nadegniy
nadegniy
01.11.2021 в 00:49:44
Gregory Peck написал: Добрый день,
Уложили клинкерную плитку на фасад, ширина шва 10мм,а глубина местами вышла и все 20мм. Расход фуги идёт 5 кг на 2 м2, что не есть хорошо. Хотелось бы уменьшить её расход и я вспомнил про пенопропиленовый жгут. Он влагу не впитывает, выдерживает высокие и низкие температуры, не дефОрмируется. Есть ли какая то конкретная проблема заполнить им частично швы, а фугу уложить до него, мм на 5-10 вглубь, а не на 20?
Вижу у Мапей есть такой шнур - Mapefoam - для укладки, кроме прочего, в межплиточные швы, но перед покрытием герметиком.Про фугу там не говориться, но я не вижу почему нет.
Хотелось бы понять какие могут быть проблемы с таким решением. Буду благодарен услышать аргументы или чей то опыт.
Спасибо!
Gregory Peck, Вам нужно разбираться с плиткой, если у вас такой толстый клеевой шов, то она не будет держаться на фасаде и упадёт.
nadegniy
nadegniy
01.11.2021 в 00:53:17
Gregory Peck написал: Спасибо за участие в теме!
Смущает, конечно, не только расход фуги, но и толщина клея! Не столько из-за цены, сколько из-за опасений будет ли плитка держаться,учитывая описанное ниже... Не хотел несколько тем смешивать в одну и эти детали не описывал. Но буду признателен услышать ваше мнение и по клею тоже.
Речь, вообще, о цокольной части фасада деревянного дома. Я написал "фасад", а нужно было уточнить, что это цоколь. Цоколь утеплен эппс, армирован два раза с дополнительными дюбелями в первый слой, с перерывом между первым и вторым слоями в 3 года. К сожалению, по армированию первого слоя есть вопросы, да и дюбелили по нему второй раз перед нанесением второго слоя уже по сухому. В общем, не совсем по технологии, ну да уж как есть.
Проблема с укладкой плитки в том, что цоколь после утепления и армирования получился криво косо и в длину и в высоту. Штукатурить я сомневался стоит ли... Вроде, как, по двойному базовому армирующему не штукатурят. Можно было, наверное, с маяками и тщательным планированием и тут выйти на нормальную толщину клея, но плиточники, что у меня работают, не самые дотошные и умелые, и о маяках и планировании речь не идёт. Просто стараются делать по уровню, но местами толщина клея достигает и все 1.5 см, хотя в подавляющем большинстве меньше 1 см.
Клей - см 117, а на укрытой стороне, где нету особо солнца, ветра и осадков - клей попроще и дешевле... Максимальная рекомендована толщина 10мм...
Такие вот дела.
По поводу уменьшения слоя фуги, думаю воспользоваться советом pool и загнать клея в швы пистолетом, уменьшить глубину. А по толщине клея, уже ничего не изменить, остаётся надеяться на лучшее. По цене, клей вышел намного дешевле, чем Фуга, если так и останется по 2.5 кг на м2. Поэтому цена клея меня меньше волновала.
Gregory Peck, Вам нужно демонтировать ЭППС с цоколя и приклеить его ровно, предварительно зашкурить эппс ножовкой до очень рельефного состоЯния. !#[https://www.youtube.com/watch?v=k01q4ltSzvA&t=215s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
nadegniy
nadegniy
01.11.2021 в 00:54:35
nadegniy написал:
Спасибо!
nadegniy, Приклейка ЭППС с выравниванием плоскостей !#[https://www.youtube.com/watch?v=8we6b1ipgHk&t=145s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
Gregory Peck
Gregory Peck
01.11.2021 в 07:15:18
Спасибо за ссылку!
Сейчас бы делал все ровно, по технологии, конечно, но делать все заново сейчас это нереально уже. И зима на носу. Кстати, эппс весь и так шершавый и с продольным насечением был, не гладкий.
Если можно узнать, какова вероятность из 100%, что отпадёт, и по какой причине отпадёт именно небольшая клинкерная плитка, а не весь слой, к примеру, отстанет от эппс? Цоколь невысокий - от 20 см до 160 в высоту. Отмостка гидроизолирована мембраной и утеплена эппс тоже. Толстый слой клея в основном в верхних рядах.
nadegniy
nadegniy
01.11.2021 в 23:07:51
Gregory Peck написал: Спасибо за ссылку!
Gregory Peck, Лотерея до поры до времени.
Outlaw_01
Outlaw_01
Тула
25.12.2021 в 13:44:31
Добрый день. Как Вы правильно заметили, данный шнур предназначен для работы с герметиком. В случае когда для заполнения применяется затирочный состав, для наилучшего результата глубина заполнения должна быть на всю толщину плитки, но не менее 2/3. В случае с глубокими и широкими швами, логично использовать специальные составы для этих работ, как вариант LITOKOL Litochrom 3-15 + добавка Idrostuk.
