12.11.2021 в 13:56:23
Vava777 написал: Повторюсь соседи говорят что у них при тройниковой разводке когда моешься в душе и одновременно спускаешь унитаз перепады температуры.
Еще раз - перепады зависят не от топологии водопровода - тройниковая/коллекторная, а от рук и мозгов того, кто это делал.
Inter
Inter
12.11.2021 в 15:03:13
BV написал: Еще раз - перепады зависят не от топологии водопровода - тройниковая/коллекторная, а от рук и мозгов того, кто это делал.
У соседей с этим точно проблема
Vava777 написал: давление в стояках 7,5 кг холодная, и 7 кг горячая
Vava777 написал: Редукторы кстати открыты на максимум у них.
Уровнять до комфортных 3 (в динамике) не судьба? Это защитит о перепадов "по инициативе других квартир" и смягчит перепады по инициативе своей семьи. Полностью избавиться помогут термосмесители, внутренние договоренности и дисциплина.
Vava777
Vava777
12.11.2021 в 15:08:48
Inter, уровнять до 3, это значит наобарот понизить, а смысл? Это поможет? И что значит в "динамике"?
Vava777
Vava777
12.11.2021 в 15:12:47
BV, собираюсь сам поять, соединения с заужением буду выбрасывать сразу. Как сделать чтобы подстраховать себя от перепадов в будущем, может быть до водорозетки душа пустить трубу 3/4, а от нее на все остальные потребители 1/2?
AKI
AKI
12.11.2021 в 17:06:02
Vava777 написал: сам поять, соединения с заужением буду выбрасывать сразу
заужения не всегда видно при пайке. Эндоскоп через любой отвод - не просунуть. А когда паяешь по месту, то очень часто вырезание брака пайки приводит к укорачиванию трубы, которая уже смонтирована, а значит пайке муфт и другой сомнительной возне. В этом плане ПП при всей простоте ошибки не прощает. Поэтому важнее всего научиться паять, а не перепаивать.
12.11.2021 в 17:48:17
Vava777 написал: собираюсь сам поять
лучше пАять
Vava777 написал: собираюсь сам поять, соединения с заужением буду выбрасывать сразу.
А как вы проверите: длинная труба с углом, и к ней еще паяем угол? Бороскоп есть? :) (но не всюду долезет)
Vava777 написал: может быть до водорозетки душа пустить трубу 3/4, а от нее на все остальные потребители 1/2?
нет, от ввода после редуктора - свой кран и отдельную ветку на душ, другая ветка 3/4 с краном магистраль на все остальное, с отводами 20 к водорозеткам. Но страхует от перепадов совсем не это - редуктор + в каждую водорозетку многооборотный вентиль угловой на подводку к потребителям.
Inter
Inter
12.11.2021 в 17:56:14
Vava777 написал: уровнять до 3, это значит наобарот понизить
Просто понизить, безо всяких "наоборот".
Vava777 написал: а смысл?
Вторая попытка
Inter написал: Это защитит о перепадов "по инициативе других квартир" и смягчит перепады по инициативе своей семьи.
Vava777 написал: И что значит в "динамике"?
С расходом воды.
12.11.2021 в 18:09:24
Inter написал: С расходом воды.
Vava777,
Уточнение: С переменным расходом воды других потребителей кроме душа, и особенно - холодной воды - стиралка, посудомойка, унитаз, набрать чайник... + ваше дополнение списка
Vava777
Vava777
12.11.2021 в 20:12:08
BV написал:
лучше пАять
BV, "-редуктор+" это что вы иммели ввиду?
AKI
AKI
12.11.2021 в 20:25:52
Vava777 написал: давление в стояках 7,5 кг холодная, и 7 кг горячая, трубы 50го диаметра, полипропилен.
с таким давлением на подаче можно (используя качественные редукторы) сделать прекрасную (мало чувствительную к перепадам) разводку домашнего водопровода, что на тройниках, что с коллектором.
Vava777 написал: соседи говорят что у них при тройниковой разводке когда моешься в душе и одновременно спускаешь унитаз перепады температуры. Редукторы кстати открыты на максимум у них. И все равно.
очень вероятно, что проблемы соседей связаны именно с "полностью открытыми" (читай: не работающими) редукторами. Которые вместо стабилизации давления только создают гидродинамическое сопротивление. То есть вредят.
В целом тема как-то ушла в болтовню. Ни схем, ни размеров. В такой каше даже при правильных вводных будут ошибки. Системы нет, и следовательно возможности использовать мозги ограничены. Ибо:
BV написал: перепады зависят не от топологии водопровода - тройниковая/коллекторная, а от рук и мозгов того, кто это делал.
Inter
Inter
12.11.2021 в 20:26:30
Vava777 написал: BV, "-редуктор+" это что вы иммели ввиду?
Сделайте замену- значок дефис на то, что в скобках ",а"... значок плюс на "и". Прочитайте в таком варианте. Это НЕ "минус" редуктор "плюс", как возможно показалось.
