Алиночка
Алиночка
06.11.2021 в 19:55:23
Мастера, добрый день! Понимаю, что таких тем много, но время идет, все меняется) Какую на сегодняшний день лучше выбрать цементно-полимерную затирку, чтобы не трескалась и не появлялся грибок? Знаю только 2 варианта (церезит не рассматриваю), но какой из них лучше, не знаю)) Шов 1 мм
  1. MAPEI KERACOLOR FF + фугаластик этого же бренда
  2. Kiilto Saumalaasti
  3. LITOKOL Litochrom 1-6 + добавка Idrostuk
bc----
bc----
06.11.2021 в 20:01:45
Алиночка, а я вам таки говорил про мапей ультраколор. :) Не люблю фразу "всегда так делаем и нормально", но тут именно она, миллиметровые швы неоднократно ей затирал, ни разу проблем не было, хоть в инструкции и написано от 2 мм. Единственный нюанс - она крупнозернистая. Кераколор совсем гладкая, но к ней да, очень желательна акриловая присадка. Грибок - это скорее вопрос к вентиляции. Если у вас в ванной постоянно высокая влажность, тут затирка от грибка не поможет. При нормальной вентиляции грибка нет. Церезит, литокол, и, упаси боже, Axton, рассматривать не надо.
Вообще цементно-полимерная - это только ультраколор, других я не знаю.
06.11.2021 в 20:14:49
bc---- написал: Алиночка, а я вам таки говорил про мапей ультраколор. :) Не люблю фразу "всегда так делаем и нормально", но тут именно она, миллиметровые швы неоднократно ей затирал, ни разу проблем не было, хоть в инструкции и написано от 2 мм. Единственный нюанс - она крупнозернистая. Кераколор совсем гладкая, но к ней да, очень желательна акриловая присадка. Грибок - это скорее вопрос к вентиляции. Если у вас в ванной постоянно высокая влажность, тут затирка от грибка не поможет. При нормальной вентиляции грибка нет. Церезит, литокол, и, упаси боже, Axton, рассматривать не надо.
полностью согласен с ответом.
Алиночка
Алиночка
06.11.2021 в 20:25:00
bc----, то есть можно попробовать и ультраколором? я не против него)) просто швы 1 мм, а в ней зерно до 2 мм вроде как... И насколько я понимаю, из-за этого швы могут получиться не "цельными" и пропускать воду))
06.11.2021 в 20:28:48
Алиночка написал: швы могут получиться не "цельными" и пропускать воду))
швы и плитка ни разу не гидроизоляция
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.11.2021 в 20:47:15
Алиночка, для влагостойкости и для швов от 0-8мм вам надо затирку от Kerakoll Fugabella Eco Porcelana 0-8
Алиночка
Алиночка
06.11.2021 в 21:27:43
dmitrovski, она цементная или цементно-полимерная? ее просто с водой разбавлять или на каком-то растворе?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.11.2021 в 22:58:16
Алиночка, просто водой. Можно на латексе для большей эластчности, но это если плитка на деревянном основании
bc----
bc----
07.11.2021 в 00:57:21
Алиночка написал: bc----, то есть можно попробовать и ультраколором? я не против него)) просто швы 1 мм, а в ней зерно до 2 мм вроде как... И насколько я понимаю, из-за этого швы могут получиться не "цельными" и пропускать воду))
Алиночка, любая затирка пропускает воду. Даже эпоксидная не работает как гидроизоляция.
sah1
sah1
23.11.2021 в 14:06:21
bc---- написал: Церезит, литокол, и, упаси боже, Axton, рассматривать не надо.
А почему Церезит, литокол не рассматривать? Они плохие? И все таки какую ЦЕМЕНТНУЮ затирку лучше выбрать?
FARAON7575
FARAON7575
23.11.2021 в 16:01:14
sah1 написал:
sah1, смотря какие цели преследуете...если в процессе эксплуатации возникнет нужда обновить затирку,то это церезит,она очень легко удаляется из швов ножом с сегментными лезвиями,но есть ещё минусы,типа колер цветет,в основном на темных тонах,но и на светлом тоне встречал,ну и потихоньку вымывается из швов...Мапеи ультраколор плюс прямая противоположность-прочная и водостойкая,проблемы с колером лично у меня были один раз на шоколаде,а юзал ее раз 200-300...литокол это середина по характеристикам между вышеописанными-имхо
