jast321
jast321
23.11.2021 в 12:59:49
Доброго времени Буду ложить замковую пвх плитку. Подложка под неё 1,5 мм Перед этим была залита стяжка грубым ровнителем для пола по маякам. Однако пробегаясь провилом по плоскости видно есть до 2 мм плавные переходы. Как это на практике не вылезти ли на замках?
Хотя производитель даёт перепады до 2 мм на погонный метр
sanya1965
sanya1965
23.11.2021 в 15:57:42
Ну в вопросе же ответ. Неровное основание надо сделать ровным. Берете лист фанеры или ДСП большого размера, кладете. Где выпирает, там шлифовать.
jast321
jast321
23.11.2021 в 18:59:05
sanya1965, такой вариант мне не подходит
Куда мне потом этот лист девать ? Наверное легче несколько квадратов полотна собрать в таком случае
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2021 в 20:05:53
jast321 написал: Как это на практике
главное чтобы не на потопчинах были ямы правило 2 метра ?
jast321
jast321
24.11.2021 в 01:29:44
fhntv, да правило двухметровое. В этом месте как раз будет находиться гостиный столик и рядом диван. Соответственно там и будут ходить. Боюсь как бы не разошлись замки из за этого. Может протянуть провилом штатлевкой пород с20 или наливайкой это место?
sanya1965
sanya1965
24.11.2021 в 01:34:03
jast321 написал: sanya1965, такой вариант мне не подходит
jast321, экономия на мелочах приведет к большим расходам при переделке. Полка ДСП в шкафу есть большая? Хотя бы ей.
jast321
jast321
24.11.2021 в 10:29:51
sanya1965, Есть полка 35х2500 от шкафа. Так же есть остаток гипсокартон 50х2000
24.11.2021 в 11:02:30
jast321 написал: Хотя производитель даёт перепады до 2 мм на погонный метр
Лучше ориентироваться на 2мм/2мм - правилом в разных направлениях. Тогда гарантированно и с запасом. Ну и мало-ли... решите потом поменять на ламинат.
jast321 написал: Может протянуть провилом штатлевкой пород с20 или наливайкой это место?
хуже не будет, но проще перед этим обрисовать бугры и сточить их абразивом
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.11.2021 в 15:31:12
jast321 написал: как бы не разошлись замки
не разойдутся ...
jast321
jast321
24.11.2021 в 15:34:40
BV, прохожу сейчас бугорки. Они только в тех местах где были маяки
А что под ламинат требования ещё жесче? У меня до этого в этой комнате он и лежал. Пролежал 10 лет и ничего не разошлось. Местами только возле стен была пустота, но перепады пола были ну очень большие. При заливке местами слой был минимальный, а кое где и вовсе ноль , а ближе к центру комнаты почти 3 см было стяжки
24.11.2021 в 15:56:08
jast321 написал: А что под ламинат требования ещё жесче?
2мм по 2м рейке. И это в том числе требования СП (ГОСТ) под многие виды покрытий.
jast321 написал: Пролежал 10 лет и ничего не разошлось.
это повод делать и дальше "абы как" ?
