Мегавольт. написал: то как бы теплообменникам не поплохело от разницы температур когда котёл работает на отопление а через него транзитом холодная вода идёт.
Сий момент чреват лишь выпадением конденсата ...
20.12.2021 в 09:57:20
20.12.2021 в 18:36:05
Мегавольт. написал: судя по схеме... подключен он всё таки - последовательно! Иначе и вся эта "хиромантия" и не нужна была бы.
Да, подключение, скорее, последовательное. Но с возможностью отсечь бойлер, и пользоваться гвс котла напрямую. Вариант А - вода идёт напрямую, вариант В - через бойлер. И, когда идёт через бойлер, необходимо отключить нагрев в котле. Как это сделать?
Насколько я понимаю, когда датчик протока срабатывает, плата даёт трёхходовому клапану команду на нагрев вторичного теплообменника. А если датчик не сработает (так как отключён), ничего и не произойдёт, и котёл будет работать и дальше в режиме отопления. Независимо от того, идёт вода по вторичному теплообменнику, или нет. Я не прав?
P. S. тут, видимо, всё зависит от конструкции котла. Мой котёл работает именно так, как я описал выше.
