kind.v777
kind.v777
10.11.2021 в 15:27:50
Подскажите, кто знает. Почему нельзя заужать отверстия при пайке полипропилена (под водопровод в квартире), если проход в конечном итоге на гибкой подводке к потребителям и на эксцентриках все равно узкий?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2021 в 17:51:35
kind.v777, если это линия на одного потребителя - пожалуйста, заужайте. Если на этой линии несколько потребителей, то максимальный расход по этой линии будет определяться именно этим заужением.
Ну и с гидродинамикой тоже не все так просто. Одно заужение и два таких же одинаковых заужения в разных местах не дадут одинаковый поток.
10.11.2021 в 17:57:38
kind.v777 написал: Почему нельзя заужать отверстия при пайке полипропилена
есть одаренные, которые запаивают в ноль, или почти в ноль. И если в это почти прилетит мусор и прикипит там - будет очень не просто его оттуда достать.
kind.v777
kind.v777
10.11.2021 в 18:23:08
Мишутк, а если трубу от счетчиков до всех потребителей пустить 3/4, можно не боятся заужений и расход увеличится, или я не прав?) P.s. от стояка выход 1/2 и счетчики тоже.
kind.v777
kind.v777
10.11.2021 в 18:24:30
BV, стоят фильтры от всяческой грязи.
10.11.2021 в 18:30:08
kind.v777 написал: Мишутк, а если трубу от счетчиков до всех потребителей пустить 3/4, можно не боятся заужений и расход увеличится, или я не прав?) P.s. от стояка выход 1/2 и счетчики тоже.
kind.v777, можно - не доверять работу рукожопам. На все потребители кроме душа/ванны, бойлера или другого водогрея, достаточно 20мм
kind.v777
kind.v777
10.11.2021 в 19:59:43
BV, тоесть до бойлера и душа пустить 3/4 и плюс на смеситель душа, а к остальным потребителям 1/2 через тройники 25х20х25 вы это имеете ввиду?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2021 в 23:51:55
kind.v777, можно паять хорошо. Это не сложно. Если по началу ставить на трубе контрольную метку, то ориентируясь по ней заужение никогда не сделаете. Набив руку на десятке соединений почувствуете материал и инструмент, заужений не будет.
Если руки альтернативно растут, 3/4 не помогут.
kind.v777
kind.v777
11.11.2021 в 15:33:36
Мишутк, пояю колено, тройники нормально беру муфту н/резьба держу тоже время(ровно 5 сек) заужение каждый раз на каждой муфте в половину диаметра, похоже разное качество полипропилена у одного и того же производителя(( P.s. риски ставлю на 1,5 см, завожу при пайке во внутрь на 1,3 и все равно на муфтах похоже полипропилен быстрее мягчает на поялнике.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2021 в 16:36:33
kind.v777 написал: Мишутк, пояю колено, тройники нормально беру муфту н/резьба держу тоже время(ровно 5 сек) заужение каждый раз на каждой муфте в половину диаметра, похоже разное качество полипропилена у одного и того же производителя(( P.s. риски ставлю на 1,5 см, завожу при пайке во внутрь на 1,3 и все равно на муфтах похоже полипропилен быстрее мягчает на поялнике.
kind.v777, тренируйтесь, подбирайте параметры под свой материал и инструмент. Сам с нуля учился, заузил на 5 мм единственный раз, когда перегрел задумавшись (в неудобном месте перехватывал руки и время затянул). Заужение или от перегрева с глубоким заходом на паяльнике, либо от заталкивания дальше чем надо при стыковке. Как бы вы ни перегрели, если глубже метки не заведете, заужение не образуется. Либо у вас просто стечет все до стыковки (если чай уйти пить оставив трубу в паяльнике).
Программист
Программист
11.11.2021 в 22:49:09
Мишутк написал: kind.v777, тренируйтесь, подбирайте параметры под свой материал и инструмент. Сам с нуля учился, заузил на 5 мм единственный раз, когда перегрел задумавшись (в неудобном месте перехватывал руки и время затянул). Заужение или от перегрева с глубоким заходом на паяльнике, либо от заталкивания дальше чем надо при стыковке. Как бы вы ни перегрели, если глубже метки не заведете, заужение не образуется. Либо у вас просто стечет все до стыковки (если чай уйти пить оставив трубу в паяльнике).
Ещё от материала сильно зависит. Тот же "просто белый из сетевого магазина" при малейшем перегреве превращается в дикий пластилин. А вот тот же Экопластик серый, например, надо реально уйти чайник чая выпить чтобы непотребство получить при стыковке.
