@AZ@
@AZ@
07.12.2021 в 23:29:20
BV написал:
@AZ@ написал: включается краник
это не краник - а "ошибка подачи воды" - за заданное время не достигнут уровень воды. Если снять шланг с клапаном - вода в месте подключения из краника бодро течет? А может и датчик уровня - прессостат сдох, а может - не выливает воду из бачка с ионообменной смолой...
Если не понимаете - то тащите в сервис, ибо ремонт после "домашнего ремонта" будет стоить раза в два дороже.
BV, Вот поэтому и просил помочь с сервисным режимом. Информации было бы больше. Вода из краника течет достаточно бодро. Более того снимал подающий воду шланг с теплообменника. При включении программы вода через аквастоп течет бодро, еле успел ведро подставить. Не хотелось бы полностью разбирать, но видимо придется.Если будет в два раза дороже будет "оплата за учебу" Вначале программы сначала выливает воду, Потом начинает наливать минуту примерно, потом встаёт ждёт и обнуляется.
08.12.2021 в 00:01:26
@AZ@ написал: шланг с теплообменника.
может все же с бачка с ионообменной смолой?
@AZ@ написал: Вначале программы сначала выливает воду, Потом начинает наливать минуту примерно, потом встаёт ждёт и обнуляется.
тогда смотрите другие клапаны, в том числе тот, который назвали солевым. Клапана должны быть не в обрыве, и не КЗ, и щелкать при подаче напряжения. Как правило все клапаны, на 220, но это как правило, и могут быть исключения. И Вы хоть бы фото сюда выкладывали - вслепую, по словам - туго.
Еще что может быть: Высохшие или вздувшиеся электролиты - тогда схема чудит непредсказуемым образом. Проверяется тестером с измерителем емкости, или стрелочным тестером по рывку стрелки. Непропай контактов. У меня на микроволновке вылез через 15 лет работы.
@AZ@
@AZ@
12.12.2021 в 14:28:38
Наконец добрался и разобрал.
Клапана рабочие. Похоже прессостата нет, а есть датчик протока. Зашёл в сервисный тест. Похоже программы в нем только три. Р2 для проверки индикаторов. При Р1 на индикаторе высвечивается 5.00 и начинается какая то программа. На Р0 высвечивается ошибка Е18. Главный вывод: что то с подачей воды через теплообменник. При этом геркон рабочий. Если я правильно понял путь воды в ПММ:теплообменник, через бачок ионообменной и солевой воды, опять теплообменник, в машину, там через насос в разбрызгивает, вниз и в насос на слив. Так вот если снять подающий шланг с теплообменника то клапан подачи воды открывается и пропускает воду
А если снять весь теплообменник из солевой банки и пропускать через него воду, то клапан подачи почему то не пропускает воду. В чем же может быть причина?
@AZ@
@AZ@
12.12.2021 в 14:35:19
Для информативности.
@AZ@
@AZ@
12.12.2021 в 19:25:17
В общем дело в этом теплообменнике, он забился. У него есть очень тонкое место видимо оно и забито.
@AZ@
@AZ@
15.12.2021 в 16:43:05
В продолжении темы. Нашел этот теплообменник fmk-9020 б/у за 3т., но значительно чище чем мой. Поставил взамен. Включил пробную программу полоскания. Начала выполнять программу заполнять и сразу перешла к сливу, выдала ошибку Е-17. И на других программах тоже, переходит к сливу после заливки. Оказывается давление в водопроводе высокое и в сочетании с чистым теплообменником этот поток воды "пугает" машину и она сразу после заливки переходит к сливу. "Придушил" входным краном поток и все вошло в нужное русло. Протестили на длинной программе, все прошло штатно. Всем спасибо за участие. Будем надеяться послужит ещё.
15.12.2021 в 18:39:04
@AZ@ написал: Оказывается давление в водопроводе высокое
сколько? Допустимо до 6бар
@AZ@
@AZ@
15.12.2021 в 22:26:46
BV написал:
BV, Не измерял. Но она же работает, после удушения :о)
15.12.2021 в 22:47:15
@AZ@ написал: этот поток воды "пугает" машину и она сразу после заливки переходит к сливу.
это как минимум странно. Какое место у нее пугается? :) (Думает что авария - потоп? Но чем и как?)
@AZ@
@AZ@
16.12.2021 в 00:22:36
BV написал:
BV, Я бы поиссоедовал, но времени не так много перед НГ.) Полагаю реагирует на слишком раскрутившийся датчик потока в теплообменнике. Шестерёнка сильно раскручивается и частота выдаваемых герконом импульсов становится запредельной ("пугающей").
16.12.2021 в 00:28:28
@AZ@ написал: датчик потока в теплообменнике. Шестерёнка
Понятно. Возможно. Если душили шаровым, то лучше бы его сменить на многооборотный. И давление все же измерить - цена дешевого манометра 200-250р
