ogay
ogay
Алматы
26.11.2021 в 08:32:24
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, мне сделали ремонт сделали слив для стиральной и сушильной машине в стене, слив для стиральной машинке на высоте 40 см, для сушильной на высоте 100 см. Сантехник который все это делал сказал, что это нормально и все будет замечательно.
По окончанию ремонта купил стиральную и сушильную машину Samsung, и планирую поставить колонной через специальный установочный комплект. Но когда приехал установщик (в магазине где покупал установка в подарок) сказал что слив сделан не правильно, что надо в сливную трубу поставить уголок 50 трубы и поднять на высоту от пола на 65 см
Я тут начеркал на рисунке как что в данный момент стоит, но это все не подключено. Фото приложил для наглядности: 1) как все расположено 2) как выходит канализация в стене (это стиральной машины, для сушильной так же, только выше) 3) как предполагается разместить сливной шланг стиральной машины 4) как предполагается разместить сливной шланг сушильной машины
Что скажете?
Вадим М
Вадим М
26.11.2021 в 12:55:31
ogay написал: ... сказал что слив сделан не правильно, что надо в сливную трубу поставить уголок 50 трубы и поднять на высоту от пола на 65 см
ogay, можно просто петлю шланга стиралки поднять на такую высоту.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.11.2021 в 14:30:17
Вход в канализацию должен быть выше максимального уровня воды в баке.
ogay
ogay
Алматы
26.11.2021 в 15:12:56
Мишутк, Вход на данный момент ниже, НО шлаг со стиральной машинки идет вверх почти на 80 см, потом вниз на 40, или это все-таки не правильно?
Inter
Inter
26.11.2021 в 16:13:30
ogay написал: Вход на данный момент ниже, НО шлаг со стиральной машинки идет вверх почти на 80 см, потом вниз на 40
ogay,не имеет никакого значения на сколько поднят шланг-если уровень воды после набора в стиралке выше, чем вход шланга в канализацию. Такая схема подвержена сифонажу, но чтобы он случился (при наличии подъёма шланга выше, чем вход в канализацию)-требуется ещё "запустить" этот процесс. Редко какие стиралки имеют такую опцию. Поэтому, можно пока ничего не делать, а если начнутся проблемы с "самосливом" и стиралка станет выдавать ошибку-тогда
ogay написал: в сливную трубу поставить уголок 50 трубы и поднять на высоту от пола на 65 см
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.11.2021 в 16:22:30
Inter, +1
ogay, для того, чтобы начался сифонный самослив, нужно при запущенном насосе при уровне воды выше выхода в стене начать процесс залива воды. При этом самослив закончится, как только уровень воды в баке опустится ниже входа шланга в канализацию. В исправной современной машинке такой процесс не начнется при ваших высотах канализации.
Ну и у машинки не встречал программы "слить часть воды". Если запущен процесс слива, то сливатеся все. Здесь, если сифонаж на начальном этапе и начнется, то только поможет быстрее опустошить бак.
ogay
ogay
Алматы
26.11.2021 в 16:33:29
Inter, Мишутк, Спасибо большое! Тогда пока ничего делать не буду, подключу все как есть
Inter
Inter
26.11.2021 в 16:43:37
Мишутк написал: для того, чтобы начался сифонный самослив, нужно при запущенном насосе при уровне воды выше выхода в стене начать процесс залива воды
Ровно наоборот это происходит в некоторых стиралках. Во время залива воды в бак, на несколько секунд включается сливной насос-чтобы остатки "старой" воды удалить. Этих нескольких секунд хватает для запуска сифонажа. Только надо, чтобы уже в этот момент времени, уровень воды в баке был выше входа шланга в канализацию. Дальше процесс идет по схеме-клапан открыт, но бак не набирается, т.к. вода улетает в канализацию без помощи насоса. Через какое то время, стиралка "уходит в ошибку".
ogay
ogay
Алматы
26.11.2021 в 16:57:08
А вообще можно установить обратный клапан (антисифон)?
Inter
Inter
26.11.2021 в 19:03:59
Не является обратный клапан "антисифоном" абсолютно. Для защиты от сифонажа есть другое простое устройство. В вашей стиралке его нет. Но ещё раз
Inter написал: пока ничего не делать
шансы, что начнутся проблемы мизерны, поскольку
ogay написал: слив для стиральной машинке на высоте 40 см
и
ogay написал: шлаг со стиральной машинки идет вверх почти на 80 см, потом вниз на 40
Вот если бы шланг шел сначала вверх, а потом вниз "до пола"-то шансы самослива были бы куда значительнее. Обратный клапан вреден в этом месте. Польза от него призрачна, скорее всего её нет вовсе.
