Arhhhww
Arhhhww
18.11.2021 в 20:41:19
BV, опускать придется сантиметров на 7. Ибо плиты кривые. И выше не закрепишься нормально, конец плиты.
dmitrovski написал: Arhhhww, не нужны никакие закладные. Надеюсь шить будете в 2 слоя, как положено? Первый слой гвл второй "Сапфир" и легче в малярке!
dmitrovski, да вот к сожалению один слой будет) только гвлв
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.11.2021 в 20:50:26
Arhhhww, да вот к сожалению один слой будет) только гвлв, но так не делают. Это не временная конструкция, зачем изначально делать плохо!?
Arhhhww
Arhhhww
18.11.2021 в 21:35:47
dmitrovski написал: Arhhhww, да вот к сожалению один слой будет) только гвлв, но так не делают. Это не временная конструкция, зачем изначально делать плохо!?
dmitrovski, почему не делают? Перегородка C361 от кнауф) https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/s-361.html
дело не в том, что плохо. Скорей всего зашью с одной стороны ГКЛ. Спальню точно)
sanya1965
sanya1965
19.11.2021 в 01:07:38
dmitrovski написал:
sanya1965 написал:
dmitrovski, доказательства будут, или просто хайли лайкли???? Закладные нужны.
sanya1965, доказательства чего?
dmitrovski, доказательства того, что крепления в гвл достаточно. Мож теперь и в вату можно? Тогда тоже доказательства. На работе потолок был закреплён в металлопрофиль. При протечке полотно опустилось до пола, багет выдержал. Выдержит ли такое крепление в гвл, да ещё как оказалось, в один слой?????
Алексей Бондаренко
Алексей Бондаренко
28.11.2021 в 09:01:03
Arhhhww, sanya1965,тоже интересует этот вопрос. У меня в новой квартире без отделки перегородки уже стоят. Перегородки не из ГВЛ, а из ГКЛ. Предложенное решение с профилем, наверное тоже подходит, но как в собранную уже перегородку вставить профиль, неужели все перебирать заново? Поводу профиля - может быть вместо направляющего использовать потолочный? Он и пошире и пожестче будет. Вопрос только как его закрепить. Стоечный профиль имеет же толщину (закругление профиля), и если вставлять , то вставку в одну плоскость не вывести - будет щель миллиметра 2-3. А с другой стороны и вставить некуда, там же спинка стоечного профиля... Нужен какой-то лайфхак
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.11.2021 в 19:48:03
Алексей Бондаренко, вы с ума посходили? Два слоя и так удержат. Сомневаетесь, тогда прикрутите первым слоем (полосками, сантиметров по 20) фанеру или OSB толщиной 12мм, дальше гипс!
Алексей Бондаренко
Алексей Бондаренко
29.11.2021 в 12:30:59
dmitrovski, кто вам про два слоя сказал?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.11.2021 в 13:52:49
Алексей Бондаренко написал: dmitrovski, кто вам про два слоя сказал?
Алексей Бондаренко, я думал вы в квартире делаете все как положено! Тогда хоть профиль делайте с шагом 300мм, это я чего-то загнул, у вас бюджет ограничен и нужна только видимость перегородки
Алексей Бондаренко
Алексей Бондаренко
29.11.2021 в 15:41:48
dmitrovski, Иван Васильевич, когда вы говорите, кажется, что вы бредите. Второй ответ и все мимо. Кто вам сказал, что у меня ограничен бюджет, и что я делаю перегородки. Кажется, ясно написано - перегородки УЖЕ стоят (от застройщика в НОВОЙ квартире). Не отвечайте больше, пожалуйста, вопрос не к вам
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.11.2021 в 17:44:17
Алексей Бондаренко, Кто вам сказал, что у меня ограничен бюджет, и что я делаю перегородки. , тогда почему в один слой и не сделать шаг 300мм? Вот поэтому и написал про бюджет. Это вы собираетесь колхозить. Спрашиваете, может так или этак?
Алексей Бондаренко
Алексей Бондаренко
29.11.2021 в 19:06:51
dmitrovski, Иван Васильевич, когда вы говорите, кажется, что вы бредите. Второй ответ и все мимо. Кто вам сказал, что у меня ограничен бюджет, и что я делаю перегородки. Кажется, ясно написано - перегородки УЖЕ стоят (от застройщика в НОВОЙ квартире). Не отвечайте больше, пожалуйста, вопрос не к вам dmitrovski,а почему не сделать шаг 150 и в четыре слоя не обшить?
