Makintosh
Makintosh
17.11.2021 в 01:27:24
Здравствуйте. Подскажите экономичный способ покрыть крышу гаража гаражного кооператива. Старого покрытия нет - бетонные плиты. Нашел несколько способов, порекомендуйте какой-нибудь или может ещё что-нибудь есть 1) Приклеить рубероид. Но как я понял одного слоя мало, нужно минимум 3 слоя. 2) Самоклейка от Технониколя совсем не бюджетный вариант. 3) 2 слоя стеклоизолом. Но нет газовой горелки. Покупать для одного раза не хочется. А на клей стеклоизол не приклеить из-за пленки снизу(так пишут в инструкции) Можно ли уложить стеклоизол с помощью бензиновой горелки? 4) Можно ли просто замазать кровельной мастикой без рулонного материала?
Что ещё можете посоветовать?
Спасибо!
sanya1965
sanya1965
18.11.2021 в 01:34:31
Самое дешевое- старый рекламный баннер за бесплатно, и кровельная мастика в один слой. Греть ее в жестяной банке все равно чем, хоть на костре. Лить после подстывания, когда пузырьки не появляются.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.11.2021 в 13:16:17
sanya1965 написал: Лить после подстывания
предварительно проверить баннер на просвет, подклеить щели и дыры... укрепить по периметру монтажной планкой прижав к основанию плиты... стыки залить битумом ... после этого данная конструкция прослужит аккурат до весенних циклов тепло холод
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.11.2021 в 13:24:59
Makintosh написал: покрытия нет - бетонные плиты.
как гараж до этого существовал ?
Makintosh написал: экономичный способ покрыть крышу гаража
туча ньюансов ... ваш рубероид - мимо, стеклоизол вовсе не экономичен и служит плохо , мастика не является финишным кровельным материалом..
sanya1965
sanya1965
18.11.2021 в 16:36:55
fhntv, баннер 3х6, стыков нет. Седьмой год пошел.
Грэй
Грэй
18.11.2021 в 19:02:15
fhntv написал: туча ньюансов ...
нюансов
Nicorus
Nicorus
30.01.2022 в 20:02:26
самоклеящуюся кровлю взять, которая без горелок монтируется.
