Arhhhww
Arhhhww
17.11.2021 в 21:12:33
Добрый день, товарищи! Тема может быть слишком заезженная, но времени читать много нет. Возвожу стены на металлическом каркасе, обшиваться будет гвл. Нужно ли делать закладные под натяжной потолок или нет? ГВЛ достаточно хорошо держит нагрузку. Но хочется перестраховаться
И если нужно, то из чего лучше? Фанера, ОСБ, направляющий профиль?
Заранее спасибо!
sanya1965
sanya1965
17.11.2021 в 21:37:58
Из профиля на нужной высоте. Обычно центр профиля 5см от потолка. Интегрировать в основную конструкцию. Багеты потолка крепить к профилю насквозь гвл.
Arhhhww
Arhhhww
17.11.2021 в 21:42:27
sanya1965, понял, буду вставлять тогда. Спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.11.2021 в 22:45:53
Arhhhww написал: sanya1965, понял, буду вставлять тогда. Спасибо!
Arhhhww, :killyourselfbywall: :nо:
Arhhhww
Arhhhww
17.11.2021 в 22:59:01
dmitrovski написал:
dmitrovski, одну стену к сожалению уже разбирать не буду) как нибудь закрепят и так)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.11.2021 в 00:34:57
Arhhhww, не нужны никакие закладные. Надеюсь шить будете в 2 слоя, как положено? Первый слой гвл второй "Сапфир" и легче в малярке!
sanya1965
sanya1965
18.11.2021 в 01:05:54
dmitrovski написал: Arhhhww, не нужны никакие закладные.
dmitrovski, доказательства будут, или просто хайли лайкли???? Закладные нужны.
18.11.2021 в 01:13:47
sanya1965 написал: Из профиля на нужной высоте. Обычно центр профиля 5см от потолка. Интегрировать в основную конструкцию. Багеты потолка крепить к профилю насквозь гвл.
sanya1965, вся высота профиля 38мм
sanya1965
sanya1965
18.11.2021 в 01:28:02
BV, я в курсе. Светильники нынче монтажная глубина 20мм, а не 89....
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.11.2021 в 08:05:15
sanya1965 написал:
sanya1965, доказательства чего?
18.11.2021 в 08:46:24
sanya1965 написал: BV, я в курсе. Светильники нынче монтажная глубина 20мм, а не 89....
sanya1965, ну и зачем опускать без нужды потолок?
