L-Green
L-Green
06.11.2021 в 11:38:54
Друзья, у меня вот какая проблема: я утепляю лоджию в квартире, доставшейся мне по наследству. Утепление было сделано лет тридцать назад, но весь утеплитель сгнил и мне пришлось его выбросить. Пол был сделан из досок, уложенных на балки. Сверху на досках находился линолеум. Я всё это выбросил, оставил только балки. Собираюсь уложить между ними утеплитель (как на стенах на фотографиях). Сверху на балки положить фанеру, затем мягкую прослойку и ламинат. Вопрос в том - какой толщины следует покупать фанеру, чтобы вся эта конструкция обладала достаточной жёсткостью? Расстояние между балками 580 мм. Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить, я не очень хорошо в этом разбираюсь.
06.11.2021 в 14:54:58
На самом деле вопрос в том, что в новом утеплите будет болото и он так же сгниет
L-Green
L-Green
07.11.2021 в 10:55:38
BV написал: На самом деле вопрос в том, что в новом утеплите будет болото и он так же сгниет
BV, Если он сгниёт через тридцать лет, как прежний, то я всё равно столько не проживу
Nicorus
Nicorus
07.11.2021 в 18:23:55
утеплитель нужен тот, что не впитывает влагу. Другой вариант для балкона означает опять риски появления плесени. На пол техноплекс, сверху пароизоляция, нахлесты скрепить двусторонним. скотчем, после фанеру в два слоя. Слои между собой скрепить саморезами.
07.11.2021 в 18:57:56
Nicorus написал: На пол техноплекс, сверху пароизоляция,
..... для ЭППС не нужна
Nicorus написал: после фанеру в два слоя. Слои между собой скрепить саморезами.
Квик дек без всякой фанеры и все
L-Green написал: Я всё это выбросил, оставил только балки.
балки выкинуть, ЭППС использовать "Фундамент"
L-Green
L-Green
07.11.2021 в 19:15:05
Nicorus, Спасибо! Для выравнивания пола пришлось использовать балки. Пол очень сильно кривой; в середине лоджии он на три см ниже, чем по краям. Кроме того, пол сильно наклонён вниз в направлении улицы. Расстояние между балками 580 мм. - какой толщины следует покупать фанеру, чтобы вся эта конструкция обладала достаточной жёсткостью?
L-Green
L-Green
07.11.2021 в 19:16:07
BV написал:
BV, Для выравнивания пола пришлось использовать балки. Пол очень сильно кривой; в середине лоджии он на три см ниже, чем по краям. Кроме того, пол сильно наклонён вниз в направлении улицы. Расстояние между балками 580 мм. - какой толщины следует покупать фанеру, чтобы вся эта конструкция обладала достаточной жёсткостью?
07.11.2021 в 19:28:07
L-Green написал: Пол очень сильно кривой; в середине лоджии он на три см ниже, чем по краям.
залейте ровнителем и клейте ЭППС
L-Green написал: Кроме того, пол сильно наклонён вниз в направлении улицы.
там обычно стяжка с наклоном, если ее удалить - увидите плиту. И слой утеплителя можно сделать больше.
Такая конструкция лучше, чем танцы с фанерой, и возможно дешевле
L-Green
L-Green
07.11.2021 в 21:50:51
BV написал:
BV, А чем такая конструкция лучше? Ведь придётся откалывать плитку с пола, покупать несколько мешков выравнивателя и вообще - это достаточно большой объём работы
nadegniy
nadegniy
07.11.2021 в 21:56:19
L-Green написал:
BV написал:
L-Green, Вам нужно было выровнить пол толщиной ЭППС, он спокойно подрезается по толщине нихромом, приклеивается на пол клей-пеной, сверху на ЭППС кладёте любое покрытие. ЭППС будет и как утеплитель и как пароизоляция, швы также запенить клей-пеной типа СТ84
L-Green
L-Green
07.11.2021 в 23:22:07
nadegniy написал:
L-Green написал:
BV написал:
nadegniy, Возможно, что Ваш вариант и получше моего. Но сейчас то всё уже сделано по-другому. Я думаю, именно из этого нужно исходить
