TAB
TAB
03.11.2021 в 12:20:16
strider1978 написал: Никакого нахлёста, и не поможет он, если геометрия плывёт при высыхании.
Если геометрия плывет, то как вообще такое встык клеить? Тем более материал не из дешевых.
strider1978
strider1978
03.11.2021 в 16:57:43
TAB написал: Если геометрия плывет, то как вообще такое встык клеить?
Не нужно передерживать полотно с клеем. Большинство обоев нормально клеится сразу после намазывания и складывания. Те что не клеятся как правило требуют нанесения клея и на полотно и на стену.
03.11.2021 в 17:22:33
TAB написал:
BV написал: Замачивание - значит обои набухают и увеличивают размер. При высыхании - натянутся.
Вот это пугает на самом деле. Однако флизелин вроде не должен себя так вести.
TAB, вроде... не должен... Но факт не обязать быть таким как сложилось у Вас в голове :)
Грэй
Грэй
03.11.2021 в 17:23:34
TAB написал: я был в полной уверенности, что покупаю флизелиновые обои,
теперь не уверены?
TAB написал: имеют "скомканую" текстуру из того же материала, т.е. это не винил.
То есть, вы сами не уверены, флизелиновая основа у обоев, или нет. (кстати, виниловой основы не бывает, а технология поклейки зависит от основы, чаще всего. Но как уже сказали, бывают обои с индивидуальным характером) ...чего тогда гадать? клейте по инструкции, и всё.
sanya1965
sanya1965
03.11.2021 в 17:23:40
TAB, если сделаешь ровную линию стыка, она будет заметна. Глаз устроен так, что мелкая щель, потом чуть выше и там тоже щель. В мозг приходит уверенность что это стык. При хаотичном или неровном расположении этого не будет. Можно потом аккуратно мелочь подшпатлевать, но не шпателем на 500, а буквально зубочисткой. Иначе краска выявит разную фактуру.
Грэй
Грэй
03.11.2021 в 17:27:05
sanya1965 написал: режь волной. Стыки будут неровными и глаз не зацепится
sanya1965, такто оно так, в большинстве случаев, кроме случая, когда рисунок - прямые вертикальные линии.
TAB
TAB
03.11.2021 в 18:59:27
Грэй написал: То есть, вы сами не уверены, флизелиновая основа у обоев, или нет.
Я полагал, что с практической точки зрения флизелин отличается своей структурой от бумаги тем, что не меняет размеров при намокании. И поэтому его клеят сухим на мокрые стены. А тут написано "структурный флизелин" и при этом требуют его предварительной пропитки. Зачем?
TAB
TAB
03.11.2021 в 19:07:09
sanya1965 написал: если сделаешь ровную линию стыка, она будет заметна.
А почему тогда этот способ (подрезки нахлеста) не используется повсеместно? Для обоев без рисунка ессно. Ведь по идее он должен гарантировать малозаметный шов при минимальной квалификации. Однако все клеят встык, когда это возможно. Я потому и создал эту тему, что в отсутствии опыта не вижу подводных камней.
TAB
TAB
03.11.2021 в 19:13:39
Грэй написал: такто оно так, в большинстве случаев, кроме случая, когда рисунок - прямые вертикальные линии.
Рисунок там слабо выражен, но в косом свете обещают примерно такой (цвет будет другой и гораздо светлее):
03.11.2021 в 19:18:11
TAB написал: Ведь по идее он должен гарантировать малозаметный шов при минимальной квалификации.
искусственный стык - надо уметь и иметь пачку ХОРОШИХ острых лезвий, Ольфа например. Есть обои, где резаный стык прописан в инструкции.
TAB написал: Однако все клеят встык, когда это возможно.
так проще.
TAB
TAB
04.11.2021 в 00:24:01
BV написал: искусственный стык - надо уметь и иметь пачку ХОРОШИХ острых лезвий, Ольфа например.
С лезвиями проблем нет, но неужели получить хороший стык проще встык? (сорри за тавтологию)
Хотя меня сейчас больше беспокоит вопрос: как мазать клеем несколько полос на одной площади не перемазав их с лицевой стороны?
