nadegniy
01.11.2021 в 23:07:51
Gregory Peck написал: Спасибо за ссылку!
Сейчас бы делал все ровно, по технологии, конечно, но делать все заново сейчас это нереально уже. И зима на носу. Кстати, эппс весь и так шершавый и с продольным насечением был, не гладкий.
Если можно узнать, какова вероятность из 100%, что отпадёт, и по какой причине отпадёт именно небольшая клинкерная плитка, а не весь слой, к примеру, отстанет от эппс? Цоколь невысокий - от 20 см до 160 в высоту. Отмостка гидроизолирована мембраной и утеплена эппс тоже. Толстый слой клея в основном в верхних рядах.
Gregory Peck, Лотерея до поры до времени.
Outlaw_01
Тула
25.12.2021 в 13:44:31
Добрый день. Как Вы правильно заметили, данный шнур предназначен для работы с герметиком. В случае когда для заполнения применяется затирочный состав, для наилучшего результата глубина заполнения должна быть на всю толщину плитки, но не менее 2/3. В случае с глубокими и широкими швами, логично использовать специальные составы для этих работ, как вариант LITOKOL Litochrom 3-15 + добавка Idrostuk.
