Ingwar
Ingwar
10.04.2007 в 22:31:53
Есть квартира, в квартире 4 вентканала. Два в одном конце на кухне и в туалете и еще два в другом конце в ванной и комнате. Этаж второй. Два последних вентаканала работают нормально, все вытягивает нормально, даже не открывая форточек (да забыл сказать, Стеклопакеты и дверь нормальная, то есть поступать воздуху неоткуда). А вот первые два вентканала работают в обратную сторону. С большой скоростью подают воздух в квартиру. Причем на Всех семи этажах картина одинаковая. Если форточку открыть, воздухопоток идет в правильную сторону везде. Вопрос. Почему воздух поступает в квартиру.Если я правильно понимаю, в моем случае все четыре канала должны просто не работать (нет притока воздуха, значит нет и вытяжки), но никак не засасывать с крыши до второго этажа на большой скорости холодный воздух.
Где тут собака зарыта? Заранее спасибо.
Sdik_S
Sdik_S
10.04.2007 в 23:27:43
а пробовали закрыть те два канала, которые работают "на вытяжку"(два последних -ванная и комната)? что произойдет с другими каналами? тоже самое если сделать приток(приоткрыть окно или фоточку в спальне/комнате)?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Ingwar
Ingwar
10.04.2007 в 23:44:10
попробовал только что.
  1. При закупоривания каналов работающих на вытяжку (назову их условно "правильными") - "неправильные" вообще останавливаются, движения воздуха нет, лист А4 не прилипаети не выдувает.
  2. При закупоренных "правильных" каналах приоткрывание любого окна в любой комнате приводит к "правильной" работе "неправильных" каналов.
  3. При действующих условиях из пункта 2, раскупоривание любого из "правильных" каналов приводит всю систему в начальное состояние, описанное в первом посте.
  4. Система выходит в правильное, рабочее состояние (все четыре только на вытяжку) только при открытии окна сантиметров на 30.
Sdik_S
Sdik_S
11.04.2007 в 09:19:21
Принцип работы естественной вентиляции прост: -приток(естественный) воздуха осуществляется или через щели в окнах, приточные клапаны,или другие устройства, -вытяжка(естественная) через штатные каналы(в санузлах и кухни, возможно в старом жилом фонде дополнительные каналы).
Вентилирование грязных помещений(санузлы, кухни) происходит воздухом пришедшим из чистых помещений(жилые комнаты, спальни, гостинные и пр.)
Пока могу судить только о том,что, ТОЧНО у Вас нет постоянного(регулируемого) притока. "Неправильные" каналы работают на "приток". Подробнее можно разложить по полочкам, если бы Вы показали свой план квартиры, с указанием расположения каналов.
+79151804811
Ingwar
Ingwar
11.04.2007 в 09:51:38
Sdik_S, спасибо, что откликнулись. Да притока ниоткуда нет. Схему сейчас прикркплю в файл. На схеме наверху в маленьком туалете "неправильные" каналы, внизу, в большом санузле "правильные".
Stani
Stani
11.04.2007 в 09:53:27
По-моему можно констатировать факт, что в неправильных каналах очень легко опрокидывается вентиляция, поэтому из нее и начинает поступать воздух. Почему так - разобраться сложно, скорее всего из-за его неправильной конструкции или исполнения (может он просто засорен, правильный создает разряжение в квартире и опрокидывает неправильный). Для начала наверное имеет смысл тупо поставить обратные клапана на неправильный (или в сочетании с вентиляторами) - по крайней мере в квартиру ничего поступать не будет. Ну а в идеале сделать приток.
Sdik_S
Sdik_S
11.04.2007 в 10:02:06
Извините, я не увидел канала, который(как Вы говорите) расположен в комнате.
+79151804811
Stani
Stani
11.04.2007 в 10:07:36
Еще можно попробовать заткнуть правильные, если неправильные при этом начнут работать правильно, то заузить отверстия правильных так, чтобы все работали правильно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2007 в 10:08:55
Ingwar
В ванной комнате имеется полотенцесушитель, в комнате форточка постоянно не открыта. И так на всех этажах.
А на кухне большинство Ваших соседей форточку не закрывают почти никогда. Последуйте их примеру. В идеале необходима приточная вентиляция в комнатах.
  1. Система выходит в правильное, рабочее состояние (все четыре только на вытяжку) только при открытии окна сантиметров на 30.
Ограничьте вытяжки в ванной и туалете - лист бумаги с отверстием посередине (сечение подберёте опытным путём). Поставьте решётки с регулировкой.
Ingwar
Ingwar
11.04.2007 в 10:09:14
В вентблоке (который в большом санузле) две дырки, одна в санузел, другая через стену пробита в комнату. Дырки не связаны, то есть в вентблоке несколько каналов типа.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2007 в 10:09:35
Stani
Торможу. :)
