Levontay
Levontay
19.11.2021 в 19:04:35
Размышляя о стиральных машинах задумался - а как там обоснованы обороты? Если проанализировать распределение оборотов современных автоматических стиральных машин, то можно выделить три основных режима: 400 об/мин - для малопрочных тканей (шерсти и тп.), 800 - для обычной стирки, и 1600 для отжима (примерно). При этом, используется мотор мощностью полтора киловатта, и управляется он однофазным ШИМ-контроллером (может-быть тиристорным регулятором). Это заставляет задуматься - а оправдана-ли такая покупка? - ведь для типичной стирки используется только половина мощности, а-то и только четверть, а это - восемьсот-четыреста ватт. Взглянув на полуавтоматическую машину мы так и видим - пятьсот ватт - мощность. Можно пенять на эффективность, мол - в автоматической машине пять килограмм можно стирать - а в полуавтоматической - два, но это не суть важно - так-как там используется большой барабан - который практически пустой, и туда белья загружается больше, и стирка делается рёбрами. То-есть, я к чему: правильно-ли я понимаю - что, исключив режим отжатия, можно ограничиться мотором вдвое-трое меньшей мощности?
Ещё вопрос: какие обороты моторов, гребных винтов и насосов в полуавтоматических совдэповских стиральных машинках?
Tjana
Tjana
04.12.2021 в 14:26:15
Стиралка перестала набирать обороты при стирке, начала искать мастера и нашла вот эту компанию https://trade-services.ru/services/stiralnye-mashiny/ кто-то пользовался их услугами? подскажите, пожалуйста....
SergeyE
SergeyE
11.02.2022 в 05:13:38
О каких оборотах речь ? Ведь стирка явно не при 400 оборотах идет, а где-то 150-200 максимум.
Мощность двигателя - это понятие растяжимое. Есть ещё режим работы. В стиралке Эврика двигатель раза в два тяжелее от современной Бош. А мощность - не помню.
Однако в стиралке Веста 24 зачем-то поставили 1200Вт, тогда как Бош тогда ставили 95Вт, 120Вт... Объясняли так: "Сказали сделать монстра, вот и сделали"
11.02.2022 в 15:23:39
SergeyE написал: Ведь стирка явно не при 400 оборотах идет, а где-то 150-200 максимум.
до 70ти
SergeyE написал: тогда как Бош тогда ставили 95Вт, 120Вт.
вы наверное что-то спутали, может с моторчиком помпы :)
Levontay написал: То-есть, я к чему: правильно-ли я понимаю - что, исключив режим отжатия, можно ограничиться мотором вдвое-трое меньшей мощности?
Нет. Барабан большой, и при половине барабана двигатель поднимает мокрое тяжелое белье. Но... попробуйте :)
SergeyE
SergeyE
11.02.2022 в 20:50:08
Кстати, в Вашей LG каковы обороты промежуточных отжимов/регулируются ли они ?
