gesha
gesha
16.04.2007 в 00:55:13
выпишите командировочные trubo4istу, а приедет обратно, нам всё расскажет.
Burrdozel
Burrdozel
16.04.2007 в 11:38:01
Еще версия: неправильные каналы забиты на уровне, скажем, 6 этажа и при опрокидывании тянут воздух с 5 этажа. Или сосед с шестого этажа решил, что вентканалы ему мешают.
В любом случае понятно, что каналы имеют разные условия. А действующая сила называется Архимедова. Менее плотный воздух (теплый), выталкивается более плотным (окружающим, холодным), с силой, равной разнице в весе холодного и теплого воздуха.
Надо заниматься притоком.
trubo4ist
trubo4ist
16.04.2007 в 22:07:30
Burrdozel написал : неправильные каналы забиты на уровне, скажем, 6 этажа и при опрокидывании тянут воздух с 5 этажа.
читаем:
Ingwar написал : соседи с 6-го этажа вообще вешаются, у них этот поток еще и холодный, вентканал промерзает, обледеневает и течет. Обои отклеиваются, соседи затопляются
Burrdozel написал : Надо заниматься притоком.
читаем:
Ingwar написал : Система выходит в правильное, рабочее состояние (все четыре только на вытяжку) только при открытии окна сантиметров на 30.
Burrdozel
Burrdozel
17.04.2007 в 11:22:59
:) Читаем:
Burrdozel написал : Еще версия:
Еще читаем:
Burrdozel написал : В любом случае понятно, что каналы имеют разные условия.
Что не так? Не внимательно я прочитал про соседей с 6 этажа? Ну, бывает и не такое.
Что не так? При создании БОЛЬШОГО притока ведь тянет? Для жилья это неприемлемо- значит, надо диафрагмировать отверстия вентканалов, но приток все равно должен быть организован. Иначе в квартире будет разрежение и "неправильный" канал опрокинется. Что и происходит.
Кстати, версию о перекрытии канала не надо сбрасывать со счета: Например, сосед с ЧЕТВЕРТОГО этажа перекрыл/сломал вент стояк (ну или забит он мусором). На шестом этаже стояк снизу не подпирает теплым воздухом и канал легко опрокидывается, тянет холодный воздух с улицы. У нашего героя канал опрокидывается, но тянет, скажем, с третьего этажа. Почему воздух НЕ холодный при опрокидывании? Что, он успевает нагреться при просасывании с крыши до 2 этажа?
Ingwar
Ingwar
18.04.2007 в 21:48:13
trubo4ist написал : Поскольку, один вариант явно сильнее других. А именно: Ваши каналы выходят на крышу, а каналы "правильные" выходят на крышу... 12 этажа.
Уважаемый! Вы оказались правы на 1000000%! Прикрепляю фото. Вентканал "неправильный" выходит на крышу 7-го этажа, а "правильный" на крышу 12-го!
Вопрос: Что делать? (Ну кроме организации притока, естественно.)
Burrdozel: Между 2-м и 6-м этажом даже ремонт не начали делать, не говоря о том, что кто-то живет.
Sdik_S
Sdik_S
18.04.2007 в 22:15:27
Ingwar написал :
Вот это жесть.:)
А нечего пока советовать, кроме как организации притока. Правда сила тяги будет разная(из-за разницы столбов). Но это можно выровнять дросселированием вытяжных решеток. Или греть "неправильный" канал............
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
trubo4ist
trubo4ist
19.04.2007 в 01:35:43
Ingwar написал : Вопрос: Что делать?
Первое, что напрашивается - силой заселить чудилу-проектировщика на 6 этаж и запретить ему что-либо менять.:net: :nо:
Второе - того же чудака вытащить на место - пусть исправляет, пока дом на гарантии.:confused: А заодно заставить выучить наизусть СНиП. Третье - исправлять самому: самое логичное - дросселирование вентрешеток, но не самое эффективное. Скорее всего, не поможет. Кроме того, есть еще одна засада, которая гарантированно будет давать периодическую обратную тягу, даже если выровнять тягу в двух шахтах.:mad:
В общем, надо подумать. Тут наскоком не решить.
Ingwar написал : Вы оказались правы на 100%!
Для Вас было бы лучше, если б я ошибся.:sorry:
Sdik_S
Sdik_S
19.04.2007 в 10:49:38
trubo4ist написал :
может им посоветовать поставить вентилятор на стояк? во в всяком случае опрокидования тяги точно не будет ни у кого:)
вообщем это всё ошибки проектирования и жадность инвесторов.:(
+79151804811
19.04.2007 в 11:12:40
trubo4ist написал : Кроме того, есть еще одна засада, которая гарантированно будет давать периодическую обратную тягу, даже если выровнять тягу в двух шахтах.
Я не понял, а почему нельзя дросселировать правильный канал с одновременным обеспечением достаточного притока? Плюс к тому, возможно предусмотреть дверь, которую держать закрытой, так чтобы приток из верхних двух помещений шёл в верхний санузел, а из нижних - соответственно в нижний?
Ingwar написал : Если форточку открыть, воздухопоток идет в правильную сторону везде.
Ну или совсем плохое решение - заглушить неправильные вентканалы и через всю квартиру тянуть воздуховод к правильным.... :(
Sdik_S
Sdik_S
19.04.2007 в 12:33:04
bv написал : Я не понял, а почему нельзя дросселировать правильный канал с одновременным обеспечением достаточного притока?
Можно и нужно. Даже самый простой шибер пойдет для этих целей.
+79151804811
trubo4ist
trubo4ist
20.04.2007 в 08:07:16
BV написал : Я не понял, а почему нельзя дросселировать правильный канал с одновременным обеспечением достаточного притока?
Sdik_S написал : Даже самый простой шибер пойдет для этих целей.
Можно и нужно, но одна квартира погоды не сделает. Вряд ли поток из одной квартиры пересилит мощный обратный поток. Кроме того, приток будет слишком большой. Шибер тоже нужно ставить, только не на вентканалы, а на вентшахту.
