Богун
Богун
29.10.2021 в 17:49:01
Доброго времени дня!
Купил паркет дубовый, есть плашки разной длины - часть по 50см, часть по 70см, и несколько плашек по 120см. Укладываю в коридор, все плашки вдоль коридора. Не могу понять, как его укладывать, чтобы получался рисунок в разнобой, получается либо стыки параллельных плашек в одном месте, либо скопление стыков в одном месте через одну, что тоже некрасиво. Нужна помощь,какой порядок укладки для такого паркета? Всем заранее спасибо!
Грэй
Грэй
29.10.2021 в 18:36:01
Богун написал: Не могу понять, как его укладывать, чтобы получался рисунок в разнобой,
на ваших фото рисунок ламината отнюдь не "в разнобой" -видно, что вы собираете повторяющуюся картинку, а разными размерами такого не получить. Вам нужно укладывать хаотично, не добиваясь никакой симметрии. Первое правило - никакой симметрии;и второе прАвило - не делать соседние стыки рядом. вот и всё.
Богун
Богун
29.10.2021 в 18:59:28
Грэй, Так в том-то и дело, что это максимальный разнобой, который у меня получился. Другие варианты - вообще получается шов в одном месте на параллельных рядах...
Богун
Богун
29.10.2021 в 19:00:32
Может каждый ряд делать одинаковую длину - например, один ряд по 50см, другой по 70, третий по 120? Вроде математически совпадать не должно в таком варианте, но будет ли это красиво смотреться?
29.10.2021 в 19:26:46
начинать ряд с подрезанной плашки - сделать предварительно эскиз
Грэй
Грэй
29.10.2021 в 21:56:40
Богун написал: Грэй, Так в том-то и дело, что это максимальный разнобой, который у меня получился.
а вы обрезки используете? которые остаются после укорачивания последней плашки? -их тоже надо использовать.
Богун
Богун
02.11.2021 в 18:59:43
Конечно буду использовать! С подрезкой получилось так, вроде уже лучше, что скажете?
Грэй
Грэй
02.11.2021 в 20:04:30
это те же фотографии, которые были вначале.
Богун
Богун
02.11.2021 в 20:34:09
Перепутал)))). Вот эти свежие!
Грэй
Грэй
02.11.2021 в 20:36:29
это уже похоже на то)
Богун
Богун
08.01.2022 в 13:42:43
Спасибо всем, кто подсказывал!
