#7040987
Прошу помощи, т.к. гугл не помог. Решили поменять варочную панель. Имеется варочная панель с 5ю проводами (L1, L2, N1, N2, земля), из стены имеется 3 провода (из штатной розетки 380в), стоит отдельный автомат на это. Как подключить их между собой? В самой варочной нет возможности поставить перемычки, судя по всему. Искала информацию и про розетки/вилки и про монтажные коробки, но точно такой ситуации не нашла, поэтому нет понимания как 2 фазы и 2 ноля превратить в 1 фазу и 1 ноль. Фото проводов и схем подключения из мануалов прилагаю. Спасибо заранее
anirasta написал:
Дурь очередная.
anirasta написал:
Потому и не нашли. Ориентируйтесь на схему 220-240V и будет Вам счастье.
strider1978, про дурь поняла, разобралась) про схему вроде тоже. можете еще подсказать, можно ли под эту схему использовать более компактную монтажную коробку вместо огромных розетки/вилки? и если да, то какую
anirasta написал:
2 фазы
обьединить
anirasta написал:
2 ноля превратить
обьединить
в коробке KLK-5C
BV, спасибо! если я правильно поняла, то вот так?
да
BV, премного благодарна!)
anirasta написал:
то вот так?
сильно не утягивайте - очень нежный метал
И это пройдёт ...
serj12 написал:
Зато дырки запасные есть.
anirasta написал:
Изоляцию крепежом пережимать не надо, если много заголили - лучше совсем без него.
Всем спасибо за советы и помощь. Подключили удачно!
anirasta написал:
anirasta, фото на память? Для последователей....
