Новостройка, пластиковые окна от застройщика.
Какой профиль - неизвестно (не нашел маркировок), фурнитура AXOR (Беларусь).
И неплохие вроде окна, и поставили их вроде бы неплохо (для окон от застройщика), НО.
В одном из окон обнаружилась такая вот кака:
Изначально оно изнутри явно было замазано и было не видно, а потом в ходе открывания-закрывания створки, видимо, замазка отвалилась.
Собственно, вопросы:
Как такое повреждение вообще могло на раме появиться? Такое впечатление, что изнутри раму болгаркой пилили, причем, видимо, до установки. Диверсия?
Там же в углу должен быть металлический соединитель профилей. То, что от "пропила" (или что это на самом деле) пошла трещина дальше (внутрь рамы) - свидетельствует ли о том, что этого соединителя нет (или что он установлен неправильно, не держит, пропилен вместе с профилем, др. версии)?
Существуют ли какие-нибудь эксперты (с сертификатами), которые могут приехать и написать бумагу о непригодности окна, которую можно было бы дальше предъявлять застройщику и требовать замены? Если да, где таких экспертов искать?
У вас брак. Тут специалистов не нужно ни каких... вызывайте и пишите претензию. Если не ошибаюсь, у вас должно быть три года гарантии с момента покупки.
Если застройщик пошлет нафиг (что весьма вероятно), можно попробовать воззвать к фирме-изготовителю окна (если ее найти).
Если фирма-изготовитель тоже пошлет нафиг (что тоже вероятно), хотя бы попробовать через нее перезаказать только раму, при монтаже установив в нее створки из старого окна. Это позволит сэкономить довольно существенные деньги.
Ну и, просто праздно интересно, как такой дефект мог вообще появиться. Имея некоторый опыт наблюдений за монтажом окон, у меня нет версий, что бы это могло быть.
Коля-Болгарин написал:
Квартиру принимали, акт подписывали...
Пошлют и те и другие.
А, перезаказывать через "фирму"-изготовителя - эпопея...
Да, с демонтажем окна. Раздолбать откосы. В ... "новую" раму вставить "старую" створку. Перенести фурнитуру.
Смонтировать "новую" раму. Закрыть откосами.
Мдя-с-с-с. Проще новое окно заказать.
Коля-Болгарин, механический удар.
ничего вы не сэкономите, неинтересен ваш заказ оконным фирмам по производству одной только рамы. а ремонтные фирмы денег запросят за перекидывание стеклопакетов и фурнитуры что новое окно будет дешевле.
Правильно вам выше написали, дешевле не будет. Заказать новое проще и не существенно дороже, чем заморачиваться с переделками старых створок на новую раму.
Всем спасибо, так и поступлю.
От застройщика пришел ответ, что гарантия на дом закончилась.
Коля-Болгарин,
А, если не сектрет, сколько лет дому?
И, что заканчивается раньше, ГАРАНТИЯ завода-изготовителя на ОКНА, или гарантия фирмы-установщика на монтажные работы?
Что и чем перекрывается, или почему, монтаж - год - "ломает" гарантию на пластик чуть не в четверть века?
Заменили окно. Раскрыл отверткой трещину в снятой раме. В углу нет стального усилителя, только дальше вдоль сторон начинаются П-образные стальные профили. Т.е. кроме пластика, ничего в углу детали рамы не скрепляет.
Это нормально, что в углах рамы нет стальных усилителей?
Мне казалось, что обязаны быть, или это устаревшая конструкция? (на картинке - "соединитель рамы")
У меня еще 2 таких окна+балконный блок, надо понять, чего от них ждать...
Коля-Болгарин, с какого хрена они там должны быть?
