09.11.2021 в 19:47:50
Ремонтомен написал: При этом при нажатии или простукивании верхний акриловый слой не "играет" и не продавливается
Ремонтомен написал: Сервис говорит, что под гарантийный случай это не попадает, пока нет трещин или явных вспучиваний акрила.
тогда забейте на это и пользуйтесь
Ремонтомен
Ремонтомен
09.11.2021 в 21:06:40
BV написал: тогда забейте на это и пользуйтесь
Забить не просто, т.к. если это корыто треснет, то мне нужно будет пол санузла разворотить, чтобы ее поменять)
09.11.2021 в 21:10:24
Ремонтомен написал: .. Ванна уже так наглухо вклеена, что ее только болгаркой выпиливать.
Ремонтомен написал: .к. если это корыто треснет, то мне нужно будет пол санузла разворотить, чтобы ее поменять)
а сейчас - только четверть санузла?
А треснет - не треснет, тут только монетку подкинуть...
Грэй
Грэй
10.11.2021 в 17:16:13
Ремонтомен написал: если это корыто треснет, то мне нужно будет пол санузла разворотить, чтобы ее поменять)
если планируете поменять ванну - то менять, конечно, лучше сейчас. Хотя, и сейчас тоже вам порядочно сломать придется.. если хотите отремотировать - то лучше дождаться. когда ванна сломается потому что ремонтировать и сейчас и после - одинаково просто . Нужно будет вырезать кусок ванны, и в образовавшееся отверстие залить новый акрил.
Иван И.
Иван И.
12.11.2021 в 22:18:42
У некоторых стальных ванн прогибаются и продавливаются дно и борта. Ножки под тяжестью выпирают внутрь чаши стальной ванны на дне в виде бугров со сколовшейся эмалью. Это бывает при неправильном монтаже, черезмерная затяжка крепежа. Бывает и в процессе эксплуатации. А гуляют стенки и дно стальных ванн довольно часто, потому, что тонкие они.
Так что не только у пластмассовых ванн есть проблемы.
Ремонтомен
Ремонтомен
16.11.2021 в 11:37:27
Решил все же заменить ванну. В связи с этим - две проблемы) Первая - сорвать ее с профилей и стен. Герметик дико приклеил борта ванны... Но это такое - решаемо. А вторая задача, самая главная - на что менять? Акриловый тазик с запахом стирола и перспективой отслоения акрила, трещин и прочих проблем не хочется. Из стальных - присмотрел такую: https://bt.rozetka.com.ua/3137020/p3137020/ И ноги к ней: https://bt.rozetka.com.ua/kaldewei-5030/p307981/ Но там, если на ноги ставить, то максимальная высота - 56 см, а мне нужно 59-60, т.к. плитка уже выложена. Значит ставить на кирпичи + раствор + нашитый на стены профиль. Но мой профиль нашит с расчетом высоты борта ванны 40 см, а у этой борт 30 см, а значит до плитки будет шов толщиной 10-13 мм. Если этот шов заполнить герметиком, то наверное не красиво будет((
Есть акриловые не плохие ванны, которые мне приглянулись (ravak classik, ravak rosa, coller pool orion) , но мне не очень нравится исходящий от них запах. А вот например дешманские Cersanit не пахнут, но они совсем хлипкие с минимальной армировкой, и некоторые модели вообще ABS пластик с очень тонким акриловым слоем.
Иван И.
Иван И.
16.11.2021 в 18:19:23
Ремонтомен, перед покупкой полежите в чаше ванны. Вдруг окажется мелкой, маленькой и неудобной.
Иван И.
Иван И.
17.11.2021 в 00:15:50
Ремонтомен, металл в любом случае лучше. Правильно сделали, что отказались от пластмассовой ванны.
Хотя, если эта новая и "живая", может и попользоваться.
Ремонтомен
Ремонтомен
18.11.2021 в 20:27:24
Иван И., тоже больше склоняюсь к железной. Но есть мнение, что она холодная, и остывает быстрее. Это касается только тонкостенных стальных ванн? Если заявлено производителем 3.5 мм сталь, тоже быстро будет остывать?
Mazayac
Mazayac
18.11.2021 в 22:18:47
Ремонтомен написал: есть мнение, что она холодная, и остывает быстрее
Любая ванна из металла имеет свойства этого самого металла. Что стальная, что чугунная. Всякие мифы про быстрое-медленное остывание - не более чем глупости. Сталь и чугун имеют одинаково высокий коэффициент теплопередачи и, соответственно, прекрасно передают тепло налитой в ванну воды в окружающий воздух/или что там "мастера" налепят вокруг. Чтобы что-то "медленно остывало" с налитой внутрь водой - надо его теплоизолировать снаружи.
Теплоёмкость чугунной ванны конечно выше, чем у стальной, и остывает она сама по себе (без воды) чуть медленнее. Но что-то мне не встречался человек, которого бы волновало, как быстро остывает его железяка после слития из неё воды - может потому что никто не ложится в пустую ванну :)
alice tracy
alice tracy
19.11.2021 в 09:58:50
Mazayac написал: потому что никто не ложится в пустую ванну
Ой ли?
Подозреваю, что главный аргумент в спорах о быстроте остывания ванн - это экономия: вот вы набрали полную ванну горячей воды и легли в нее с книжкой и бокалом вина. Чугунная ванна дольше сохранит тепло и вам не придется открывать драгоценную горячую воду, чтобы поддержать комфортную температуру. Про обратную инерционность чугуна в таких случаях не упоминают :)
