kaskas
kaskas
11.04.2007 в 06:29:40
Добрый день. Собрался застеклить балкон Проведалом. Однако в ограждении балкона (бетонная плита ок 5 см) есть несколько десятков декоративных прорезей размером 10*30 см. (смотрите фото) Чем их закрывать? Поиском пользовался, подобных тем нет :(
Балкон будет холодный, надо закрыть только от пападания воды через эти щели. Отделку внутри хочу сделать пластиком.
Есть мысль закрыть изнутри плоским шифером - только как его прикрепить к ограждению, чтобы не было щелей? Или есть варианты лучше?
kaskas
kaskas
17.04.2007 в 11:51:48
Господа, пожалуйста, подскажите по моим вопросам.
17.04.2007 в 13:37:13
А снаружи нельзя закрыть? Или не дадут единообразный вид фасада портить?
iale
iale
17.04.2007 в 23:53:53
2kaskas Имхо материалами для крыш можно попробовать - рубероид, оцинкованный кровельный лист.
kaskas
kaskas
19.04.2007 в 10:51:15
bv написал : А снаружи нельзя закрыть? Или не дадут единообразный вид фасада портить?
Снаружи нельзя :(. Во-первых, нет желания лезть на 5-м этаже наружу, а во-вторых, не хочется выделяться на фоне всего дома :(
При заделке изнутри основная проблема - чем закрыть зазор между ж/б плитой и шифером (или оцинковкой?). Если через щели снаружи в этот зазаор будет попадать вода, то будет очень плохо :(
iale
iale
19.04.2007 в 11:23:02
2kaskas Плиту зачистить, промыть, просушить и рубероид на битумную мастику к плите приклеить. Начинать напр. снизу, промазать мастикой кусок плиты ( пожирнее вокруг прорех ), приклеить рубероид, намазать выше, приклеить еще и т.д. Или вдвоем поизгаляться - один через прорезь рукой прижимает кусок доски снаружи к другой прорези, напарник - изнутри вмазывает раствор.
solo
solo
19.04.2007 в 13:29:38
iale написал : Или вдвоем поизгаляться - один через прорезь рукой прижимает кусок доски снаружи к другой прорези, напарник - изнутри вмазывает раствор.
Можно просто сетку изнутри прикрепить и по ней раствором заштукатурить. Что там тех щелей...
FINN-UGR
FINN-UGR
19.04.2007 в 17:43:01
kaskas написал : Однако в ограждении балкона (бетонная плита ок 5 см) есть несколько десятков декоративных прорезей размером 10*30 см. (смотрите фото) Чем их закрывать?
Да вы что?!....Архитектор старался...придумывал....СУ специальную ноу-хау форму создавали....а вы такой знаменательный труд хотите закрыть! :confused::confused::confused:
iale
iale
20.04.2007 в 00:59:33
2kaskas А еще...еще можно сделать форму скажем из пенопласта и в ней из бетона "отлить" брусочки по размеру на 3-5 мм меньше прорех, а потом на плиточный клей посадить. Во какая мысль !!!
solo
solo
20.04.2007 в 07:36:40
finn-ugr написал : а вы такой знаменательный труд хотите закрыть!
Ну так он же изнутри хочет, а снаружи так и будут дырки... только не сквозные
piratelo
piratelo
21.04.2007 в 18:11:54
все дырки запенить ,а потом аккуратно срезать пену с обоих сторон
после этого зашпаклевать внутри и засиликонить снаружи засиликонить можно из пистолета потом какой нибудь палкой размазать силикон kesto есть под любой цвет
ну а самое дешевое это просто раствора напихать в дырки со стороны балкона
как временное решение это лист фанеры на котором закрепить веревки и притянуть
через дырки к балкону,а когда раствор встанет обрезать веревки и усё
