mltirn
mltirn
31.10.2021 в 11:56:37
ADM05, Да, доводы, что нижней подаче регуляторы не ставят, даже если они не автоматические. И якобы через пару лет он забьётся и радиатор греть перестанет
mltirn
mltirn
31.10.2021 в 11:59:46
fhntv написал:
Резон написал: Для начала открыть второй кран...
да :) точно ! точнее оба крана на обоих радиаторах открыть и посмотреть как они будут работать нормально без проблем на сэкономленные купить шампанского ...
fhntv,
fhntv написал:
fhntv,все краны открыты, один из кранов был закрыт только в ограниченный момент времени при проверке
mltirn
mltirn
31.10.2021 в 12:00:52
ADM05,
ADM05 написал:
mltirn написал: пришел слесарь из УК, сказал . . . регулятор любого вида ставить нельзя.
Слесарь из УК чем-то мотивировал запрет установки терморегулятора? Например, что есть документы запрещающие установку терморегуляторов.
ADM05,Да, доводы, что нижней подаче регуляторы не ставят, даже если они не автоматические. И якобы через пару лет он забьётся и радиатор греть перестанет
31.10.2021 в 14:47:08
mltirn написал: А если автору "надули в уши" что термоклапана плохие и засоряются
BV, Именно так. Регулятор тепла установить отказались, под видом отсутствия гарантии. Первый пришел слесарь из УК, сказал что в качестве заужения вставляет гайку внутрь стояка, регулятор любого вида ставить нельзя.
mltirn написал: На данный момент говорят, что на улице тепло - давление слабое и нужно подождать понижения температуры за окном. Хотя сам стояк сейчас очень горячий.
mltirn написал: Слесарь из УК чем-то мотивировал запрет установки терморегулятора? Например, что есть документы запрещающие установку терморегуляторов.
ADM05,Да, доводы, что на нижней подаче регуляторы не ставят, даже если они не автоматические.
Ничего нового - все как везде :killyourselfbywall: Коротко - дебилы-сказочники 5й степени, убивающие своими тупыми ноухау с вваренными гайками систему отопления дома
Прекращайте разговоры со слесарями. В УК можно разговаривать начиная с гл. инж, да и то далеко не всегда вменяемые, а технически грамотные - считанные единицы. И очень часто приходится сильно прессовать гл. инж аргументами. А простым обывателям бывает и гл.инж начинает "дуть в уши" - потому что так проще и спокойней - не разрешать и не пущать.
31.10.2021 в 14:58:37
mltirn написал: И якобы через пару лет он забьётся и радиатор греть перестанет
Даже если такое чудо произойдет... Перекрываются два шаровых, снимается клапан и промывается. Дел - на 10...20минут.
31.10.2021 в 15:00:37
31.10.2021 в 15:12:28
mltirn написал: ADM05,
ADM05 написал:
mltirn, https://zavoduniversal.ru/catalog/production/konvektory/118-konvektor-kpnk-20-kuznetsk-stil-avto.html вот такие, и подобные им конвекторы с термоклапаном стоят в десятках тысяч панельных домах по проекту от застройщика.
Выглядит примерно вот так
Mazayac
Mazayac
31.10.2021 в 15:36:20
mltirn написал: На этих радиаторах с боковым подключением можно реализовать схему нижнего подключения или их нужно заменить на радиаторы с нижним подключением?
mltirn, да, можно. Я выше фото выложил именно с таким подключением и подобными же радиаторами.
При горячем стояке рабочая схема подключения гарантирует Вам горячий радиатор. Кривые схемы, не учитывающие физику нашего мира, либо сразу не работают, либо зависят от кучи внешних факторов: температуры теплоносителя, скорости насосов, температуры в комнате и пр.
Олегович
Олегович
Эксперт
31.10.2021 в 20:38:04
!#[https://youtu.be/R1qbc8fzHo4]
как вариант, вероятность отличной работы 95%. Если не поможет ЕЦ при не зауженном байпасе или её будет недостаточно.
mltirn
mltirn
31.10.2021 в 21:16:32
Олегович написал: !#[https://youtu.be/R1qbc8fzHo4]
Олегович, Осталось найти мастера, кто это исполнит. Я эту схему показывала своим специалистам, никто не сталкивался и делать так отказались.
Mazayac
Mazayac
31.10.2021 в 22:09:45
mltirn, "специалисты", заужающие байпас при нижней подаче в стояке и боковом подключении радиатора - это рукожопы. Их мнение по вопросам функционирования отопительных приборов не должно Вас волновать вообще. Ишь ты, испортить всё своими ручонками они готовы, а делать рабочую схему - несогласные.
