Mebius
Mebius
Первомайск
20.11.2021 в 19:50:09
Здравствуйте. Как снять крыльчатку с вала двигателя вытяжки PIRAMIDA? Может кто сталкивался с такой фиксацией?
alex50
alex50
20.11.2021 в 23:50:24
попробуй снять стопорное кольцо, потянуть на себя...тут 2 крыльчатки? только они же не мешают снятию мотора.
Mebius
Mebius
Первомайск
21.11.2021 в 00:05:23
Да, тут две крыльчатки. Снимать надо обе. Одну, чтобы добраться до центральных винтов, вторую, для того, чтобы вытащить двигатель. Стопорное кольцо не за что зацепить, завтра буду как-то пробовать. Спасибо.
alex50
alex50
21.11.2021 в 03:30:26
Mebius, под ним ещё и пружина.....
alex50
alex50
21.11.2021 в 03:35:14
а что с движком?....закис? и ли запах, сгорел?
Mebius
Mebius
Первомайск
21.11.2021 в 08:59:03
Да, пружина есть. Движок не сгорел, гудит, пытается разогнаться. Когда набирает обороты, появляется скрежет, и обороты падают. Думаю, выработка опор ротора, и он задевает за обмотки.
Mebius
Mebius
Первомайск
21.11.2021 в 16:08:52
alex50, в общем, разобрал я двигатель. То что казалось стопорным кольцом, это сама крыльчатка. Пружину поддел отверткой через окно улитки, и она сошла. Внутри двигателя никаких следов трения. Ротор в корпусе сидит на каких-то сферических втулках. Всё абсолютно сухо. Скорее всего износ этих втулок, вала ротора, и отсутствие смазки давали этот скрежет. Буду смазывать и собирать, какое-то время поработает. Спасибо за участие.
alex50
alex50
21.11.2021 в 21:42:24
Mebius,люфты есть? можно заменить на подшипники или вовсе поменять на другой мотор с крыльчаткой, если вытяжка нравится....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.11.2021 в 23:03:11
Mebius написал: на каких-то сферических втулках
кувалдочкой их чуть подплющить до плотной посадки ротора и все будет ОК
Mebius
Mebius
Первомайск
21.11.2021 в 23:16:57
alex50 написал: люфты есть?
Люфтов нет. Уже собрал. Вроде работает :)
fhntv написал: кувалдочкой их чуть подплющить до плотной посадки ротора
Ок, возьму на заметку.
22.11.2021 в 11:27:31
fhntv написал: кувалдочкой их чуть подплющить до плотной посадки ротора и все будет ОК
Эта бронза может быть очень хрупкой
