Приветствую, уважаемые форумчане. Всю голову сломал. Имеем тэн для отопительного котла. ТЭН 9 кВт. По факту это три тэна на 220 В, соединенные звездой. Вопрос следующий. При трехфазной нагрузке должно хватить кабеля сечением 2,5 мм. Но, при одновременной работе всех трех тэнов нагрузка на ноль будет 9кВт и в этом случае 2,5 мм уже мало. Правильно ли я понимаю, что можно подключить фазы кабелем 3х2,5 мм, а ноль кинуть отдельной жилой сечением 4 или 6 мм? Или я ошибаюсь в своих суждениях? Спасибо.
