Mazayac
Mazayac
14.11.2021 в 05:11:47
BV, это из местной темы про чей-то ПС "Двин". Думаю, у Сунержи получше в потрохах.
AKazak
AKazak
14.11.2021 в 11:12:46
BV написал:
AKazak написал:
Mazayac написал:
AKazak написал: В этом полотенцесушителе в местах пересечения вертикальных труб с горизонтальными есть перемычки, которые нужно рассверливать
Да, поспешил я с ответом. Действительно требуется сложная операция на длинномерном станке.
Mazayac,
Какого вида перемычки там могут быть?
AKazak, в вертикальный коллектор вваривают горизонтальные трубки, так вот концы этих трубок торчат внутри коллектора по разному. Скручивайте все то, что на торце коллектора - все увидите сами. Может концы не сильно торчат и пилить не придется, а если торчат.... то.... Если есть хороший=твердый=непластилиновый новый=острый круглый напильник - то немного попотеть придется.
BV,
Спасибо всем! Теперь понятно. Я раскручу, заряжу туда камеру с подсветкой и пришлю фотографии.
На всякий случай, можете порекомендовать хороший=твердый=непластилиновый новый=острый круглый напильник.
14.11.2021 в 21:40:06
AKazak написал: На всякий случай, можете порекомендовать хороший=твердый=непластилиновый новый=острый круглый напильник
Не спец. Но в ОБИ, думаю найдется, если смотреть не дешевые красные... просто лысым мягким напильником стачивать нерж не вариант.
Ну и ТЭН выбирайте чтобы не кривой был - все трубки ближе к оси, чтоб меньше шкрябал по стенкам коллектора при закручивании. Думаю спиливать придется 2 пенька максимум.
AKazak
AKazak
09.01.2022 в 23:36:01
Привет всем и с прошедшими новогодне-рождественскими праздниками!
На каникулах засунул камеру в оба входа снизу и фотографии получились неутешительные:
Получается, что в моём случае стоимость работы токаря (расточка, восстановление резьбы) и нового ТЭНа (например, польские Terma или heatpol) выходит сопоставимой со стоимостью нового электрического полотенцесушителя в сборе с ТЭНом.
Выставил этот водяной на продажу. Если кому интересно, то могу показать и отправить по России.
AKazak
AKazak
09.01.2022 в 23:57:18
Кстати, порекомендуйте, пожалуйста, хороший электрический полотенцесушитель, совместимый по креплениям (200 мм по горизонтали).
Mazayac
Mazayac
10.01.2022 в 09:21:02
AKazak, личные сообщения не работают, спрошу здесь. Почём продаёте?
Mazayac
Mazayac
10.01.2022 в 09:24:44
AKazak написал: Кстати, порекомендуйте, пожалуйста, хороший электрический полотенцесушитель, совместимый по креплениям (200 мм по горизонтали).
AKazak, вряд ли найдёте. Маскируйте точки крепления и вывода труб, потом ставьте новый.
Максим Шутов
Максим Шутов
Челябинск
17.03.2022 в 20:51:33
Привет. В магазинных что используется в качестве прослойки между трубой и греющим элементом? Что используется в качестве греющего элемента?
