Niccia
Niccia
Самара
01.11.2021 в 23:08:12
Добрый день! Дано: белая матовая плитка, затирка церезит CЕ 40 графитовая. "Мастер" плохо отмыл плитку после затирания швов, остались серые разводы, которые не удаётся ничем отмыть. Пробовали буквально все: мыло, соду, чистящие средства для ванн с разным составом, уксус, спец средства на основе кислот, предназначенные для удаления затирки, жёсткие щётки, губки. Стало лучше, но некоторые следы никак не отмываются. Может, кто-то сталкивался с такой же ситуацией, что можно сделать?
FARAON7575
FARAON7575
01.11.2021 в 23:38:35
Niccia написал: Добрый день! Дано: белая матовая плитка, затирка церезит CЕ 40 графитовая. "Мастер" плохо отмыл плитку после затирания швов, остались серые разводы, которые не удаётся ничем отмыть. Пробовали буквально все: мыло, соду, чистящие средства для ванн с разным составом, уксус, спец средства на основе кислот, предназначенные для удаления затирки, жёсткие щётки, губки. Стало лучше, но некоторые следы никак не отмываются. Может, кто-то сталкивался с такой же ситуацией, что можно сделать?
Niccia, Кислота...я специальной муравьиной при нужде что либо цементное удаляю,из сподручных можно уксусной попробовать отмыть,но если остатки затирки долго находились на поверхности,они могли и в тело плитки проникнуть,тем более в матовую,и даже ваша затирка слабачок может не отмыться.И перед мытьём незнакомым составом надо делать тест в "невидном" месте,на всякий пожарный...
pool
pool
01.11.2021 в 23:56:43
Попробуйте обесцветить перекисью водорода.
02.11.2021 в 01:07:15
Niccia, просто цветная пыль затирки - пигмент (походу химически стойкий, и если реально графит - то очень стойкий - материал плитки будет слабее) забился в поры плитки. Если механически не выходит - то Аминь. Можно попробовать мойкой высокого давления, но в помещении будет армагедон.
Аргунцев
Аргунцев
08.04.2022 в 11:26:57
можно попробовать уайт спиритом либо же компресс из растворителя
