26.12.2024 в 21:53:54
Кузнец написал 02.05.2023 в 22:35
всякие кромольные мысли начали появляться, про применение электротяги на садовых тачках.
Тоже появлялись подобные мысли, и вот - созрел.
Весной пошел на пенсию, а тут и пост от Сабира
https://mastergrad.com/forums/t322396-samodelnyy-elektricheskiy-minidumper-kirovec/
Был такой детский квадрик (внучки выросли, и перешли на бензинку):
и такая тачка:
В результате получился электродумпер.
Если интересно, расскажу подробнее (вроде теме соответствует).
29.12.2024 в 13:34:45
Tima62 написал 26.12.2024 в 21:53
Классная самоделка получилась. Мощности хватает? Мечтаю свою чеснокасажалка поставить на автономный электроход, но не могу определиться с моторами необходимой мощности. Всё-таки сажалка тяжелая, сошники добавляют сопротивление и работать ей приходится по несколько часов подряд почти без перерыва.
CAIMAN340
11.03.2025 в 12:32:42
Расскажите про характеристики эл.двигателя и батареи? Двигатель видно , что щеточный. Китайцы сейчас выпускаю мосты в комплекте с эл.движком для всяких трициклов, тема очень актуальная в наше время! В ручном инструменте уже многие уходят на аккумуляторные версии.
15.03.2025 в 01:49:36
Про думпер.
Квадрик был китайский, стандартный, с щеточным движком 800 ватт 36 вольт. 3 режима ограничения по напряжению, свинцовые аккумы (3 шт. по 12 а*час). Табличка на фото видна.
Без изменений взят двигатель с системой управления (коммутатор, ручка газа, переключатель режимов). Вместо вращающегося переключателя реверса установил перекидной.
Сделан дополнительный редуктор из втулки переднего колеса, велосипедных звездочек и цепи. Первоначальное понижение 16/32 (в 2 раза по сравнению с квадриком).
Заднюю ось с тормозом оставил без изменений.
15.03.2025 в 02:01:09
Так, как двигатель и промредуктор смонтированы на задней вилке квадрика, то интегрировал вилку в раму думпера. Передняя ось не поворотная, поворот выполняю нажимая на рукоятки (разгружая переднюю ось).
Сделал раму грузовой платформы, и закрепил в ней пластиковый кузовок от тачки.
15.03.2025 в 02:22:10
Испытания показали недостаточность тяги, и большую скорость для пешехода.
Поэтому был изменен промежуточный редуктор.
На ведущий вал установлена звездочка 15 зубов (была 16), а на заднюю ось 44 (от каретки дорожного (была 32 от каретки детского)). Передаточное число стало 2,93 (было 2,0), что меня вполне устроило.
Квадрик был куплен весной 2018го, свое отработал, китайские покрышки в хлам. Аккумуляторы родные. Я за ними сам следил, приучил внучек, как покатаются, сразу ставить на зарядку, без промедления. Конечно, они уставшие, но живые. Мне, для хлопот по саду, вполне хватает.
В планах, поставить ручку тормоза со стопором (стояночный).
24.03.2025 в 11:23:10
Tima62, Скажите пожалуйста : Какой примерный ресурс этих движков в масштабах домашнего хозяйства?? Их валом продают в онлайн-магазинах, но щеточный узел ??! ))
25.03.2025 в 17:01:05
umnyi написал 24.03.2025 в 11:23
Tima62, Скажите пожалуйста : Какой примерный ресурс этих движков в масштабах домашнего хозяйства?? Их .....
А что щёточный узел? Обычно проблема не в щёточном узле. А в качестве якоря. У меня первая дрель куплена в 70е года. Работала много, но понятно что это не производство, а именно домашнее хозяйство. Потом появились новые дрели, с конусами разными, с разными патронами. И все щёточные. Ни одна из них не вышла из строя. У болгарок якоря выходили из строя. Но, первая болгарка (из Болгарии до сих пор жива, сгорело реле ограничения пускового тока, доп обмотка, которая и ограничивала пусковой ток, болгарка работает. Прошу прощение за то, что влез в чужую беседу.
26.03.2025 в 23:24:31
Lidija49 написал 25.03.2025 в 17:01
По отзывам "электробайкеров" - он может просто рассыпаться при долговременных нагрузках ?! Вот и возникает вопрос ?! И да! Возможно причина именно в качестве самого узла и компонентов этих движков.
27.03.2025 в 09:23:25
umnyi написал 26.03.2025 в 23:24
Это не возможно. Это именно так и есть. То что сделано качественно, не рассыпалось за десятилетия, хотя на дрель приходилось ложиться. Из за тупизны хозяина, ну и сверла естественно. Давно известно ху.....я рыбка, такая же уха. Я вроде бы писал, я покупаю на Али очки дешевле 2 долларов, понимаю какого они могут быть качества. И ни кому ни разу не сказал что китайцы плохо делают. Не знаю правда или нет, но пишут хлеб в Германии стоимостью 1 евро, есть невозможно, но они его делают. Хлеб для бедных должен быть в магазине. Я очки дешевые покупаю не потому, что не могу купить лучше, просто я их часто теряю и ломаю. Лет десять назад очки потерял, нашлись при уборки картошки, лежали в междурядье. Сейчас теряю каждый день То есть положил и не помню, чаще всего нахожу, но бывает и не нахожу..
27.03.2025 в 12:48:34
По моему мнению, в пределах домашних работ (не профессионального применения, халтуры и т.д.) ресурс вечный.
Как раз, для увеличения ресурса, снижения нагрузки на двигатель (повышение оборотов, снижение потребляемого тока) я и переделал редуктор, увеличив передаточное число.
Кстати, по опыту, на этих движках чаще всего сгорает обмотка якоря от перегрева (жалоб на коллектор не было).
Много про них написано на форуме ездим на батарейках.
Что такое долговременные нагрузки? Мне в мае прошлого года поменяли аортальный клапан, и я пошел на пенсию. Так, что долговременных нагрузок на тачку не будет. Прикинем: Надо отвезти 10 тачек торфа (перегноя, мульчи...) с одного конца участка на другой на 60 метров. При скорости 1 метр в секунду (прогулочный шаг) 1 рейс займет минуту туда, минуту на разгрузку и минуту обратно. Между ними перерыв на охлаждение коллектора на время погрузки (5-10мин?). И кто рассыпется раньше? А для больших расстояний есть другая техника. Кстати: Когда я купил тачку с пластиковым кузовом (лет 10 назад), сосед сразу спросил - а что, если нагрузить ее щебнем 32-63 с горкой, выдержит? И я понял - соседу технику не одалживать.
