strider1978
strider1978
14.11.2021 в 13:58:14
vk367 написал: оштукатуренная стена и бетонная стена
Если оштукатурена цементной смесью, а бетон не покрашен - лучше плиточного клея ничего не придумаете.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.11.2021 в 14:18:09
Грэй написал: он не водостойкий
сойдет... укрепим швы волшебством акрила или герметика
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
14.11.2021 в 16:44:23
Можно на клей строительный-КС
14.11.2021 в 20:21:02
Бустилат, КС и прочая ересь обладают значительной усадкой и на плитке может появиться цек - мелкие трещины... Наклеить как-то на эти клея можно только на ровную поверхность. Не понимаю, зачем заниматься онанизмом, если сейчас есть нормальные качественные клея? В СССР когда ничего не было, а плитка была "какую достали по блату" эти клея использовались, потому что других не было. vk367, Надеюсь, не последует вопрос, почему производитель не разрешает клеить паркетную доску на расплавленный битум :)
vk367
vk367
14.11.2021 в 20:44:58
BV, плиточным клеем нет возможности клеить у него толстый слой даже под самую мелкую гребенку, а плитка которую нужно приклеить толще на 2 мм чем основная.Панно/бордюр от другого производителя. Скажите на эпоксидную затирку можно клеить? Рассматриваю как вариант или может что лучше есть? Нужно небольшую часть приклеить(не всю плитку).
14.11.2021 в 22:06:14
vk367 написал: Скажите на эпоксидную затирку можно клеить?
если это прописано в ее инструкции. Есть такие. Есть еще готовые НЕ ЦЕМЕНТНЫЕ клея - по классификации тип R. Есть гибридные клея герметики - MS полимеры (гибридный герметик, силановый, силоксановый, MC полимер - все об одном и том же) Есть полиуретановые водостойкие герметики...
vk367 написал: у него толстый слой даже под самую мелкую гребенку, а плитка которую нужно приклеить толще на 2 мм чем основная.
без лишних слов - сколько остается на слой клея?
FARAON7575
FARAON7575
14.11.2021 в 22:19:27
BV написал: Бустилат, КС и прочая ересь обладают значительной усадкой и на плитке может появиться цек - мелкие трещины... Наклеить как-то на эти клея можно только на ровную поверхность. Не понимаю, зачем заниматься онанизмом, если сейчас есть нормальные качественные клея? В СССР когда ничего не было, а плитка была "какую достали по блату" эти клея использовались, потому что других не было. vk367, Надеюсь, не последует вопрос, почему производитель не разрешает клеить паркетную доску на расплавленный битум :)
BV, добавлю,в союзе плитка выпускалась по госту и облицовка 5мм толщины без проблем клеилась на бустилат или на смесь бустилат+цемент,и только иногда,по прошествию десятилетий цек все таки вылезал...современная тэушная облицовка цек от бустилата может пустить уже на следующий день после укладки...
vk367 написал: Рассматриваю как вариант или может что лучше есть? Нужно небольшую часть приклеить(не всю плитку).
мс полимер самое подходящее на мой взгляд,как вариант https://quelyd-russia.ru/produits/universalnyy-quelyd-007
15.11.2021 в 03:55:19
Vo.V.A. написал: Можно на клей строительный-КС
Vo.V.A., Вам лично - себе можно :) !#[https://youtu.be/oxxOPmu9q8I]
vk367
vk367
15.11.2021 в 10:37:43
BV написал:
BV, до 1 мм.
vk367
vk367
15.11.2021 в 22:24:15
BV, иммется ввиду например герметик fix all?
