Ага) трехфазная сеть, трехфазный тэн с нулём, и блок управления трехфазный)
02.11.2021 в 14:50:13
02.11.2021 в 14:51:18
Вот такой
02.11.2021 в 17:38:36
Sobol993, Производитель редиска , паспорт не к термостату не предоставил. Но судя по инфе в инете ноль конечно требуется . А подключить можно как угодно на одну и более фаз. Ступении нагрева выбираете самостоятельно. За такие деньги ничего хитрого в управлении - нет . Кабель в случае трефазного подключения берете
BV написал:
Sobol993 написал: Но, при одновременной работе всех трех тэнов нагрузка на ноль будет
... ноль киловатт
Sobol993 написал: Или я ошибаюсь в своих суждениях?
конечно ошибаетесь, максимальная нагрузка на ноль будет при работе одного, или двух ТЭНов, и потечет ток 3000вт/220вольт = 13,6А
Нужен кабель 5х2.5мм2
Да, ни фига.
02.11.2021 в 20:57:02
Sobol993 написал: в этом случае 2,5 мм уже мало.
мало может оказаться если Вы все три фазы котла подключите к одной фазе ввода (ежели она выдержит такое насилие)
02.11.2021 в 22:07:14
dokar написал: . Есть котлы у которых ступени нагрева включаются пофазно и подключение ноля для них обязательно .
а как еще? :) ТЭНы звездой, ноль - нужен.
02.11.2021 в 22:19:05
BV, Из Ютуба мельком показалось что там термостат собран на твердотельных реле.
Да, ни фига.
02.11.2021 в 23:16:47
dokar написал: BV, Из Ютуба мельком показалось что там термостат собран на твердотельных реле.
dokar, без разницы, как термостат. Если звезда и есть ступени мощности - ноль как правило нужен, потому как использовать ТЭНы на 380 и коммутировать оба конца - ДОРОГО.
Вместо угадайки.... ... про кабель КАК ПРАВИЛО написано в инструкции. Автору лень почитать, а если не написано - позвонить производителю - тоже в голову не приходит. Лучше шариться в инете и искать ответы от не пойми кого
03.11.2021 в 07:21:57
BV, во всем этом наборе инструкция была только к термостату. Естественно, там нет ни слова о кабеле, так как сам термостат подразумевает подключение разных устройств к нему, и мощность у них может быть разная. С кабелем вопрос закрыт.
03.11.2021 в 09:46:22
Sobol993, Вопрос с кабелем конечно закрыт. Но есть просьба. А нельзя ли выложить инструкцию сюда.
Да, ни фига.
06.11.2021 в 00:26:29
dokar, хорошо, завтра выложу.
06.11.2021 в 00:28:49
Sobol993 написал: Естественно, там нет ни слова о кабеле, так как сам термостат подразумевает подключение разных устройств к нему, и мощность у них может быть разная.
неужели даже не написали количество проводников в кабеле?
