16.12.2021 в 00:29:22
BV написал: Допустимо до 6бар
это из ГОСТ на ПММ
@AZ@
@AZ@
13.07.2023 в 13:38:33
Добрый день, Мастера!
Придется поднять тему. Теперь в той машине перестала греться вода. Первое предположение тЭн. Но. Вопрос контролирует ли электроника исправность тэна? Выдает ли ошибку. Или надо самостоятельно убедиться, что тэн исправен? И что еще может быть? Какой-нибудь ключ или тиристор? Буду признателен за советы.
13.07.2023 в 14:39:25
Тэн, в первую очередь, реле, управление реле.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.07.2023 в 14:45:04
Повесьте тестер или лампочку на ТЭН, если просто прозвонкой видите, что сопротивление правильное. Ну а дальше от разьема ТЭНа (он мощный) по дорожкам до группы элементов подающих высокое напряжение. Тупо под замену ее всю, если нет особых знаний и приборов в диагностике электроники. Ибо если это глюк в процессоре, то вы практически бессильны перед этой проблемой в одиночку. Заодно проверьте чистоту платы от налета.
Слишком много заморочек для контроля параметра, который и так диагностируется сразу после первой же сбойной мойки. Проверяйте инструментальным методом. В бытовой технике ошибку имеет смысл показывать только если пользователь может своими силами ее исправить (добавить соли, открыть воду, промыть фильтр) - это самый распространенный подход.
ser000
ser000
13.07.2023 в 15:59:29
@AZ@ написал: На дисплее Нули и загорается краник. Что проверить в первую очередь. Может ей действительно не хватает воды
Наличие воды проверить, отключить шланг от машинки, прочистить фильтр-сетку, проверить есть ли вода. Проблема может быть в наливном клапане, тогда замена этого самого клапана.
@AZ@
@AZ@
14.07.2023 в 12:25:02
Спасибо за советы. Оказывается ТЭН в виде напыления. Наиболее вероятно он и сдох. Буду разбирать, по результатам отпишусь.
14.07.2023 в 12:50:35
@AZ@ написал: Спасибо за советы. Оказывается ТЭН в виде напыления. Наиболее вероятно он и сдох. Буду разбирать, по результатам отпишусь.
@AZ@, есть в ютубе методы ремонта таких ТЭНов
