Добрый день, так оказалось что строители установили навесной унитаз grohe euro ceramic 39328000 на инсталляции GEBERIT Платтенбау Sigma 111.362.00.5 на высоте 50 см + еще 3 см ободок унитаза, итого что даже мне высокому дискомфортно на нем сидеть. От пола до слива унитаза 13 см. Можно ли как-то это дело сантиметров на 7-8 опустить, притом чтоб на функционал никак не повлияло, чтобы вода уходила нормально и тд? Какой способ будет наименее затратный по времени и проблемам и наиболее правильный и эффективный? Фото как это выглядело при ремонте прикладываю
Seidis написал:
Можно, только опускать не на 7-8см, до общепринятых 40см уже.
Seidis написал:
Если нет в наличии "машины времени", то разбомбить всё до инсталляции и стояка, снять её, на стояке заменить крестовину, заодно заменить тройник на раковину.
А инсталляцию так и оставили на стяжке? Или хватило ума хотя бы на плитку опоры установить...
Inter написал:
понятия не имею, я же в этом совсем не понимаю. А чем чревато если на стяжке ставили? Тогда если все переделывать и это переделать?
А по времени сколько займет это все?
Inter написал:
это наверное через чур, там ведь от пола до трубы унитаза остается 13 см, если на 10 см опустить будет 3 см, мыть под ним неудобно будет, или нет?
а Вы уверены что на 10 см получится опустить? Сейчас заходил сантехник от УК батареи включал, я заодно спросил, он сказал что возможно только на пару см получится опустить
Seidis написал:
Если обложили лапы плиткой-то её тоже ковырять придется. И стяжка-это не то основание, на которое должны опираться лапы инсталляции-чревато просадкой. Надо опирать либо на плиту перекрытия, либо на плитку-с креплением в плиту. Последний вариант позволяет снять инсталляцию за пару минут без потерь. А если она обшита, вопреки всеобщему идиотизму, не ГКЛ с плиткой, а ЛДСП или МДФ-то это тоже разбирается и собирается за считанные минуты.
Seidis написал:
Я не знаю-чем сейчас зашито там, но со времени разгрома-2 дня... при наличие проекта переделки и всех необходимых материалов (минимум).
Seidis написал:
Какой трубы На стене висит унитаз-под ним нет никакой трубы
Seidis написал:
Я то уверен-полистайте мой профиль, посмотрите мои решения по канализации... Вот только мою уверенность как сможете воплотить с такими деятелями?
Seidis написал:
Вам в стократ дешевле и проще трапик сколотить под унитаз.
Сделайте не колхозно-из ценных пород дерева, красивой формы. Будет украшать санузел и нести функционал. А если не годится такой вариант-то громите свежесделанный ремонт.
Seidis написал:
это имею ввиду, вот от этой штуки 13 см до пола
Seidis написал:
Когда она опустится на 10 см-это нисколько не помешает мыть пол. Зато сидеть на унитазе будет нормально.
Inter написал:
это просто типа такая скамеечка будет? Она ж туда сюда ходуном ходить будет, типа прошел мимо, задел и так далее, неудобно. Или как-то иначе?
Mazayac написал:
Надо менять крестовину в стояке на двухплоскостную
на фото видно, что можно поглубже задвинуть угол 100 в 110й тройник, примерно на 4-5см.
Почему это не сделали сразу - загадка
Если сменить тройник, то наверное можно еще сантиметра 4 выиграть.
Inter написал:
BV написал:
Ошибаетесь, думаю. Там похоже переходник 110х90 и уголок 90х90. Можно было только пару см отпилить от уголка, но понятно, что это ниочем.
BV написал:
На косой? Это 2,5-3см, неоднократно этот вариант выкладывал-если буртик раструба касается стяжки, то без учета уклона можно вписаться в приемлемую высоту
а за счет плитки и слоя клея обеспечить уклон.
Но на фото ТС видно-не прокатило бы даже с таким подходом, нужны другие решения-они явно не из арсенала установщиков прямых тройников.
BV написал:
если не плавающая и прочная - нормально
И технология с последовательностью "сначала укладываем плитку на пол, ставим инсталляцию, обшиваем, плитку на зашивку" - не самая идеальная.
Или просто под ноги плитку уложить - а остальной пол потом?
BV написал:
Значит не надо такую применять-это же очевидно.
BV написал:
Снова нет.
Сначала выставляется инсталляция временно (к полу не крепим пока, только к стене), на плиту или на стяжку-не важно. Цель построить разводку канализации с учетом уровня чистового пола. Ок, построили... и разводку водоснабжения тоже... можно снять инсталляцию и заниматься плиточными работами. Когда пол готов принять нагрузку-инсталляция ставится на свое место (лапы вдвигаются внутрь) и делается разметка отверстий в плитке под крепление опор. Инсталляция отодвигается в сторону, сверлятся отверстия в плитке, стяжке и плите, вставляются дюбели. Инсталляция ставится на место, теперь снять ее можно за 2 минуты.
Ещё не написал, что на построенной канализации ставятся метки на раструбах и вставленных в них трубах, фитингах... и она тоже снимается на время грязных работ-не пылится и не мешается, как и инсталляция. А потом за те же пару минут возвращается на своё место. Сплошные плюсы, если забыть о варианте, когда приехал шабашник, называющий себя сантехником и прикрутил инсталляцию к плите-второй раз ему приезжать-денег до хрена надо платить. Значит весь ремонт прыгать вокруг инсталляшки и не иметь возможности снять её в случае необходимости без потерь.
Inter написал:
как правило, перед плиточными работами еще укладывают стяжку...
Inter написал:
Если лапы залиты в стяжку - инсталляция просто снимается с лап и все.
Inter написал:
BV написал:
аргументы - что можно снять?
Не достаточно?
Если монтажник грамотный и сделано все хорошо - зачем после окончания ремонта снимать инсталляцию, уже заложенную плиткой? (Если не перекрывает доступ к канализационному стояку, который нужно отремонтировать например. А если перекрывает - разве недостаточно снять ее с лап?)
Если стяжки нет, то её предстоит заливать. Инсталляция
BV написал:
стоит себе у стены, и есть пить не просит
но мешает процессу точно.
Если стяжка есть, то гидроизоляцию делать надо? Пола и стен... а по-хорошему, за инсталляцией выложить стену хотя бы недорогой плиткой, получится в сантехшкафу лепота потом... Выстроенная канализация тоже мешает этим действиям, а она снимается легко вслед за инсталляцией. Достаточно аргументов вдогонку к
Inter написал:
BV написал:
Inter написал:
Много ещё что делать можно-я имел в виду все работы, по окончанием которых являются плиточные.
BV написал:
Не забудьте сначала сверху место освободить-от фильтров, коллекторов и прочей лабуды. Можно заниматься извращениями, а можно открутить две гайки. Выбор на свое усмотрение каждый делает сам.
BV написал:
Каждый первый, судя по темам по-своему грамотный-народ не знает что с этим делать потом.
BV написал:
Затопили соседи сверху-зародится там флора и фауна, будет плодиться и размножаться, потом наружу полезет. Про проблемы со стояками и так всё понятно.
Inter написал:
Если хочется - то кто мешает сделать это все до разводки воды и прокладки канальи?
И да во время работ примерка инсталляции -обычное дело.
Можно и на стяжку поставить по Вашему алгоритму - снять во время гидры и тд, но вот зачем обязательно ставить ноги на плитку - не понятно.
Спасибо, очень сложно все( даже если такие профи как вы на форуме тут спорят и не могут прийти к одному решению, что уж говорить о простых мастерах-рукожопах ((
Seidis написал:
Seidis, у простых рукожопов как раз все просто и быстро находится решение
Ну да, просто Mazayac так написал тут что меня ввело в замешательство. Но потом выше полистал, он тоже согласен с Вами что заменить можно. Если среди мастеров консенсус тогда можно быть спокойным, спасибо.
А еще может Вы знаете, если это все разбомбливать, то туалет фактически на время работ будет недоступен? Или можно как-то разбомбить и быстренько его установить тут же, чтобы жить и пользоваться можно было пока все не закончится. Или придется снимать жилье на время переделки?
Seidis написал:
Ну Вы уж совсем
Унитаз спокойно снимается и ставится за 2-3 минуты. В комплекте были заглушки для двух отверстий, которые появятся при снятом унитазе-если они есть в наличии, то прекрасно-заткните ими канализацию и слив с бачка.
Если их нет (выбросили работнички), то затыкайте подручными предметами.
Дальше "бомбите" плитку и то, на что она приклеена (ГКЛ, ГВЛ) до того состояния, что на фото. Инсталляция обнажилась, но унитаз в любой момент можно установить на место-надо только пару палочек вставить между ним и рамой-они по толщине должны быть как снятая плитка, слой клея и основание (ГКЛ, ГВЛ) в сумме.
Теперь можете за несколько минут снимать/ставить унитаз.
Дальше надо смотреть как снять инсталляцию-вверху она легко снимается... внизу-если глухарями приболтили-заменить их на шпильки с шайбами и гайками (это тоже сделает съём/установку быстрой).
Остаётся подводка воды к бачку-на фото это не видно, но смысл тот же-надо сделать её быстро съёмной на время ремонта.
В итоге добьётесь результата, который можно было бы иметь сразу-при правильном подходе к установке... но как есть. Теперь можно заняться канализацией... Там есть два пути-один подороже, другой похлопотнее. Соберетесь делать-подскажу.
Seidis написал:
Ну Вы уж совсем
вместо этих танцев ставится ремонтный обычный унитаз без бачка на невысокую подставку и присоединяется гофрой.
А в цитируемом алгоритме работ предлагается если приспичило - устанавливать инсталляцию, потом прикручивать горшок и подводку воды....
Ну и если приспичило - лучше не таскать тяжести и не делать гимнастических упражнений, иначе можно будет уже и не ставить
BV написал:
И да, если в условиях контракта с сантехником обозначите эти условия, то будьте уверены что вас пошлют ... заниматься самостоятельно этим ананизмом.
И...., если жалко тыщу на ремонтный самый дешевый напольный горшок - купите хотя бы туалетное ведро - спасет от позора в экстренной ситуации
Mazayac написал:
Но даже его замена на более компактный вряд ли опустила бы унитаз на положенную высоту.
да, поэтому и написал, что если использовать
за ~ 6тыр
(ну а кто умеет работать техническим феном, может сэкономить эти ~ 6 тыр)
вместо
то получится интереснее примерно на 5 см.
А по сравнению с вариантом на исходном фото - еще намного интереснее.
И даже если в целом опустить с 50 на 8см и в итоге получится 42, то с этим уже вполне можно ужиться.
Потому что
Для Геберит UP320 (чертеж выше) искомая высота не 40, а как вы видите: 41+2-1, то есть от 40 до 43.
А крестовину и не факт, что получится опустить, тк нижние соседи могут послать куда подальше, а "восстановитель раструба" все же заужает трубу. Да и геморрой с заменой крестовины тот еще.
BV написал:
Тот наверное и двухотводный патрубок Рехау тоже сможет изготовить, получится ещё ниже.
Mazayac, я не понимаю, зачем нужно ЗДЕСЬ менять на двухотводную крестовину?
Второй нижний отвод у нее для душа/трапа.
Если здесь возможно (а может и не понадобится - см выше) просто опустить вход 110 обычной крестовины.
Чтобы долбить бетон глубже и согреться?
перед этим скопирован весь пост, но не выделены места-что именно подразумевается под танцами? Снять унитаз за 2-3 минуты? Это неизбежно придется сделать... Разбомбить плитку и основание тоже. Дальше выбор-как пользоваться-прикрутить унитаз за те же 2-3 минуты через проставки или найти, купить напольный унитаз, гофру, какие-нибудь материалы для сооружения подставки, всё это привезти, занести в квартиру... Не возражаю против таких извращений-можно и так танцевать, если хочется.
Разобраться с нижним крепежом? Открутить всё равно надо, потом вкрутить тоже-только если вместо глухарей вкрутить шпильки-это многократно облегчит будущие съёмы-а они понадобятся.
В итоге, установить снятую инсталляцию и унитаз для использования по назначению-5минут максимум. Что сравнимо с 2-3 минутами на сооружение подиума и установки напольного унитаза. Только нет забот по приобретению, доставке и т.д. Но при желании можно и поусложнять себе жизнь.
BV написал:
Mazayac написал:
за ~ 6тыр
Во-первых, Mazayac писал
Mazayac написал:
BV написал:
Да нет никакой загадки. Там наверняка патрубок со ступенькой типа такого:
про патрубок инсталляции, опровергая предыдущую неточность (невнимательность). Так же как и я чуть ранее.
Во-вторых, здесь снова включился багаягашный режим
BV написал:
Тупое упиралово-ради отрицания.
BV написал:
Это откуда такая теорема? С доказательствами, что слив ванны и умывальника туда не подключается?
BV написал:
Допустим, не бетон а стяжку-есть разница? И почитаем внимательнее
BV написал:
Откуда взялись фантазии про опускать с этой крестовиной? Может стоило сначала заглянуть на сайт Рехау, посмотреть её технические характеристики, сравнить их с аналогичными у параллельного отвода, и понять-последний(предназначенный для других целей) проигрывает по всем пунктам крестовине. В сочетании с заметно более высокой ценой, теряется смысл его туда приспосабливать, хотя технически это реально.
Ну и про
BV написал:
Снова посмотрите внимательнее-к кому было обращение-к ТС или к сантехнику
Если говорить о наемном работнике-то это он должен описать технологию-как будет выглядеть процесс и объяснить каким образом во время ремонта хозяин и его семья будут иметь возможность пользоваться унитазом.
Теперь у человека есть понимание-какие варианты возможны и выбор специалиста будет более осознанным. Если тот начнёт нести какую-нибудь лабуду, то с ним надо сворачивать разговор.
Inter написал:
BV написал:
Это был просто вопрос. Теперь понял как Вы хотите ее использовать. Вполне годное и простое решение.
Inter написал:
BV написал:
Да что угодно. Просто удобно подключать трап.
Inter написал:
Когда человек сначала не видит и не знает как устроен патрубок инсталляции Геберит
угу, и вот таких патрубков, как на ссылке ниже не бывает?
и таких переходов?
и заменить религия не позволяет?
Inter написал:
Inter написал:
Вы думаете автор этим будет заниматься лично?
Inter написал:
Я надеюсь, в тему зайдет один из практикующих квалифицированных сантехников, и объяснит, что при проживающей в квартире семье, или даже одном человеке он не возьмется за эту работу.
Возьмется с условием, что на время работ несколько дней в квартире никто не должен находиться.
Inter написал:
Ну может автор когда-то (не быстро) и найдет того, кто согласится на такие условия, но с конским ценником
Но вряд-ли это будет квалифицированный сантехник (уважающий свой труд).
Это если реально смотреть на вещи.
BV написал:
Я не знаю-моё предложение остается прежним-трапик, чтобы пользоваться прямо сейчас и понаблюдать-какие ещё вылезут проблемы. Потом устранять их разом. То, что они вылезут-тут сомнений нет, увы. Поэтому я расписал свой подход к технологии работ. Считаете его не верным-не вопрос... я считаю неправильно
Inter написал:
Прикинули-какой высоты надо сооружать этот подиум-даже для унитаза с прямым выпуском? А с косым?
В общем, это моё мнение и оно имеет право на озвучание, даже если косность мышления не дает воспринять его объективно .
BV написал:
Попробую повторить (в последний раз)
Inter написал:
это он должен описать технологию-как будет выглядеть процесс и объяснить каким образом во время ремонта хозяин и его семья будут иметь возможность пользоваться унитазом. Теперь у человека есть понимание-какие варианты возможны и выбор специалиста будет более осознанным.
BV написал:
Работы для квалифицированного сантехника там на 2-3 часа. Какая ему в жопу разница-пришел хозяин на эти 2-3 часа открыть ему дверь и присутствовать в квартире или он там живет постоянно? Ну не нравится такой расклад-иди на все четыре стороны, диктуй свои условия другим нубам. Но без моих денег.
BV написал:
А чего не недель? Или полгодика лучше...
Это благодаря
BV написал:
Inter написал:
Но я считаю свое предложение гораздо лучшим по совокупности плюсов/
Смотря сколько этажей в доме и какой этаж у автора, и как зашит стояк - замена крестовины может обернуться не такой уж и простой операцией. Надо смотреть на месте оценивать в комплексе плюсы/минусы двух вариантов.
Я на фото не разглядел на смартфоне, что там стоит у автора, можно и 90 с переходом, можно и сразу с выходом 110, типа
детали - не суть, суть - можно снизить высоту.
Inter написал:
Зачем прикидывать, если чуть-ли не каждый второй день вижу это на обьектах - пара блоков 80... 100
Штатный чистый подвесной унитаз естественно никто и никогда не использует во время работ, по понятным причинам.
Очень редко у бригады бывает ремонтный подвесной, если где-то перепал по случаю - с браком и тд.
И во время работ обычный напольный с гофрой можно за секунду воткнуть хоть в крестовину. Ну а инсталляцию ставить - еще должна быть собрана канализация от нее, ну или хотя бы та же гофра.
Короче, в реальной жизни никто не ставит инсталляцию, чтобы использовать горшок, а потом снять ее - слишком много геморроя. Да и 5 минут - это если только на мониторе клавишами ставить
Inter написал:
Ну да, "верю" ... с разбором всего и еще заменой крестовины
Я думаю автор будет искать исполнителей - будет интересно, если он вкратце выложит результаты переговоров о работах. Реальное оно немного сложнее, чем на словах все делать
Не можно я это продемонстрировал-если буртик отвода тройника не касается стяжки (а судя по фото там минимум сантиметра три зазор), то со стандартными фитингами и с таким расположением унитаза-задача не решается.
BV написал:
Тогда я подскажу
Seidis написал:
это речь про высоту сидушки, то значит центр входа в патрубок инсталляции находится на высоте 320-330мм. А центр выхода прямого выпуска унитаза-на 180мм. При самом идеальном решении-надо делать подиум 320-180+10=150мм. Это если выдернуть переходной патрубок 102х90, вставить удлинитель (90ую трубу), снова патрубок 102х90-выпуск унитаза. С провисающей гофрой или косым выпуском или сочетанием этих двух безобразий всё ещё печальнее, но разговаривать об этом смысла нет-ведь вышеозвученный фантастический вариант, создающий 15см препятствия-уже не дает работать с канализацией. Значит надо убирать унитаз в сторону подставлять емкость под то, что будет литься с гофры, убирать подиум, а он не
BV написал:
И тут речь не идёт о шаромыжниках, которые будут его загаживать. Пользоваться будет семья владельца.
BV написал:
так ради этого и затевается снятие... но после расписанной мной процедуры выхода на этот этап-сама замена канализации исчисляется в минутах (при наличии заранее купленных фитингов) и 5 минут добавим на установку инсталляции на место. После чего снова имеется возможность
Inter написал:
Что ещё?
BV написал:
Когда не желания просто задуматься-как лучше решить задачу, тогда да-тупицы по накатанной лепят горбатого-так устроена нынешняя жизнь. В результате и появляются такие темы.
BV написал:
Ну расскажите-как Вам удастся дольше прикручивать 2 гайки внизу, зафиксировать 2 защелки вверху (или ещё 2 гайки, если там нет защёлок) и соединить ХВС на бачок
BV написал:
Inter написал:
Чего всего? Плитку бомбить-квалифицированный сантехник не требуется-он там финансово противопоказан.
А когда всё вскрыто, то 2-3 часа-это с приличным запасом на манипуляции снять инсталляцию-перебрать канализацию-установить инсталляцию. Но опять же, готов послушать-как удастся потратить на это больше времени
BV написал:
Ну прокатитесь на "Сапсане" до Северной Пальмиры-от первого лица расскажите. Мой полёт из Столицы Сибири сильно дороже обойдётся.
BV написал:
Думаю, с установкой инсталляции туда обратно и людьми в квартире сроки вырастут еще больше
Подожду-когда появится описание технологии, которая дает возможность устанавливать инсталляцию дольше пяти минут
Inter написал:
естественно
Inter написал:
зачем, если от унитаза просто гофра прямо в инсталляцию, в угловой патрубок.
Ну а провисает - приматывается проволока или прямой подвес скотчем.
Inter написал:
Приподняли унитаз, слили с него через гофру куда она воткнута, подняли гофру вверх, убрали унитаз и блоки.
Inter написал:
Пара блоков как раз 160-200мм
Inter написал:
А со снятого унитаза ... разве не надо подставлять емкость и сливать, перед тем как его куда-то положить?
Да и таскать унитаз туда сюда - есть риск случайного повреждения.
Inter написал:
Вы уже договорились с автором, что он оплатит мою командировку с целью фоторепортажа?
BV написал:
Мусье знает толк в извращениях!!!
BV написал:
Супер! Предыдущее предположение подтверждается. На фоне шприцом (для откачки масла из редуктора за сто рублей) отсосать воду из гидрозатвора, открутить две гайки и аккуратно положить чашу унитаза на старое полотенце в душевом поддоне, эта технология-просто праздник души, наверное...
друг на друга, сверху взгромоздить унитаз-это для общего ремонта технология, на ней Вы и зациклились. Попробуйте сесть на это сооружение и покакать... потом жену туда же отправьте, детей, тёщу, кто там ещё в квартире найдётся... ещё ведерко приготовьте-смывать без бачка...
BV написал:
Inter написал:
Это автор пусть с Вами договаривается. Только сделайте здесь своё коммерческое предложение-не в деньгах, конечно-это вопрос не для всеобщего обозрения... а во временных рамках. Распишите технологию, которую примените... я же свою расписал и перевел во временные рамки (с запасом). .Возможно, предложение окажется привлекательным, с учетом гарантированного результата, не жалко будет оплатить транспортные расходы. По сравнению с игрой в лотерею-тем более, что тема сантехники для Питера ужасна... просто мрак-мрачный.
Я даже помогу в таком разе-нарисую проект канализации в каком пожелаете варианте-с параллельным отводом или с крестовиной.
Inter написал:
об этом и написано выше.
Inter написал:
Я не собираюсь и не собирался ничего ремонтировать заказчику. Написал же:
Даже если бы и собирался - даже близко бы не конкурировал по времени работ. А фото отчет и тайминг работы сантехника заказчик и сам сделает.
Ну и если работ на 2-3 часа по Вашей технологии - думаю, заказчик никого кроме Вас не найдет с такой скоростью, и он Вас с радостью пригласит, (т.к. крайне заинтересован в быстром ремонте), даже несмотря на стоимость билета.
И Вы утрете носы всем сантехникам справившись со всеми работами за обозначенное время.
BV написал:
Inter написал:
В этом и затык-рассматривается то случай локального ремонта.
Inter написал:
Но если если есть желание заниматься этим, то нечего заявлять про то, что времени на этот локальный ремонт уйдёт немерено
Это не считая того, что пользоваться по назначению унитазом будет сильно-сильно сложнее и хужее.
BV написал:
BV написал:
вот представьте себя исполнителем
BV написал:
не было речи о конкуренции-просто опишите свою предполагаемую технологию, приблизительно оцените её исполнение по времени... Вас же интересуют переговоры с исполнителем-а здесь исполнитель Вы-исходя из расписанной технологии, озвучиваете заказчику цену и допусловия, ограничения, что там ещё... Гипотетически, разумеется.
Пока нет описания технологии-все заявления типа
BV написал:
пустой звук... Так же как и
BV написал:
Судя по тому, что не появляется ответ
Inter написал:
его просто нет? Значит нет ответа и на остальное.
BV написал:
Упорно не хотите мысленно вообразить свой техпроцесс решения конкретной задачи-значит нет даже призрачной надежды, что имеете хоть малейшее представление о том, как будет происходить моё перемещение НСК-СПБ-НСК.
Вкратце, без деталей:
Из дома выехать за 2,5 часа до рейса
Перелёт 4 часа
Добраться до места 2 часа
Работа 2-3 часа
В аэропорт 2 часа+1час
Перелёт 4 часа
До дома 1,5 часа
Это без багажа и с обратным рейсом, который улетает через час, после моего приезда в Пулково
Видите, что не реальный расклад для однодневной поездки? Двухдневная раздувает бюджет значительно
Поэтому про меня-давайте не будем.
BV написал:
У меня нет такой задачи, но пока не увидел конструктивных возражений ни про снять или поставить унитаз за 2-3 минуты, ни про снять или поставить инсталляцию за 5 минут, ни про
Inter написал:
Хотя и предлагал
Inter написал:
