axwell
axwell
09.11.2021 в 22:53:21
Всем привет!
Все темы про шаровые краны с электроприводом в разделе "Водоснабжение", а мой вопрос именно по части электрики. Прошу советов бывалых.
Суть проблемы: Делаю в квартире ремонт, обновляю узел водоснабжения в том числе. Хочется поставить шаровые краны с электроприводом. Осложняется это тем, что хочу интегрировать их в систему умного дома (Xiaomi). И конечно же, мне знаний не хватает и появилось много вопросов:
1) Краны с каким электроприводом лучше(безопаснее) ставить, питание 12V или 220V? Переживаю за электробезопасность, если пробьет 220 с привода на кран и далее...
2) Из-за интеграции в умный дом, хотел отказаться от системы с управляющим блоком. Думал подключить через умное реле. Умных реле работающих от 220V полно, безопасно ли питать приводы через такие реле? Как я понял, несмотря на то, что реле питается от 220V, можно также подать на "сухой" контакт питание 12V и отдать это напряжение в нагрузку, если в реле что-нибудь сломается, не уйдет ли 220V на привод, а дальше в кран? Искал умные реле, которые питаются от 12V, найти не получилось.
Прощу помощи и совета :) в ответе на главные вопросы (расположил в порядке приоритета) - как безопаснее, надежнее, да еще и в умный дом интегрировать.
Заранее спасибо!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.11.2021 в 23:04:36
axwell написал: в ответе на главные вопросы (расположил в порядке приоритета)
умно !
axwell написал: умное реле
его ум в управлении со смартфона ? или в чем то еще ?
axwell написал: И конечно же, мне знаний не хватает
доверьте эту работу профессионалам и готовым решениям там везде "краны" на 12 вольт - как думаете почему ?
09.11.2021 в 23:17:14
fhntv написал: там везде "краны" на 12 вольт
посмотрите на гидролок Бейс например axwell, какие именно функции кранов Вы хотите интегрировать? Закрытие по аварии - хотите через облачный сервер организовать? :)
axwell
axwell
09.11.2021 в 23:54:24
fhntv написал: его ум в управлении со смартфона ? или в чем то еще ?
fhntv, И управление со смартфона, и срабатывание(закрытие) крана при определенных событиях. Я понимаю, что можно поставить блок управления от производителя, который подключается в облако, и я, поставив, приложение производителя себе на телефон также смогу управлять, но такая схема не дает увязывать кран с прочими тригерами и пользовательскими сценариями
fhntv написал: там везде "краны" на 12 вольт - как думаете почему ?
Не соглашусь с вами по поводу везде. Тот же Нептун имеет и 220 и 12 вольт. Производитель утверждает, что кран с питанием 220V безопасен, но я предпочитаю собрать больше мнений и аргументов, из переписки с производителем: " Я: Безопасны ли ШЗК с электроприводом, питаемые напряжением 220 Вольт? Какая защита от пробоя напряжения на кран? Нептун: Да. Безопасны. Установлены защитные диоды. " Ваше мнение я понял - установить готовое решение. Да, это тоже вариант, просто потом буду думать над интеграцией этих готовых решений в умный дом.
BV написал: посмотрите на гидролок Бейс например
BV, Вы, наверное, все таки про Нептун? У них есть версия Base, у Гидролока не нашел с таким названием.
BV написал: axwell, какие именно функции кранов Вы хотите интегрировать? Закрытие по аварии - хотите через облачный сервер организовать?
Да, в том числе. Закрытие по аварии/тригеру, также удаленное закрытие/открытие с телефона. Все мы люди, и у каждого бывает ситуация "А выключил ли я утюг?" :) А нажатием на кнопку в смартфоне этот вопрос закрывается (частично, ниже объясню). Еще важно получить сразу уведомление на телефон, о том что была протечка. В этом случае я/родственник/друг направится домой проверить, так как для себя понял, что все представленные решения, что я посмотрел (Гидролок, Нептун) обладают существенным изъяном - нет обратной связи. Даже заводское решение с облаком оповестит, что датчик на мок, я увижу что было подано напряжение для закрытия крана, но вот не узнаю, закрылся ли он (например - замкнув какие-нибудь контакты). Пока только 3 решения вижу: 1) - Поставить кран с приводом после счетчика воды с импульсным выходом, к которому прикрутить датчик, предающий данные в умный дом -> облако -> смартфон. Если после команды на закрытие, счетчик увеличивается - пулей домой, либо кран не закрылся, либо протечка между счетчиком и краном.
2) Поставить камеру - с обзором водного узла... :a
3) В местах возможных протечек, разместить несколько датчиков (по площади). Например, под ванной сработал один датчик - кран закрывается. Если через какое-то время срабатывает второй датчик, это плохой знак - возможно, продолжает происходить утечка
10.11.2021 в 00:16:03
axwell написал: но такая схема не дает увязывать кран с прочими тригерами и пользовательскими сценариями
например, какие триггеры?
axwell написал: у Гидролока не нашел с таким названием
верно, перепутал, у гидролок - стандарт
axwell написал: Да, в том числе. Закрытие по аварии/тригеру, также удаленное закрытие/открытие с телефона. Все мы люди, и у каждого бывает ситуация "А выключил ли я утюг?" :) А нажатием на кнопку в смартфоне этот вопрос закрывается (частично, ниже объясню).
все это делает Нептун PROW+WiFi, еще и потребление воды считать умеет
axwell написал: Поставить кран с приводом после счетчика воды с импульсным выходом,
а чем не устраивает кран ДО счетчика? :)
PS Если честно - то что Вы пишете сильно папахивает прожектерством
axwell
axwell
10.11.2021 в 01:49:12
BV написал: например, какие триггеры?
ну да, сейчас кроме как "датчик в воде" и нажатие кнопки ничего в голову не лезет
BV написал: все это делает Нептун PROW+WiFi, еще и потребление воды считать умеет
здесь согласен. Просто хочется, чтобы это все работало в одном приложение. А то так будет целая папка с приложениями для бризеров, кондеев, кранов, лампочек, розеток, техники и т.п.
BV написал: а чем не устраивает кран ДО счетчика?
Устраивает :) Но вопрос обратной связи о состоянии крана - остается открытым... Не узнаю я, закрылся он или нет.
BV написал: PS Если честно - то что Вы пишете сильно папахивает прожектерством
Может быть, но только от незнания :(
Пошерстил документацию и статьи по подключению Нептуна к умному дому, думаю правильнее будет - поставить заводское решение (привод питается 12 В), а потом уже прикручивать все это дело в умный дом.
Думаю, тему можно закрывать.
10.11.2021 в 05:18:22
axwell написал: Но вопрос обратной связи о состоянии крана - остается открытым... Не узнаю я, закрылся он или нет.
Серьезно? :)
Radio
Radio
Заблокирован
10.11.2021 в 07:11:15
axwell написал: А то так будет целая папка с приложениями для бризеров, кондеев, кранов, лампочек, розеток, техники и т.п.
А ещё всё это прекрасно работает безо всяких приложений. Ничуть не хуже, даже лучше.
axwell написал: Не узнаю я, закрылся он или нет.
Меньше знаешь — крепче сон, целее нервы. :yu:
axwell
axwell
10.11.2021 в 10:02:28
BV написал:
Серьезно? :)
BV, ну да. Я бы рублем проголосовал за систему, у которой такая обратная связь реализована. Мне кажется это несложно сделать для производителей.
zvezdopad
zvezdopad
10.11.2021 в 11:07:34
Меня удивляет упорное нежелание производителей сделать НОРМАЛЬНУЮ систему гидрозащиты. Имею ввиду - с обратной связью. Причём, не опосредованной каким-то токовым датчиком и записью события - (попытка закрыть кран), а вульгарным концевиком, каким именно - не принципиально (хоть магнитным, хоть индуктивным, хоть оптопарой и т.д.). Казалось-бы - что проще-то? Установил 4 концевика (по паре на каждую воду) и дело в шляпе? И твёрдо знать, что шток крана повернулся или НЕ повернулся в нужное положение. Таки нет. не желают яйцеголовые делать этого! Я об этом рассуждал на данном форуме ещё лет 1-12 назад. А воз и ныне там! Всё впаривают нам системы с "умными" процессорами, способными вычислять по току попытки крутануть кран. Однако, у этих "умных" процессоров не хватает ума определить - закрылся-ли НА САМОМ ДЕЛЕ кран? Или, это не хватает ума у проектировщиков "умных систем"?
megrad
megrad
10.11.2021 в 11:58:41
zvezdopad написал: Установил 4 концевика (по паре на каждую воду) и дело в шляпе
Типа этого ссылка ссылка ссылка ссылка ссылка?
