bc----
bc----
30.10.2021 в 17:12:50
С некоторых пор начал гудеть редуктор Far на горячей трубе. При сильном напоре воды все нормально, а стоит убавить, гул такой, что чуть уши не закладывает. Вопрос, его есть шанс починить, или только замена? Если есть, то в каком месте копать?
Mazayac
Mazayac
30.10.2021 в 17:31:56
bc----, обычно ремонтопригодны. Но у всех индивидуальные болячки и типоразмеры колечек - прокладок которые приходится менять.
master.msk
master.msk
30.10.2021 в 22:02:58
bc----, http://far-moscow.ru/magazin/product/kartridzh-dlya-reduktora-davleniya-1-2-3-4
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.10.2021 в 21:04:11
bc---- - проблема иногда (подчеркнуто) лечится таким образом. Открываете смеситель на ванну или умывальник в положении гор.воды на полную, снимаете колпачок на редукторе и ключом накручиваете до конца по часовой стрелке пружину редуктора, вода продолжает течь. Затем ключом крутите в обратную сторону уменьшая давление до остановки потока. Такой процесс провести пять-семь раз для очищения мембраны редуктора от известковых отложений. Это не проблема редуктора, а проблема в нашей жесткой воде. После выставить на манометре значение на 3-4 bar. Если не поможет, выкрутить из редуктора картридж и прокипятить в кастрюльке с лимонной кислотой.
bc----
bc----
31.10.2021 в 22:39:33
Technik-san, спасибо, попробую.
chubakka
chubakka
17.11.2021 в 11:19:26
bc---- написал: Technik-san, спасибо, попробую.
bc----, Здравствуйте! У меня такая же проблема. Попробовали починить? Получилось?
bc----
bc----
17.11.2021 в 11:38:40
chubakka, заменил целиком
