08.11.2021 в 03:00:08
BV написал: там обычно стяжка с наклоном, если ее удалить - увидите плиту.
Поправка. Получше рассмотрел фото - стяжка там вряд-ли есть, это верх заводской плиты.
nadegniy написал: Вам нужно было выровнить пол толщиной ЭППС, он спокойно подрезается по толщине нихромом,
Если там чаша - то неудобно подрезать под нее. Чашу можно выровнять цементным составом, а на общий уклон уже подрезать нихромом.
Грэй
Грэй
08.11.2021 в 15:17:32
L-Green,удивляюсь вашему терпению
вы раз пять повторили свой вопрос, но ни разу никто не ответил тем не мене, непринужнденная беседа продолжжается
L-Green написал: какой толщины следует покупать фанеру, чтобы вся эта конструкция обладала достаточной жёсткостью?
Отвечаю на главный ваш вопрос: --Вам нужно покупать фанеру толщиной 20 мм.
nadegniy
nadegniy
08.11.2021 в 20:14:10
L-Green написал:
nadegniy написал:
L-Green написал:
BV написал:
Nicorus написал: На пол техноплекс, сверху пароизоляция,
..... для ЭППС не нужна
Nicorus написал: после фанеру в два слоя. Слои между собой скрепить саморезами.
Квик дек без всякой фанеры и все
L-Green написал: Я всё это выбросил, оставил только балки.
балки выкинуть, ЭППС использовать "Фундамент"
BV, Для выравнивания пола пришлось использовать балки. Пол очень сильно кривой; в середине лоджии он на три см ниже, чем по краям. Кроме того, пол сильно наклонён вниз в направлении улицы. Расстояние между балками 580 мм. - какой толщины следует покупать фанеру, чтобы вся эта конструкция обладала достаточной жёсткостью?
L-Green, Вам нужно было выровнить пол толщиной ЭППС, он спокойно подрезается по толщине нихромом, приклеивается на пол клей-пеной, сверху на ЭППС кладёте любое покрытие. ЭППС будет и как утеплитель и как пароизоляция, швы также запенить клей-пеной типа СТ84
nadegniy, Возможно, что Ваш вариант и получше моего. Но сейчас то всё уже сделано по-другому. Я думаю, именно из этого нужно исходить
L-Green, Бруски сгниют, их лучше убрать
nadegniy
nadegniy
08.11.2021 в 20:15:23
BV написал:
BV, Ничего сложного, цоколя нам предоставляют винтом с отклонениями по 30-70мм на трёхметровое правило.
Nicorus
Nicorus
13.11.2021 в 23:33:59
Фанеру для жесткости в два слоя и слои между собой скрепить саморезами. Пароизоляцию я бы рекомендовал положить поверх XPS, такая же рекомендация есть в инструкциях у производителей - тот же техноплекс советует всегда в полах укладывать пароизоляцию.
nadegniy
nadegniy
14.11.2021 в 17:59:35
Nicorus написал: Фанеру для жесткости в два слоя и слои между собой скрепить саморезами. Пароизоляцию я бы рекомендовал положить поверх XPS, такая же рекомендация есть в инструкциях у производителей - тот же техноплекс советует всегда в полах укладывать пароизоляцию.
Nicorus, Зачем пароизоляция, чем она поможет? А повредит достаточно сильно. Бетонная плита снизу является пароизоляцией, деревянный брусок в пароизоляции со всех сторон точно очень быстро сгниёт.
14.11.2021 в 19:04:34
nadegniy написал: Вам нужно было выровнить пол толщиной ЭППС, он спокойно подрезается по толщине нихромом, приклеивается на пол клей-пеной, сверху на ЭППС кладёте любое покрытие. ЭППС будет и как утеплитель и как пароизоляция,
Как одно согласуется с другим:
nadegniy написал:
nadegniy,
Пароизоляцию поверх ЭППС вы не рекомендуете делать, но в то же время говорите, что сам ЭППС уже пароизоляция.
И напрашиваются вопросы, чем повредит пароизоляция поверх пароизоляции? Почему ЭППС, как пароизоляция НЕ ПОВРЕДИТ?
nadegniy
nadegniy
14.11.2021 в 23:34:01
BV написал:
nadegniy написал:
nadegniy,
BV, Вы очень невнимательно читаете, либо пытаетесь уличить меня в чёт-то. Но у вас это опять не получается. Речь идёт о брусках, если их положили между листами ЭППС, то ни какой пароизоляции от ЭППС не стоит ожидать, а вот бруски между двумя пароизоляциями сгниют намного быстрее.
14.11.2021 в 23:42:02
nadegniy написал: Речь идёт о брусках, если их положили между листами ЭППС, то ни какой пароизоляции от ЭППС не стоит ожидать
полностью согласен. И бруски будут гнить в этом случае, если сверху будет просто фанера.
nadegniy написал: а вот бруски между двумя пароизоляциями сгниют намного быстрее.
Две пароизоляции - это бетонная плита внизу, и пленочная сверху? (по бокам ЭППС - это понятно) Сверху вниз: ламинат, фанера, пароизоляция, бруски между плитами ЭППС. Если да - то бруски гнить не будут.
PS Но насчет брусков я уж выше написал - не нужны они там от слова СОВСЕМ.
Nemez
Nemez
15.11.2021 в 19:33:30
  1. Наливной пол - выравнит поверхность
  2. ЭППС фундамент без брусков( стыки пеной + к полу )
  3. Панели Квик-дэк.
  4. подложку под ламинат
  5. Пароизоляция
  6. Ламинат
nadegniy
nadegniy
16.11.2021 в 14:24:20
BV написал:
BV, Вы спросили про бруски, я ответил.
