Sergey020487
Sergey020487
Челябинск
06.11.2021 в 21:55:29
MaSeVi написал:
Sergey020487 написал: Скажите есть ли какие то грубые ошибки в моей затее.
Да вроде нормально. Где будет происходить разделение PEN проводника на PE и N?
MaSeVi, Вот это очень правильный вопрос. Я пытаюсь разобратся в этой теме, но ... Если у меня ТТ, нужно ли делить? и зачем?
Sergey020487
Sergey020487
Челябинск
06.11.2021 в 22:04:49
megrad,
"А электромеханнику потянете? Ещё и ставить будете АС." Ну еще одно узо на 10 мА потяну конечно, просто электронное совсем не внушает доверия, хрен его знает когда оно сломается. "Сваи чем ни будь покрыты и на сколько глубоко утоплены? Грунт какой?" Да покрыты конечно, Но исходя из моего опыта это покрытие чисто для галочки, в жизни приходилось выкруивать сваи обратно, этой антикорозийки почти не оставалась на сваях. Грунт глина. Не сказал бы что сыро, поэтому конечно луше проверить. Но пока нет возможности. "Если будут трёхфазные потребители, то надо ставить трёхфазное РН, плюс 3 РН однофазных. Если 3 х фазных потребителей не планируется, то достаточно 3 х РН однофазных." Если РН - это реле напряжения, то конечно в планах (с нынешними ценами даже в мечтах) его поставить. Поселок новый, сети новые, но не кто не застрахован от обрыва нуля. И не совсем понял почему нужно ставить трехфазное реле напряжения и еще 3 реле напряжения однофазных?!
Sergey020487
Sergey020487
Челябинск
06.11.2021 в 22:07:56
BV, "и шинок УЗО" Если делать так как я набросал в схеме, то в домашнем щите вообще не будет отдельных нулевых шинок, одно узо на весь дом одна шинка с нулем после него. НУ и 10Мамперное узо, после которого кабель сразу пойдет на автомат и на потребители в ванной.
MaSeVi
MaSeVi
06.11.2021 в 22:27:12
MaSeVi написал:
Sergey020487, Извиняюсь, это я невнимательно прочитал Ваше первое сообщение. Если ТТ, то, разумеется, ничего делить не надо...
megrad
megrad
06.11.2021 в 22:33:47
Sergey020487 написал: почему нужно ставить трехфазное реле напряжения
Я ж написал
megrad написал: Если будут трёхфазные потребители
Sergey020487 написал: Грунт глина.
Глубина установки? Кстати посмотрите ссылка, если у Вас винтовые сваи.
Sergey020487
Sergey020487
Челябинск
06.11.2021 в 22:49:38
megrad, Я все равно не понял в чем разница трехполюсного реле напряжения и три однополюсных реле напряжения. Из трехфазного будет только варочная панель. Ну в будущем в гараже может какие то станки, но это нужно будет проектировать отдельный гаражный щит. Глубина 2,5-3 метра. ДА конечно я прочитал не один форум по поводу заземления из свай. Весной буду забивать отдельные колья для заземления Там же в периметре гаража, но к сваям привязываться не буду. Пока так. Мне вот посоветывали если нет возможности проверить заземление прибором, можно на ноль и фазу повешать большую нагрузку и провериь напряжение, однако не кто не сказал какую нагрузку именно и какое должно быть-недолжно быть отклонение в напряжении.
MaSeVi
MaSeVi
06.11.2021 в 23:16:15
Sergey020487 написал: Я все равно не понял в чем разница трехполюсного реле напряжения и три однополюсных реле напряжения
Ни в чём, если в первом 3 независимых реле в одном корпусе.
06.11.2021 в 23:34:17
Sergey020487 написал: Глубина 2,5-3 метра. Весной буду забивать отдельные колья для заземления
не нужно. В конце зимы проверьте сопротивление растеканию и все. Это дешевле, чем зря силы тратить почем зря.
Sergey020487 написал: Я все равно не понял в чем разница трехполюсного реле напряжения и три однополюсных реле напряжения.
Пропадет одна фаза и отключится ВСЕ. А с тремя отдельными реле - две ф будут работать.
Sergey020487 написал: Если делать так как я набросал в схеме,
не надо одно УЗО на ВСЕ. См чуть выше.
Sergey020487
Sergey020487
Челябинск
07.11.2021 в 11:53:48
BV написал: не нужно. В конце зимы проверьте сопротивление растеканию и все. Это дешевле, чем зря силы тратить почем зря.
Могут ли в линии заземления появляется слабые токи если вся аппаратура в норме? Я слышал что могут появится "вихриевы токи" сам в это слабо верю, но если вдруг возникнет какойто потенциал в заземлении, коррозия свай ускорится, этого бы не хотелось.
BV написал: не надо одно УЗО на ВСЕ. См чуть выше.
уже куплено узо 4п 30мА, если будет отключатся на ровном месте, значит разобью узо на несколько.
Как правило у людей от контура заземления до щита идет медная полоса, видимо специальная. Я же кинул провод медь 10мм, не мало ли сечения?
Sergey020487
Sergey020487
Челябинск
07.11.2021 в 12:05:15
И все же меня мучает вопрос. Нужно ли гделибо соединять мое заземление с нулевым проводом?
MaSeVi
MaSeVi
07.11.2021 в 12:57:36
Sergey020487 написал: Нужно ли гделибо соединять мое заземление с нулевым проводом?
Нет...
