AlexSto
AlexSto
20.11.2021 в 22:02:28
Доброго времени суток.
Имеется: импульсное реле освещения РИО-1М 16А 230В - 18шт. Задача: Необходима следующая логика - Мастер выключатель однокнопочный, выключает все линии освещения. Мастер выключатель включает только те линии, на которых была нагрузка до того, как мастер выключатель (импульсное реле) её снял . С этим понятно, просто запитываем оставшиеся 17 реле через реле, которым управляет мастер выключатель. Реле запоминают текущее положение. А теперь самое интересное. Необходимо при разомкнутом реле мастер выключателя включить освещение в состояние до отключения любым другим реле. Проще говоря сценарий такой: В коридоре, туалете, и комнате горит свет. Я выхожу гулять и выключаю всё освещение мастер выключателем. Дома остался друг, он подходит к выключателю комнаты и включает кнопкой свет и свет должен загорается как в комнате, так и в коридоре и туалете, то есть там где он горел до отключения мастером.
Реле имеет три входа управления имеющие различные назначения и приоритет. При поступлении команды управления на вход Y1 контакты 11-14 замыкаются. При поступлении команды управления на вход Y2 контакты 11-14 размыкаются. При поступлении команды управления на вход Y состояние контактов 11-14 последовательно меняется на противоположное. Вход Y2 имеет наивысший приоритет (если есть сигнал на входе, то вход Y1 и Y заблокированы), вход Y1 второй по приоритету (при наличии сигнала на входе Y1, заблокирован вход Y, при подаче сигнала на вход Y2 контакты реле можно разомкнуть), вход Y приоритета не имеет.
Сразу в голову приходит такая идея. С каждого входа Y семнадцати импульсных реле отправить сигнал к контакту Y2 на реле с мастер выключателем. Но при такой коммутации будут связаны между собой все 17 входов Y и импульс с одного будет поступать в другие, что сразу рушит эту идею.
В общем жду совета. Спасибо.
Radio
Radio
Заблокирован
20.11.2021 в 22:13:44
AlexSto написал: Я выхожу гулять и выключаю всё освещение мастер выключателем. Дома остался друг, он подходит к выключателю комнаты и включает
Зачем выключать всё освещение, если дома остался друг?
AlexSto
AlexSto
20.11.2021 в 22:17:33
Radio, я забыл, что дома остался друг. По этому отключил всё освещение.
MaSeVi
MaSeVi
20.11.2021 в 23:08:57
AlexSto написал: В общем жду совета. Спасибо.
К сожалению, в данном случае Вашу идею реализовать проблематично. Все реле имеют только общее питание и общее управление по Y2, Y1. Чтобы реализовать задуманное, надо "рвать" само питание на все реле: обесточили - свет везде погас, включили питание - свет появится только в тех помещениях, где он прежде был (реле имеет "память"). Но тогда нужно ставить везде ещё кучу кнопок, что выглядит, как минимум - смешно и нелепо...
Radio
Radio
Заблокирован
21.11.2021 в 00:32:46
AlexSto написал: я забыл, что дома остался друг. По этому отключил всё освещение.
Но вы и в дальнейшем собираетесь забывать друзей дома, судя по тому, что данная схема вас так интересует? Не жалко материальных затрат на грядущие забывания? И да, зачем забытому другу необходимо, чтобы свет включился не только в комнате, но и в туалете? Уверены, что он туда сразу побежит? :popcorn
AKI
AKI
21.11.2021 в 00:35:10
AlexSto написал: Но при такой коммутации будут связаны между собой все 17 входов Y и импульс с одного будет поступать в другие, что сразу рушит эту идею.
обычные диоды не помогут сделать простое логическое "или" (развязав все Y между собой)?
Вопрос поддерживаю:
Radio написал: Зачем выключать всё освещение, если дома остался друг?
Ответ:
не понимаю. Друг остался взаперти в темноте и будет шариться искать выключатель?
Вот что я вижу: попытка слепить очередной электросундук-УД (управление светом) на реле, да еще с вшитой в проводку логикой (а ее захочется поменять). "Чудо" ценой прокладки сотен лишних метров провода (от щитка с реле к светильникам и от выключателей к щитку) плюс дорогие реле...
Ладно на дворе был бы 1950-й год. Щелканье в шкафу и лишнее тепло были бы объяснимы: ничего другого не придумали тогда. Но ведь сейчас решений по управлению светом (с обычной проводкой без извращений) пруд пруди.
Когда одно реле на вентилятор в санузле ставят люди, боящиеся современных технологий, понятно. А тут... "забытый друг" проснулся вдруг. В общем:
MaSeVi написал: выглядит, как минимум - смешно и нелепо..
Называть/навязывать ничего не буду, думаю все сами знаете, про современные решения. В них сценарии не прокладкой/скручиванием/пайкой проводов реализуются, а двиганьем квадратиков по экрану. И так же легко переделываются, если не понравилось. Даже в убогих промышленных/централизованных.
MaSeVi
MaSeVi
21.11.2021 в 00:54:00
AKI написал: обычные диоды не помогут сделать простое логическое "или" (развязав все Y между собой)?
Увы, всё равно будет работать с жёсткой привязкой к какой-то конкретной группе.
AKI написал: сами знаете, про современные решения. В них сценарии не прокладкой/скручиванием/пайкой проводов реализуются, а двиганьем квадратиков по экрану. И так же легко переделываются, если не понравилось. Даже в убогих промышленных/централизованных.
Да это понятно, тут соглашусь. Проще взять какое-либо РЛ и "плясать" с ним, как угодно. Коллега Jaja постоянно предлагает на форуме разные сценарии управления всем и вся с помощью контроллеров EKF - вполне можно ТС "залипнуть" на соответствующей ветке и найти своё решение из разных комбинашек. Просто сейчас речь идёт о
AlexSto написал: Имеется: импульсное реле освещения РИО-1М 16А 230В - 18шт.
Собственно - всё)))...
Radio
Radio
Заблокирован
21.11.2021 в 01:01:21
MaSeVi написал: речь идёт о
Ну можно продать. Авито еще не запретили.
AlexSto
AlexSto
21.11.2021 в 11:28:27
MaSeVi, Ну можно и выкинуть их и перейти на другие любые компоненты. Не вопрос вообще. Главное тольо не ПЛК. Можно ссылку на пост коллеги Jaia, а то я только вчера зарегистрировался, не могу понять как работает форум?
MaSeVi
MaSeVi
21.11.2021 в 11:34:37
AlexSto написал: Ну можно и выкинуть их
Зачем же так сразу?)))
AlexSto написал: Можно ссылку на пост коллеги Jaia
ссылка
AlexSto
AlexSto
21.11.2021 в 11:49:25
MaSeVi, спасибо! ссылка к сожалению битая( Ну я пока на этапе проектирования, хочу именно такую логику, но не хочу использовать ПЛК. По этому выкинуть сейчас ещё можно. Остановился на РИО-1 только по тому, что тот самый друг мне 3 дня про них "пел" и предложил на них хорошую скидку, но мне эта скидка вообще не принципиальна.
