jast321
jast321
28.10.2021 в 00:38:15
Всем привет! На стены будет наклеиваться ремонтный флизелин ( не стеклохолст), далее стена будет окрашиваться валиком . Вопрос , нужно ли после подклейки его шпатлевать, вроде бы на нем не сильно выделяющийся фактура? И второе, если шпатлевать не нужно, нужно ли его грунтануть перед покраской? Видел похожие темы и статьи в по этим вопросам, но единого мнения нет
sanya1965
sanya1965
28.10.2021 в 01:04:56
Если не шпатлевать, то стена будет шагрень в крапинку. Если шпатлевать финишной шпатлевкой, то можно вывести идеально гладко. Клеить с нахлестом 5-10см, резать волной. Тогда стыки будут незаметны . Плотность брать 130-150, тоньше смысла нет.
Грэй
Грэй
28.10.2021 в 05:31:35
Присоединяюсь. Можно не шпаклевать, если вас не будет беспокоить то, что стыки будет заметно.
jast321
jast321
28.10.2021 в 08:55:06
Добавлю, что куплен плотностью 150 А как у него будет впитываемость без шпатлёвки? Как насчёт грунтовки?
Грэй
Грэй
28.10.2021 в 14:31:58
он впитывает, поэтому, если грунтовать, то будет лучще.
jast321
jast321
28.10.2021 в 18:44:38
То есть , чтобы сделать красиво нужно сделать операции:
  1. Клеим бумагу
  2. Грунтуем
  3. Шпатлюем (ротбанд паста можно?)
  4. Затирка
  5. Грунт
  6. Краска
Подскажите, есть ли пункты, которые лишние?
sanya1965
sanya1965
29.10.2021 в 01:28:04
jast321, я жеж писал... Клеим внахлёст и режем волной. Если потом грунтовать, то с пола обои долго собирать. Поэтому нафик грунт. Шпатлюем, хоть той пастой, по всей площади. Вышкуриваем р240. Грунт о5 нафик, чтобы не проявил разность фактур. Красим в два слоя. Фсе.
Mihail1975
Mihail1975
29.10.2021 в 14:42:36
Если не грунтовать,а сразу красить, то краски много уйдёт.
Mihail1975
Mihail1975
29.10.2021 в 14:47:12
sanya1965 написал: jast321, я жеж писал... Клеим внахлёст и режем волной. Если потом грунтовать, то с пола обои долго собирать. Поэтому нафик грунт. Шпатлюем, хоть той пастой, по всей площади. Вышкуриваем р240. Грунт о5 нафик, чтобы не проявил разность фактур. Красим в два слоя. Фсе.
sanya1965, зачем клеить внахлёст и резать волной, если потом шпаклевать?
sanya1965
sanya1965
29.10.2021 в 16:45:58
Mihail1975 написал:
sanya1965 написал:
Mihail1975, Вы краску жалеете в своем совете? а шпатлёвка совсем не бесплатная. Прикиньте расход лишних 1мм по всей площади. При резке волной толщина слоя шпатлёвки будет минимальная.
Mihail1975
Mihail1975
29.10.2021 в 16:56:30
sanya1965, смех за кадром забыли вставить.
