FARQOF
FARQOF
02.11.2021 в 23:07:11
Здравствуйте. Вот я в своём ремонте подхожу плавно к заливке стяжки. Начинать буду с совмещённого санузла. Стяжка будет облегченная, слой стяжки будет большой. Первый слой керамзитобетон порядка 10-11 см после вторым слоем просто цпс с фиброй в слой 3 см. Между перекрытиями есть большие щели и дыры к соседке снизу. Соответственно возникает вопрос чем их заделать чтобы довольно жидкая смесь керамзита с цпс не стекла к соседке снизу на потолок. Можно ли заделать эти щели и дыры плиточным клеем(остался мешок) или лучше заделать цпс(ещё не привезли). И сразу же вопрос не со всем по поводу полов. Делал штробы под канализацию и воду в ванной, чем теперь их заделать? Уже сделана штукатурка цементной смесью и в ней проделаны штробы. Можно ли заделать штробы гипсовой штукатуркой соответственно с последующей гидроизоляцией поверх штукатурки или же лучше дозаказать клея плиточного и заделать им? Фото щелей и дыр прилагаю.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.11.2021 в 23:39:27
FARQOF, Соответственно возникает вопрос чем их заделать чтобы довольно жидкая смесь керамзита с цпс не стекла к соседке снизу на потолок., полиэтлен положить, не приходила мысль? после вторым слоем просто цпс с фиброй в слой 3 см., фибра зачем?
02.11.2021 в 23:57:31
FARQOF написал: Первый слой керамзитобетон
очень зря!
FARQOF
FARQOF
03.11.2021 в 00:19:23
dmitrovski, на всякий случай, да и чтоб роль армирования выполняла плюс поговаривают что усадка с ней меньше.
FARQOF
FARQOF
03.11.2021 в 00:20:09
BV, почему зря?
FARQOF
FARQOF
03.11.2021 в 00:23:34
И по поводу керамзита ещё вопрос. Читал что разводят 1 часть цпс с 3-мя частами керамзита. Цпс в мешках по 40 кг марки м300, керамзит в мешках по 50 литров весом по 10 кг примерно (фракция 10-20). Получается на мешок цпс нужно замешивать 12 мешков керамзита? Или это не правильные пропорции?
FARQOF
FARQOF
03.11.2021 в 00:25:25
dmitrovski, полиэтилен то это хорошо, но насколько понимаю что в таком случае необходимо производить армирование сеткой так как не будет жесткой сцепки с перекрытием. Поправьте если не прав
