Fiery
Fiery
09.11.2021 в 19:46:30
Здравствуйте! В квартире (кроме одной комнаты) несколько лет назад был сделан ремонт, в том числе стяжка пола мокрым способом (как я понимаю, заливали смесь цемент+песок), затем выравнивали выравнивающей смесью. Сверху - ламинат с подложкой. Сейчас планируем ремонт в оставшейся без ремонта комнате (в данный момент на полу советская паркетная доска на лагах + фанера + ковролин). Вопрос в выборе типа стяжки - делать мокрую, как в остальной квартире, или сухую (типа "сухая стяжка Кнауф" или что-то такое). Подскажите пожалуйста, какой вариант стяжки выбрать? Вроде надо бы делать, как и везде (мокрую), но есть минусы: 1) в этой комнате нужно будет заливать большую высоту (около 10 см), так как черновой пол комнаты на низком уровне; 2) стяжка будет долго сохнуть, так как сейчас на улице холодно + в других комнатах будем жить, так что на постоянной основе проветривание не устроить. По поводу сухой стяжки думается, что может осесть (?) чуть позже. И, конечно, вопрос цены - что будет дешевле по материалам и работе? Спасибо!
Грэй
Грэй
09.11.2021 в 19:57:26
Fiery,
Fiery написал: (типа "сухая стяжка Кнауф" или что-то такое).
сухая стяжка дороже.
Fiery написал: нужно будет заливать большую высоту (около 10 см),
сделайте 5 см пенопласт(пеноплекс) и 5 см - стяжка. или 5 см керамзит, 5 см стяжка.
Fiery написал: 2) стяжка будет долго сохнуть, так как сейчас на улице холодно
вы ошибаетесь - в отапливаемой квартире стяжка сохнет быстро, а зачастую зимой сохнет дааже быстрее, чем летом.
09.11.2021 в 20:06:48
Fiery написал: По поводу сухой стяжки думается, что может осесть (?) чуть позже.
и в случае потопа будет баааальшая проблема....
09.11.2021 в 20:08:39
Fiery написал: ) стяжка будет долго сохнуть,
2 месяца Можете использовать быстросохнущий состав цементный - дороже стяжки, или гипсоцементные ровнители... подешевле, но дороже обычного цпс
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.11.2021 в 22:40:05
BV написал: 2 месяца
почему не три ? :)
BV написал: быстросохнущий
быстротвердеющий ...
Fiery написал: что будет дешевле по материалам и работе?
керамзит с пескобетоном
09.11.2021 в 23:03:55
fhntv написал: BV написал: 2 месяца
почему не три ? :)
может и три, но не меньше 2
fhntv написал: BV написал: быстросохнущий
быстросохнущий, с минимумом воды. он же и быстротвердеющий
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.11.2021 в 23:32:23
BV написал: не меньше 2
28 суток ... при этом работы (кроме плитки) можно продолжать после первых 10 суток ...
BV написал: быстросохнущий, с минимумом воды. он же и быстротвердеющий
никаких параллелей ... комбинашки наливашки гидратируются гораздо выше цементов и созревают в считанные часы благодаря гипсу
09.11.2021 в 23:35:49
fhntv написал: 28 суток ...
Когда ж Вы наконец перестанете путать теплое с мягким? :)
fhntv написал: BV написал: быстросохнущий, с минимумом воды. он же и быстротвердеющий
речь о свободной - лишней воде, после гидратации...
nadegniy
nadegniy
10.11.2021 в 00:21:12
Fiery написал: Здравствуйте! В квартире (кроме одной комнаты) несколько лет назад был сделан ремонт, в том числе стяжка пола мокрым способом (как я понимаю, заливали смесь цемент+песок), затем выравнивали выравнивающей смесью. Сверху - ламинат с подложкой. Сейчас планируем ремонт в оставшейся без ремонта комнате (в данный момент на полу советская паркетная доска на лагах + фанера + ковролин). Вопрос в выборе типа стяжки - делать мокрую, как в остальной квартире, или сухую (типа "сухая стяжка Кнауф" или что-то такое). Подскажите пожалуйста, какой вариант стяжки выбрать? Вроде надо бы делать, как и везде (мокрую), но есть минусы: 1) в этой комнате нужно будет заливать большую высоту (около 10 см), так как черновой пол комнаты на низком уровне; 2) стяжка будет долго сохнуть, так как сейчас на улице холодно + в других комнатах будем жить, так что на постоянной основе проветривание не устроить. По поводу сухой стяжки думается, что может осесть (?) чуть позже. И, конечно, вопрос цены - что будет дешевле по материалам и работе? Спасибо!
Fiery, ЭППС и пескобетон, быстро и эффективно.
10.11.2021 в 00:23:24
nadegniy написал: Fiery, ЭППС и пескобетон, быстро и эффективно.
А чем пенопласт плох?
Fiery
Fiery
10.11.2021 в 13:09:41
Сколько информации, я немного запутался:) Как вариант, пенопласт/эппс толщиной 5 см, а сверху - мокрую стяжку цемент+песок? Сухая стяжка совсем "не катит"?
