NickBild
NickBild
26.10.2021 в 22:27:04
Всем привет!
Взяли квартиру в корабле. В туалете интересно закреплен стояк канализации: накрученной веревке к стояку отопления. Других кронтшейнов для стояка в квартире нет. Подвязан стык двух труб.
Я было подумал, что будет, если просто обрезать.
Но веревка была добавлена не просто так: до соедидения труба почти вертикальная, но верхняя часть после соединения немного заваливается к правой стене. И получается, если немного пошатать трубу, соединение очень хорошо ходит.
Хочется как-то прикрутить её к задней стене и наверное в двух местах: под соединением и где-то повыше. Но есть пара вопросов:
  1. Не знаю чем прикрутить, вряд ли есть Г-образные кронтшейны. Возможно к стене можно прикрутить какие-нибудь планки и уже к ним прикрепить кронтшейны. Но пока не нашел такие планки. Может у них есть официальные названия )
  2. Если в двух местах, надо ли кронштейны закручивать максимально крепко, или желательно на одном из кронштейнов (например верхнем) оставить небольшой люфт, чтобы труба чуть ходила?
  3. Прикручивать на анкера или можно на обычные дюбели? Стена бетон. Все-таки труба пластиковая, вряд ли надо держать огромную нагрузку.
А так труба выглядит внизу, не уверен, важно ли это:
Специалисты, прошу вашего совета :)
Mazayac
Mazayac
27.10.2021 в 00:05:44
NickBild, берёте консольный кронштейн и сантехнический хомут, совмещаете, получаете искомое.
Или дорого-богато готовые:
Труба должна крепиться как минимум сразу под раструбом. Жестким хомутом. Дальше через 1,5 метра - следующий хомут, плавающий. Подвижность трубы в нём можно обеспечить проставками между половинками кронштейна, чтобы трубу при затягивании винтов лишь чуть-чуть сжимало резинками:
Вадим М
Вадим М
27.10.2021 в 13:09:30
Mazayac, консольные кронштейны весьма дороги, может быть, монтажным уголком обойтись?
NickBild
NickBild
27.10.2021 в 21:33:10
Mazayac, спасибо! То что искал
Вадим М, на мой взгляд хороший бюджетный вариант, особенно если к стене по вертикали поставить на 2 болта. Довольно изящный уголок. Спасибо за идею
Mazayac
Mazayac
28.10.2021 в 09:35:50
Вадим М написал: может быть, монтажным уголком обойтись?
Хорошая цена, если длины хватит - почему бы нет.
NickBild
NickBild
07.11.2021 в 13:04:46
Mazayac, Вадим М, ребят, спасибо. Прикрутили на два кронштейна
Aktrcfylh
Aktrcfylh
30.12.2021 в 01:31:05
имхо печаль это которая двухэтажная? а зачем утепляли?
30.12.2021 в 02:05:06
NickBild написал: Mazayac, Вадим М, ребят, спасибо. Прикрутили на два кронштейна
NickBild, а что там с фильтрами нахренеачено - один до счетчика - другой - после :)
jekasus
jekasus
Добрич
30.12.2021 в 19:45:08
BV написал:
BV, Все, нормально, если присмотреться, вода гвс входит слева.
Баш майсторът
30.12.2021 в 20:29:09
jekasus написал: если присмотреться, вода гвс входит слева.
верно! Накручено петель...
