LDBS
LDBS
16.11.2021 в 10:38:52
Здравствуйте! На колонке просто стояла труба 120 мм. Без всякого уплотнения.Труба страшная,было принято решение заменить её на гофру нержавейку 130 мм . Чем уплотнять соединение? Герметиком? Каким? Надо ли как-то дополнительно крепить гофру? Меня напугали,что газ зажигается с небольшим хлопком и вставленную гофру может вырвать из колонки) . Спасибо!
В руководстве вот такой рисунок:
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
17.11.2021 в 05:50:13
Я использовал высокотемпературный герметик-прокладку-конкретно вот такой: http://runway.ru/catalog/remontnye-sostavy/germetiki/silikonovyy-germetik-prokladka-vysokotemperaturnyy-seryy-85g/ Диапазон рабочих температур от -62 до +343 градусов С. При застывании получается типа резины-то есть не нарушается герметичность при температурных деформациях
LDBS
LDBS
17.11.2021 в 11:58:26
Алексей Рыбкин, Благодарю! У меня есть ABRO серый,тоже 343 град.) Я думал этого мало. И что,не вылетит гофра из колонки ?
Может от хлопка газа,или со временем герметик разрушится..
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
18.11.2021 в 05:48:10
LDBS-температуру выхлопных газов можно посмотреть в паспорте колонки-но по всякому она должна быть меньше 200 градусов. Если больше-то у Вас сажа в дымоходе и может полыхнуть-посмотрите в поисковике "загорание сажи в дымоходе" это полный п...ц. Тот же дымоход должны чистить по крайней мере раз в год-но по факту не чистят никогда-по крайней мере я не знаю таких случаев. Лично я нанимал чистильщиков-конкретно: https://revensys.ru/ (Спускали камеру в дымоход и показывали до и после). Если колонка зажигается с хлопком -значит она не настроена. В старых колонках для этого был шарик-вот, ознакомьтесь как он работает: https://homo-habilis.ru/bytovaya-tekhnika/204-kak-rabotaet-vodyanoj-regulyator-gazovoj-kolonki-neva-3208 Многие "мастера" его выкидывали нафиг-лишняя деталь, ёпт. Вот один такой "мастер": https://www.forumhouse.ru/threads/436203/page-143 К сожалению не могу сказать конкретно (сменил Неву на южнорейский Риннай) по современным колонкам но что то похожее должно быть-принцип то один. И-я бы оставил бы старую трубу, зачистив и покрасив её-но это моё мнение. По мне гофра-не более чем временно, пока не подготовишь нормальную трубу.
Славик64
Славик64
Дигора
18.11.2021 в 09:44:05
Не хотел вмешиваться. Какие то герметики... Пусть думаю тешатся. Но
Алексей Рыбкин написал: ёпт
Алексей Рыбкин, свою дебильность не выдавайте за ... Сплетник хреновый, Ёпт! Что вы понимаете, что бы кого то в кавычки заключать??? Сколько колонок в своей жизни видели, не считая ваших? ПС Очень много колонок без шариков, что со снятыми, что с завода без них. Никто из за этого не пострадал, даже хлопка нет.
10-40-99@mail.ru
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
18.11.2021 в 09:50:43
Ну вот. Про что я и писал. Конструкторы идиоты вкорячили "лишнюю" деталь. А вообще ,Славик64, я писал не для Вас (с Вами то всё понятно) а что бы человек разобрался. Тут логика какая-раз человек пишет про хлопки, значит они у него присутствуют. Вот у Вас нет их что с шариком что без и Вам по барабану. А у него присутствуют (ну это я так понял). И одна из возможных причин-неправильная регулировка того самого шарика. Или чего то похожего.
Славик64
Славик64
Дигора
18.11.2021 в 09:54:52
Алексей Рыбкин, тут один ниндзя мне недавно загадку загадывал. Переадресую вам: ПНХ!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.11.2021 в 10:06:15
Ну вот, великий ум даже не знает, шарик там или што А то, что там батарейки севшие или искра не туда колотит, это нам на надо! Нам бы, что бы труба не улетела! Пригерметить бы надо!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.11.2021 в 10:13:00
Про шарик. Если этот шарик застрянет у "удачном" положении, то при закрытии ХВС вода не пройдет(или конкретно замедлится) в замембранную часть. Что дальше будет говорить? На счет замены шарика. Что бы заменить шарик, надо открутить кое какие винтики. Заглушка то открутится, в вот второй... ой, закис! :cool:
10-40-99@mail.ru
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
18.11.2021 в 10:17:58
Человек пишет про небольшой хлопок. Если искра не туда колотит то результатом был бы большой хлопок. И задержка при включении.
Славик64
Славик64
Дигора
18.11.2021 в 10:22:34
ну это я так понял
Алексей Рыбкин, ну так держите свои мысли в своей голове! Вы на мастера(даже в кавычках) никак не тянете, так что давать советы никак не можете! :nо:
10-40-99@mail.ru
