021 в 23:15:34
Перейро написал: Лучше армировать сеткой ЦПВС
просечная сетка ни разу не армирование
Перейро написал: Планировал на дюймовку постелить плёнку 200 мкм, сверху приклацать ЦВПС, выложить кабель подогрева, залить 40-50 мм наливных полов с добавкой фибры.
кабели лучше ближе к верху, идеально в неглубоких штробах после заливки - после включения прогрев быстрее
Перейро написал: или укладывать карты сетки?
да, в средний слой на стульчиках, и раствор по дереву лучше взять специальный типа ветонит 4350, тогда можно без карт. 40-50мм - скорее всего будет барабан, лучше хотя бы 60мм
Garry29
Garry29
Архангельск
03.11.2021 в 23:17:44
Седьмой7, самые "двинутые" на экологии скандинавы (фины, шведы) у них в частном секторе 95% домов это каркасные, и в стене, последний к теплому помещению слой минеральной ваты в 50мм отделен только гипсокартоном. Если-бы был хотя-бы малейший немек на "пыление" утеплителя, данный способ не применялся. Все закладные под вентиляцию, ввод-вывод воды, электрика, делается до чистовой отделки.
03.11.2021 в 23:19:19
Перейро написал: Но и при работе с утеплителем в матах тоже не райское наслаждение) В моём случае крошка идеальный вариант.
А как насчет мышей? Эти твари очень упертые, и очень любят прогрызать дыры - медленно, но верно. Недавно в сарае гнездо в дровах нашел, им чтобы удобнее было - прогрызли часть полена, а из тонких веток нагрызли что-то типа эковаты :)
03.11.2021 в 23:20:44
Garry29 написал: Плюсом один или два слоя гипсокартона со шпаклевкой, обои итд
Если дом будет не постоянного проживания, и уходить в замораживание - гипсу может быть не очень гуд
03.11.2021 в 23:23:47
Garry29 написал: последний к теплому помещению слой минеральной ваты в 50мм отделен только гипсокартоном. Если-бы был хотя-бы малейший немек на "пыление" утеплителя, данный способ не применялся.
минвата бывает сильно разная по пылению (длина, ломкость волокон), что применяют финны?
Перейро
Перейро
05.11.2021 в 11:42:44
Седьмой7,
Седьмой7 написал:
Я же не в наволочки утеплитель запихиваю.
Седьмой7 написал: Это пока ничего не повреждено. Как начнут сверлить — появятся сквозные отверстия, которые вряд ли кто будет герметизировать.
Седьмой7,А зачем потом сверлить? Все закладные под коммуникации закладываются сразу.
Перейро
Перейро
05.11.2021 в 11:45:45
BV написал:
BV, Снизу перекрытия пущена сетка. Как раз ЦПВС ) Ну и вентзазор на фасаде будет снизу защищён сеткой.
