Ремонтомен
Ремонтомен
08.11.2021 в 20:41:34
Всем привет. Установили акриловую ванну Церсанит. Поставили на кирпичи и подушку плиточного клея. По трем сторонам борта ванны приклеили к стенам герметиком. Под бортами ванны металический профиль прикрученный к стене. На нем лежит ванна, приклеенная также герметиком. Ванна стоит очень прочно. Случайно при простукивании дна ванны обнаружил бухтящий участок где-то 10х15 см. Находится на дне, ближе к краю одной из сторон. При постукивании об поверхность звук глухой, отличается от других участков на ванне. Такое ощущение, что слой арила в этом месте отслоился от внутренней деревянной ( или ДСП-шной) вставки. При этом при нажатии или простукивании верхний акриловый слой не "играет" и не продавливается. Если кто - то сталкивался с таким, или в курсе - это заводской брак, или в дешманских ваннах это норма? И что вообще с этим делать или не делать?) .. Ванна уже так наглухо вклеена, что ее только болгаркой выпиливать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.11.2021 в 20:55:36
Ремонтомен,
.. Ванна уже так наглухо вклеена, что ее только болгаркой выпиливать., а зачем все эти манипуляции нужны были? или в дешманских ваннах это норма?, а "колхозная" установка, это тоже норма?
Ремонтомен
Ремонтомен
08.11.2021 в 20:59:15
dmitrovski, Есть мнение по теме?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.11.2021 в 23:23:45
Ремонтомен написал: dmitrovski, Есть мнение по теме?
Ремонтомен,
Врач диагноз по телефону ставит?
Ремонтомен
Ремонтомен
08.11.2021 в 23:44:49
dmitrovski, Вам привезти показать?)) Форум создан не для очных консультаций. На то он и форум.
Иван И.
Иван И.
08.11.2021 в 23:56:56
Установка пластмассовой ванны дороже самой пластмассовой ванны.
09.11.2021 в 01:27:40
Ремонтомен, А что сервис говорит? Допустим брак.... что дальше?
Иван И.
Иван И.
09.11.2021 в 01:31:14
Ремонтомен, используйте пока живая пластмасска. А когда пластмаска треснет, то там уж и выпиливайте болгаркой.
Ремонтомен
Ремонтомен
09.11.2021 в 11:01:25
BV написал: Ремонтомен, А что сервис говорит? Допустим брак.... что дальше?
BV, Сервис говорит, что под гарантийный случай это не попадает, пока нет трещин или явных вспучиваний акрила.
Грэй
Грэй
09.11.2021 в 13:09:37
Ремонтомен написал: , пока нет трещин или явных вспучиваний акрила.
правильно говорят. Пока ванна выполняет свои обязанности, не нужно напрягаться. --успокойтесь, и мойтесь на здоровье.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.11.2021 в 13:16:19
Грэй написал: успокойтесь, и мойтесь на здоровье
нельзя так акустический портрет ванной должен соотвествовать профилю изделия по всей поверхности может человек работал дефектоскопистом или акустиком ? а вы предлагаете простые решения
