Sobol993
Sobol993
Серпухов
01.11.2021 в 23:30:16
Приветствую, уважаемые форумчане. Всю голову сломал. Имеем тэн для отопительного котла. ТЭН 9 кВт. По факту это три тэна на 220 В, соединенные звездой. Вопрос следующий. При трехфазной нагрузке должно хватить кабеля сечением 2,5 мм. Но, при одновременной работе всех трех тэнов нагрузка на ноль будет 9кВт и в этом случае 2,5 мм уже мало. Правильно ли я понимаю, что можно подключить фазы кабелем 3х2,5 мм, а ноль кинуть отдельной жилой сечением 4 или 6 мм? Или я ошибаюсь в своих суждениях? Спасибо.
01.11.2021 в 23:38:11
Sobol993 написал: По факту это три тэна на 220 В, соединенные звездой.
Sobol993 написал: Но, при одновременной работе всех трех тэнов нагрузка на ноль будет
ТЭНы будут работать и без нуля...
02.11.2021 в 01:16:11
... ноль киловатт
Sobol993 написал: Или я ошибаюсь в своих суждениях?
конечно ошибаетесь, максимальная нагрузка на ноль будет при работе одного, или двух ТЭНов, и потечет ток 3000вт/220вольт = 13,6А
Нужен кабель 5х2.5мм2
Sobol993
Sobol993
Серпухов
02.11.2021 в 07:49:02
BV, а вас не затруднит объяснить почему? Буду очень признателен
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.11.2021 в 09:26:51
почему?
По определению того что называется "нулевой" шиной Векторная сумма токов трех фаз с одинаковой нагрузкой будет равна нулю
Sobol993
Sobol993
Серпухов
02.11.2021 в 11:37:40
То есть нагрузка на ноль возникает только при не равномерной нагрузке по трём фазам, верно?
Касаемо кабеля ответ получил, спасибо.
Sobol993
Sobol993
Серпухов
02.11.2021 в 11:38:39
Alex___dr, каким образом? То есть ноль вообще можно не подключать?
AlexeyL
AlexeyL
02.11.2021 в 11:50:57
Sobol993 написал: То есть нагрузка на ноль возникает только при не равномерной нагрузке по трём фазам, верно?
Верно. И в самом худшем случае ток в нуле не превысит ток в одной самой нагруженной фазе. Арифметического сложения токов не будет.
dokar
dokar
Мадонатор
02.11.2021 в 12:19:15
Sobol993 написал: Alex___dr, каким образом? То есть ноль вообще можно не подключать?
Sobol993, Вы хотя бы точную модель котла указали б . Есть котлы у которых ступени нагрева включаются пофазно и подключение ноля для них обязательно .
Да, ни фига.
AlexeyL
AlexeyL
02.11.2021 в 12:27:34
Sobol993 написал: То есть ноль вообще можно не подключать?
Иногда можно. К очень простым устройствам, внутри которых которых нет ничего, кроме трёх одинаковых нагрузок. При этом вполне возможное перегорание одной из нагрузок приведёт только к уменьшению напряжения на двух оставшихся, а это обычно не очень страшно.
В электрокотле обычно есть ещё что-то. Например, автоматика управления, которая хочет именно 220 вольт, и будет работать неправильно или сгорит после отгорания одного ТЭНа и последовавшего за этим смещения нуля.
VladM
VladM
Саратов
02.11.2021 в 13:22:32
То ТС: Вы бы хоть упомянули, на какую электросеть рассчитан котел и какая у вас имеется в наличии.... а то тут пошли конспирологические теории разные :popcorn
